Страница 1614 из 1784 ПерваяПервая ... 614 1114 1514 1564 1604 1612 1613 1614 1615 1616 1624 1664 1714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 48,391 по 48,420 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    сдал своего коня в покраску, временно гоняю на сценике 3
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    товарищи, подскажите, будет ли работать навигация, если взять CD70 navi+GIS дисплей(монохромный)
    Работать будет
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Полностью? Почем?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Полностью? Почем?
    Присоединяюсь к вопросу.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Полностью? Почем?
    нет, два бампера, два передних крыла и багажник.
    крылья с ремонтом. передний бампер склейка трещины. остальное перекрас.
    32тыр
    Вот чем обладаю.
    На Камчатке осталсч
  7. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Цитата Сообщение от Finist Посмотреть сообщение
    У меня был пробой теплообменника внутри и масло перло в антифриз. Нашел, заказал, установил радиатор с комплектом прокладок STC T405731 за 3200р.
    http://lal-auto.ru/?action=catalog_p...code%3DT405731
    Через месяц!!! стал замечать масляное пятно под мотором после стоянки - погнало масло через новые!!! прокладки. Задубели. Новые. (здесь много мата). Вернул родные прокладки с герметиком назад. Прошло 4 месяца и радиатор начал потеть маслом. (здесь ...) Писец, приплыли...
    Мой план решения: только оригинал. На 1.3 по каталогу два вида корпусов фильтра с теплообменником - UFI (такой у меня) и FILTRAUTO. Соответственно два вида масляных фильтров. Оригинальный корпус с радиатором UFI GM 650241 от 16 т.р., FILTRAUTO GM 56 50 355 от 6,7 т.р. по Эмексу. Куплю оригинал подешевле и перейду на другой фильтр. Прокладку между корпусом и блоком уже купил Victor Reinz 703623700 (фирма качественная).
    Пацан сказал, пацан сделал.
    Приехал сегодня с Эмекса Пурфлюкс GM 56 50 355. Внешне один в один практически. Радиатор толще чем у Юфи и похоже с нержавейки, У Юфи аллюминиевый. В комплекте прокладка и оригинальный фильтр. Приятный бонус.
    Установка без проблем.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Фильтра пурфлюкс и стоят подешевле , у меня такой с завода. На крышке написано фильтравто и пурфлюкс.
    А металлический экран над крышкой фильтра, уже все походу выбросили ?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Нет, экран есть. Не ставил, чтобы сфотографировать корпус во всей красе. )
  10. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Всем,привет. Ночью ехал на машине,на светофоре выжимаю сцепление,а оно резко проваливается. Тихонечко на 2-й дотянул до дома. Оказалось выскочила трубка и потерялся фиксатор( на вид как из проволочки,хитрой формы), в месте соединения коробки и двигателя. Никто не подскажет артикул этого фиксатора-проволочки??? Или где можно приобрести?
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Она отдельно врятли продается
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Подвернулась возможность прикупить масло Shell Helix Ultra германия (оригинал), посоветуйте плиз какое лучше нам подходит под 1,3 CTDH пробег 200т. Есть и 5W-30 и 5W-40, 0W-30 и 0W-40. Срочно нужен ваш совет, а то уплывет... (по одной банке чел привез...)
    Astra H Caravan 2009, Z13DTH, МКПП enjoy немец
  13. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    по елкатсу тоже смотрел. 28 позиция?
    GM-5\30, у тебя какое залито? такое,по вязкости и бери.
    28-я соединитель, он-же штуцер прокачки. В нем и будет эта пружина-фиксатор стоять. У там еще на трубке должна стоять резинка уплотнительная, ее не будет в комплекте. Я бы мудрил лучше, стальная проволока, или еще что.. Из-за нее весь штуцер менять, а там может еще гемор начатся с этими уплотнениями дурацкими.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    набор колечек имеется,разных, этот фиксатор,да подпружинивает и очень своеобразной формы. И гнуть его нужно из сталистой проволоки, из обычной не зафиксирует,как мне кажется. Проволоки нет такой(. На разборках еще не нашел(. Нужно что-то химичить
  16. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Так вот закавыка в том, что сватают мне 0W-30, ( даже ссылку кинули), что оно вроде как лучше для мотора... Вот сижу, ломаю голову - а времени нет... Почему и спрашиваю совета у достопочтенного общества.
  17. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    если пробег-200,я бы о "0" вообще не связывался. 5\30-5\40
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не, я не выбросил)
    каждый раз откручиваю и прикручиваю обратно
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    не, я не выбросил)
    А мой в гараже валяется. Надоело с ним возиться ))))))))))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    У тебя мануал есть, там все написано а насватают тебе тока покупай успевай
    У нормальных продавцов есть каталоги и дадут что тебе положено а не то что у них есть ... и ссылку блин😁
    Офигеть коммерсанты
  21. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    сделал из пружины поджимающей колодки в переднем суппорте. От какой машины не знаю,подбирал по толщине,чтобы плотнее все было. Если кто подскажет артикул оригинала,буду благодарен.
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да нет ее отдельно. Вместе со штуцером идет. Она там вместо тубки заглушку держит.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    IMG-e636c5846cb2337f542f20aa675b194b-V.jpg. В том году из под тонара словил камень в лобовое,точка держалась долго,но сегодня пошло по всему стеклу.какое там у нас хорошее,пилкингтон так понимаю?,каталожный номерок киньте плиз.у меня с датчиком дождя.
    пишу из тапка
     *374** 123
    dencik
    0679776 90512919 Это пружина главного, но может она такая-же. Гугли
    чели челиос
    GM 24 463 951 Pilkington 6302AGNMVZ1R Но я где-то читал что под разные датчики дождя разные стекла, иначе работать не будет. Лучше по своему вину проверь.
    Мне на фирме фуяо советуют, по вин коду четко подходит вроде.нормальная фирма или фуфло?
    пишу из тапка
    а че не залил ее? у меня таких точек штук пять, проливают их чем то и нормально, практически не видно.
    Да чё то как то не подумал,да и в принципе устало все равно родное уже,пора ему на пенсию,все в пескоструе.
    пишу из тапка
    В понедельник записался менять.ставить будут китайский фуяо,пилкингтон что то в наличии толком ни где нет,да и тоже китайское.фуяо говорят на конвеерах ставится у многих брендов,поставлю,посмотрим,цена вроде ни че так,5800 стекло и 2500 работа.может и дешевле где есть,но не когда пока искать,других проблем валом.
    пишу из тапка
    чели челиос
    ясно, а по китайцам сьезди кто занимается ими, мне говорили что какие то китайские даже лучше оригинала, не помню да и по китайски не очень....
    Вот за эти и говорят,крепче типа они.и фирма говорит и гугл.
    пишу из тапка
  30. Участник Начинающий Астравод М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой
    г.Кстово Нижегородская обл.
    Ребята, может кто подскажет - где у нас на движке крепиться "масса" ?
    Опель Астра Н 1.3 CDTI 2007
