Страница 1601 из 1784 ПерваяПервая ... 601 1101 1501 1551 1591 1599 1600 1601 1602 1603 1611 1651 1701 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 48,001 по 48,030 из 53492
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я летом тестил когда включается вентиляторы, на скольки градусах какая скорость, попробую поискать...
    H1.3CDTI
  2. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Цитата Сообщение от Александр 29 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, какая температура двигателя норма. У меня поднимается до 98 по трассе при скорости 100, а в городе больше 100. Помпа, бачок, радиатор новые,радиатор росле 88 градусов горячий весь. Включаю печку на горячий ,двигатель немного остывает до 92-94 градусов. Термостату чуть больше года. Куда дальше копать подскажите.
    У меня наоборот,выше 76 не поднимается.Еще зимой купил новый термос,ждет своего часа.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    У нас вроде термос на 83 открывается, больше 100 я видел только когда шланги у печки лопнули. Думаю не более 90 норма.
    H1.3CDTI
    Ещё если где-то утечка есть, сразу температура растет, вот крышка тоже вариант.
    H1.3CDTI
    88 градусов
    96 или 98 и жжжжужжжит пока 92 не станет
    Ну здесь очевидно термостат.
    При +20 по городу полностью прогретая машина,только останавливаешься и на холостых еле слышно на самую малость кратковременно включается вентилятор.Это,то что знаю,при большем тепле уже кондей и из за его карлсона просто не нагревается ни когда до 98.По трассе в знойную жару в затяжной с тапкой в пол только бывало до 110 максимум и потом спадает резко,уже видать на всю там врубается.
    1.9л. гружённый с прицепом до 112-114,точно уже и не помню,но это надо было видеть.На бугряку здоровую в спорт режиме до 170 почти,позади фолькс кэди один и шесть литра и что ещё из бензинок до 2-х литров с выпученными глазами и фарами..Больше я так ни когда не делал,это экстремально.
    Хотя управляется даже так всё шикарно и без напрягов,просто понимаешь,что это опасная скорость для такого автопоезда.
  6. Местный Астравод Александр 29 на верном пути
    На старом бачке антифриз выкидывало через крышку, поменял бачок и кршку, продолжает хотя и меньше.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    радиаторы посмотри на загрязненость
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Первая скорость на 83, вторая 96, третья 105 градусов. Аварийная лампа перегрева на 115 градусах включается.
    Что с 83 и первой скоростью совсем не то,не может такого быть.
    пишу из тапка
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    На счет первой сам сомневаюсь, остальное 100%, завтра если с обмывкой прав не усугублю проверю.
    H1.3CDTI
    88 скорей всего.
    H1.3CDTI
    98 первая. Вторая 102.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Машина своё отработала, жизнь спасла. Могу купить в разбор, но думаю,тебе лучше забрать эту за 220тыров и своего оставить как донора.
    У меня так-же, но сказали что 1 вент работает некорректно
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    У меня температура в жару +37 за бортом и 8 часовом пробеге, без остановок, держалась в районе 96 градусов. Правда я ещё верхнюю и нижнюю решётку закрывал от насекомых.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  14. Местный Астравод Александр 29 на верном пути
    Всё началось после зимы, утром загорелось сообщение что низкий уровень антифриз, открыл капот а аантифриз на передний панели его через клапан выкидывало. Купил бачок и крышку какое то время было сухо и температура была в норме выше 88 фактически не поднималась а потом опять всё поновой.
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Александр 29
    Как вариант, глобальная промывка системы, возможно радиатор сильно забит в нутрях.
    Я после 7 лет эксплуатации нашел одну фишку(может все про нее знают, я не в их числе)
    У меня температуру держит, но два термоса я поменял. переодически, особенно в морозы, за ночь вытекает фриз, немного но регулярно. Тут месяц назад выгнало с утра весь, район термоса весь сырой. Недаавно поменял шланги на термос и вообще переодически подливаю фриз, немного но все же. Дык вот, пришел и напрудил воды полный чьто бы доехать до мастерской, запас воды взял и помчался. крышку только наживил на бачек и приехав увидел что он полный. Ессно не ремонтировался и ууехал и до сих пор езжу а дело было в том что завернув крышку расширительного бачка до конца, как обычно, я взял и ослабил ее. Точнее назад повернул на пол оборота, там оказался типа свободного хода. Заворачивается туго пока манжет проходит по горловине а потом назад и крышка свободно вращается полоборота. И вот она и свободная сейчас и проблемы куда то делись.
    Век живи и век учись.
    извиняюсь за многа букаф, работы нет, время куча и идет борьба со сном за рабочим столом.
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Две недели назад тоже крышку менял, и тоже замечал до этого потерю фриза, теперь все ровно.
    H1.3CDTI
    когда заворачиваешь, назад не пробовал на пол оборота?
    У меня потери в основном зимой и ночью когда стоит и остывает
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Нет, до конца заворачиваю.
    H1.3CDTI
    вот и я заворачивал всю жизнь. Попробуй назад стронуть, почувствуешь свободный ход и оставь ее в этом промежутке. манжет плотно сидит в горловине а клапан освобождаешь
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А смысл если сейчас все в норму пришло, крышка оригинал, была феби вроде, за 1.5 года в ней заржавела пружина и начала рассыпаться резинка.
    H1.3CDTI
  22. Местный Астравод Александр 29 на верном пути
    На улице +19 температура двс 101 включился вентилятор радиатора скинул до 97 выключился, остановился на холостых таже картина поднимается до 101 вклчается вентилятор радиатора скидывает до 97. Поставил старую пробку тоже самое.
  23. Местный Опытный Астравод denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой Аватар для denver37
    Кинешма
     н518хн 37
    Знаю,продавал один в Московской области.Белый,1,3.Если интересно,могу запросить у него контакты или ссылку на объявление,если он давал.Я в контакте видел его объявление.Писал о нем коротко:Продаю 220т.р 2008г.в 1.3 дизель, на горячую горит давление масла на холостых оборотах
    На Авто.ру она 240 тыс.
    В Кашире, доедет ли своим ходом 500 км
    На лямке тянуть? Да и нога пока
    Не позволяет водить, сцепу не
    Выжать. Как вариант, свой мотор.
    Но пока страховая не оценит
    Ущерб, свою нельзя дербанить.
    Открути крышку, подними обороты
    Тыс до трех, если в бачке пошли
    Пузырьки, прокладка Гбц.
    У меня было так.
    Мне 50 предлагали местные,
    Пусть лучше стоит. По запчастям
    Дороже выйдет.
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    Кошмар!... Тебе юриста нужно толкового,он нормально высудит- и за все( машину,здоровье)ты неспеша поищи сильного юриста,и никого не слушай,и не с чем не соглашайся! Юристу отда дело, пусть работает.
    Тоже к этому склоняюсь.
    На данный момент на руках
    Справка о ДТП и определения.
    Сегодня собрался страховую
    Известить и сразу в независимую
    Оценку. Зровье по окончанию лечения.
    Виновник никак себя заботой не проявил.
    Чеки из аптеки, мрт, кт и прочего
    Также собираю.
    Сентябрь 2016 чек с капиталки
    117500
    Апрель 2017 турбина и правый привод
    26+10 без учета работы, а это еще
    20, с промывкой кулера и замены
    Прокладки Гбц. Машина была огонь.
    Неделю порадовался.
    Сцепа тоже новая, помпа, термос,
    Ролик натяжной. Все апрель 2017.
    На машину денег не желел,
    Может и живой поэтому...
    Добавлено спустя 14 минут:
    Достойные машины за 300 переваливают
    Жена уперлась в белый цвет, что сильно сужает
    Предложения. И еще прикол.
    Белые моего года уходят как горячие
    Пирожки.
    НН, район Бор. За пару суток. 360 хотел 330 отдал
    Владимир, за сутки 350, отдал 320.
    Москва. 290, продал за 280.
    Я ему позвонил через 15 мин как выложил.
    Пока любовался фото Птс и ждал
    Подробные фото машины, ушла.
    Продавец в шоке. За три часа продал.
    Смотрел в Орехово-Зуево 335000 он настаивал на её девственности, отдал бы за 300, я бы и не усмотрел.
    Восстановлена после сильного ДТП, правая сторона.
    Катался на бензинке, не впечатлила.
    Седан и хеч, не интересен вообще.
    Мотора 1.7 мне не знакомы, пугают.
    Да гемора вроде в них больше.
    На данный момент альтернативы опелю
    Не вижу, на инсигнию нет денег.
    Короче как в сказке АС Пушкина,
    Про золотую рыбку)) мораль сказки
    Только не мой случай..
    Последний раз редактировалось denver37; 26.05.2017 в 10:26.
    astra H караван 1.3 2008 года, серебристый
    без сажи и егора, панорама, AFL, сид, DVD 90 Navi,
    Атермальное стекло, Автозапуск.
    Astra H караван 1.3 2008 года
    Белая немка. Умерла, но спасла жизнь водителю,
    за что ей безмерно благодарен.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    крышка оригинал,
    Жёлтая или от инсигнии?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Опель, желтая.
    H1.3CDTI
    Похоже,что нет первой скорости у вентилятора.
  27. Местный Опытный Астравод denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой Аватар для denver37
    Кинешма
     н518хн 37
    У меня щетки вентилятора залегали из за
    Грязи, но вроде он вообще не включался.
    Не помню. До 100 км/ч было все ок
    Топил 160 загорелась сигнальная
    Удар по корпусу мотора вентилятора привел
    Его в движение. Но напугался.
  28. Местный Астравод Александр 29 на верном пути
    А предохранители есть отдельный на скорости вентилятора охлаждения радиатора. Пробовал газовать струя с верхнего патрубка бёт , ездил в бош сервис ничего нне нашли, шланги мягкие не надуваются,масло уровень, антифриз чистый, дыма нет.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Проверка вентиляторов
    1. Проверить целостность и соответствие номинала предохранителей FE5 и FE6, наличие на них питания (B+)
    2. Извлечь из блока предохранителей реле K1, K2, K10 (сфотографировать или запомнить как они стояли)
    3. Установить перемычку между контактами 30 и 87А реле К10 в блоке предохранителей.
    4. Установить перемычку между контактами 30 и 87 реле K2 в блоке предохранителей — ОБА вентилятора должны вращаться на малой скорости.
    5. Удалить ОБЕ перемычки.
    6. Установить перемычку между контактами 30 и 87 реле K10 в блоке предохранителей.
    7. Установить перемычку между -АКБ (минус) и контактом 85 реле К10 в блоке предохранителей — ОБА вентилятора должны вращаться на средней скорости (маленький вентилятор может включиться с некоторой задержкой, таймер в реле К30А).
    8. Установить перемычку между контактами 30 и 87 реле K2 в блоке предохранителей — вентилятор кондиционера (маленький) должен вращаться на максимальной скорости
    9. Установить перемычку между контактами 30 и 87 реле K1 в блоке предохранителей — вентилятор охлаждения двигателя (большой) должен вращаться на максимальной скорости. Вентилятор кондиционера (маленький) должен продолжать вращаться на максимальной скорости.
    10. Удалить все перемычки, установить на место реле. Проверка закончена.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    У меня стоит крышка без клапана, при большой нагрузке (около 2 тонн на прицепе вёз, на крутом подъёме) выкинуло антифриз, я поставил новую крышку с клапаном, лопнул радиатор
    Дыма, запаха, пузырьков из бачка нет. Что может быть?
    Дороже выйдет.
    Добавлено спустя 21 минуту:.
    я думаю 500км., доедет
    за 50, я завтра приеду заберу ))), не продавай, оставь донора
