Страница 1617 из 1784 ПерваяПервая ... 617 1117 1517 1567 1607 1615 1616 1617 1618 1619 1627 1667 1717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 48,481 по 48,510 из 53492
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    адаптер тоже заказал? они вроде без них идут
    Да.Где то написано,что с ними,но я отдельно заказал,цена не большая,лучше не рисковать.
    на жигулях стекло на резинках стоит, на современных вклеивается и на него передаются усилия от кузова.
    Так я и подумал...и больше от жигулевского оно в два раза.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Заводской!
    H1.3CDTI
    У меня на универсале АФЛ, на 3д обычный ксенон (штатный), разницы особо не замечаю)
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Так ведь штатный, а не колхоз, вот я за что, Не но нейм.
    H1.3CDTI
    залитые не ползут, первую я залил фигзнает когда, главное во вовремя залить и чтоб грязь туда не попала. я вожу с собой скотч канцелярский узкий, как поймаю сразу скотчем заклеиваю что бы грязь и влага не попали. влагу тяжело удалять оттуда, греют долго, денег стоит
    Астрапет
    ты ссылку то видел на инструкцию?
    Да, у меня тоже сделанные ни на одной машине не ползли
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Парни, у меня вой какойто появился,только при определеных оборотах(от2800-3000) потом пропадает,и только на 2й и 3й передаче,. Подвывает гдето внизу,правее от центра,когда едешь звук гдето там,причем что при наборе скорости что при торможении двигателем,шо это может быть? Коробка перебрана была 40 тыщ назад,ничего не дергается.
    1.3 cdti 07г. Продан
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Турбина
    Мы по звук не проходим
    H1.3CDTI
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Турбина
    H1.3CDTI
    Не не турба,звук такой как на газеле мост воет,только тихий
    Может ступица?
     *374** 123
    Осваиваю
    H1.3CDTI
    Последний раз редактировалось Астрапет; 24.06.2017 в 14:41.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Справа там Гена, ЭГУР, подвесной привода.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 24.06.2017 в 14:37.
    ...компрессор,ролики,помпа.
    Но у него на определённой скорости,это не есть хорошо.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Что то кажется мне что это коробка(( звук вначале вообще был едва различим,а теперь такой уже грубоватый,как шестерни перекатываются, если ехать и переключаться до 2700об,то можно и до 140 розогнаться- все тихо.....
    Не не скорости, а оборотах дв,после 3100, затыкается резко...
    Тут технологии...
    H1.3CDTI
    1 лс.
    H1.3CDTI
    какой год?
    комплектация?
    пробег?
    деревянное литьё дюймов на 30?
    Так вообще на навесное больше похоже.В общем я уже запутался.Если коробка,то будет строго на определённых скоростях гудеть и чем выше обороты,тем сильнее.По смею предположить,что всё таки на подвесной больше похоже из вышеописанного.
    Причём коробка должна гудеть под нагрузкой в основном
  16. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Всем привет. подходит срок замены масла, на прошлой замене увидели, что маслянный поддон "схватился" ржавчиной. Вот думаю поменять его до кучи *(не ждать пока он засопливит и бежать менять его). Киньте ссылку на отчет, если кто-то уже менял. Я так понимаю там датчик тоже надо прикупить уровня масла - есть ли номер GM От него? плюс там резиновые прокладки есть - тоже было бы неплохо знать их GM номера. Вообщем, за любую инфу по данному вопросу буду признателен. (не хоцца разобрать тачку, а потом бегать за деталями - ну, думаю вы и так понимаете о чем я)
    караван 1,3 cdti 2008 a/c
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Покатаю понаблюдаю,сам неразберу, что это,если звел и поехал то звука этого нет,появляется минут через две
    Я переживаю что, кто коробку перебирал чтонибудь напортачил,
  18. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    06 52 063 ПОДДОН,В СБОРЕ,МАСЛЯНЫЙ (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 12855446)
    12 35 292 ДАТЧИК,МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ МАСЛА,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
    06 52 947 УПЛОТНЕНИЕ,КОЛЬЦЕВОЕ,ОТРАЖАТЕЛЬ, МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР ( ЗАМЕННЫЙ КОД 06 52 318 )
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    на прошлой замене увидели, что маслянный поддон "схватился" ржавчиной. Вот думаю поменять его до кучи -
    Ну так можно и крышку багажника тогда поменять, под "саблей" то тоже есть. И двери передние, ибо из под зеркал течет.....
    Вот это меня еще смущает, это анальный секс, имеется в виду?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  20. Привет,снимал кто насос на баке?Не шевелится кольцо.Два вопроса,чем его сорвать и чем закрутить?
    caravan 1.3 CDTi
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Выбивал отверткой и молотком, закрутил так-же.
    H1.3CDTI
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Поставил китайский парктроник, который 4 датчиковый с полукруглым табло, один сенсор не работает, но не страшно, решу с продавцом.. Вот пищит , зараза, громко, напрягает и я думаю чем приглушить, может кто что делал
    Как правильно можно тестером проверить датчик? не разбираюсь в этих делах, тестер есть
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Изолентой заклеить можно решетку динамика, или оракалом.
    H1.3CDTI
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    клеил, так же орет
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    клеил, так же орет
    резистор подобрать и впаять в схему
  26. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    A/c stands for Air-Conditioning. A сменить ты себе башку можешь и мозг полечить лоботомией - может тогда английский будешь понимать
    А,что,английский все обязаны понимать в нашей стране?я,например так и не понял,что эта надпись означает,наверное тоже башку надо сменить,но она у меня одна,уж какая есть,извините.😀но пошлых мыслей не имею,просто действительно интересно,что означает.понял только,что с кондеем что то связано
    пишу из тапка
    пишу из тапка
    Не, на самом деле видимо первое авто с кондиционером
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    клеил, так же орет
    Я разбирал сам блок, клеил скотч на биппер.
    У меня там дырочка через которую он орет, я туда поролонах пихнул чуток, вроде потише стало
