Страница 1599 из 1784 ПерваяПервая ... 599 1099 1499 1549 1589 1597 1598 1599 1600 1601 1609 1649 1699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 47,941 по 47,970 из 53492
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Звать фиксиков и чинить проводку задней двери.
    H1.3CDTI
    А что с ключа-то закрываеш?
    H1.3CDTI
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Всегда думал , что ЦЗ управляется с водительской двери. Каким боком тут задняя , даже при неисправности проводки ?
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сел в машину, закрылся в ней с брелка, дернул ручку задней двери и все открылись.
    H1.3CDTI
    У тебя замок двери закрывается и сам отпирается?
    H1.3CDTI
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Блин , врубился ! Энто ж дело открывает все двери изнутри , то есть если одна дверь не запирается то она управляет всеми остальными. Плюс габажник , бак , все до кучи. Хенде хох кароче , опиль капитулир. Дурацкая система , в тазах и то лучше.
    Последний раз редактировалось Dan 34; 23.05.2017 в 21:35.
     *374** 123
    С ключа только водительская запирается, остальные через это
    H1.3CDTI
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    Попробовал вставить ключ в дырдочку , как на фотке , внутри чета тихо щелкает ,тогда дверь зарывается с брелка и снаружи ее за ручку не открыть , только изнутри за ручку. Но как откроешь , опять с брелка не запирает
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Замок точно щелкает в двери когда с брелока закрываешь?
    H1.3CDTI
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Я имел в виду кнопку ЦЗ на ключе
     *374** 123
    Ясно
    H1.3CDTI
    Вскрытие покажет.
    H1.3CDTI
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Так не скажу , пока обшивку не сниму. Щелкают замки громко , а все или нет не скажешь. Но повторюсь , когда ключ сбоку в дырдочку вставил , и после ЦЗ закрыл , то снаружи не открыл , значит , закрывает.
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Дырочка это аналог солдатики на дверях, например жигулей, и это отдельный привод закрывания, от пульта срабатывает электромотор и у него свой привод, так вот может он отскочил или если шестерни то слизались.
    H1.3CDTI
    при обломанной проводке не должно дверь влиять на остальные
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ради эксперимента, прислонил ухо к ручке наружней и четко услышал как сработал замок, Да и рукой чувствуется
    H1.3CDTI
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    ОК , действительно вскрытие покажет.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    она и без цз не откроется. он тут не при чем
    Динамик на двери работает, ЭСП?
    свет загорается при открытии этой двери?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    NiKad
    Свет включается , динамик работает. Ухо слонил к замку, там молчок , замок двери не срабатывает
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ну так тебя настигла беда каждого Нка-вода. Проводка
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    ну тогда 99% это https://www.drive2.ru/l/457163192007657512/
    Проводка в задней двери
  20. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Парни короче разобрал я щас теплообменник снял и радиатор евонный блин а там ещё две прокладки я про них вообще забыл подскажите номерки люди добрые.Да ещё вопрос а с этим радиатором у кого-нибудь были проблемы ну пропускать начал?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    05731-прокладки не очень -просели сильно спустя пол года-я так намучился с этим узлом если честно..... в итоге запоковал на родные прокладки -и обязательно прокладки смазывать герметиком чуть
    1.3 cdti 07г. Продан
  22. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    У нас опком при диагностике три вентилятора показывает:1,2 и 3.Какой из них этим цифрам соответсвует?У меня в тест режиме только третий включается.При старте проверки на первых двух только щелчки раздаются и тут же отключаются.Один из них точно кондиционерный(давление низкое в системе),а второй какой?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Это скорости вентиляторов, а не их наличие, оп ком только на 3ю скорость врубить может. Если попросить напарника посмотреть на вентиляторы при тесте 1 и 2 скорости, то он может заметить что те дернутся во время щелчка, те. сработке реле скорости вентилятора.
    H1.3CDTI
  24. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Вон оно че.Понятно теперь.Спасибо,будем знать
    Второй год подряд за зиму фреон уходит.Прошлым летом заправлял с красителем,утечки не нашли,хотя три раза всю просвечивали.Видать на морозе находит свою дырочку
  25. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    а если попробовать вот этот номерок взять STCT405731 Вроде как написано Испания
  26. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    У меня был пробой теплообменника внутри и масло перло в антифриз. Нашел, заказал, установил радиатор с комплектом прокладок STC T405731 за 3200р.
    http://lal-auto.ru/?action=catalog_p...code%3DT405731
    Через месяц!!! стал замечать масляное пятно под мотором после стоянки - погнало масло через новые!!! прокладки. Задубели. Новые. (здесь много мата). Вернул родные прокладки с герметиком назад. Прошло 4 месяца и радиатор начал потеть маслом. (здесь ...) Писец, приплыли...
    Мой план решения: только оригинал. На 1.3 по каталогу два вида корпусов фильтра с теплообменником - UFI (такой у меня) и FILTRAUTO. Соответственно два вида масляных фильтров. Оригинальный корпус с радиатором UFI GM 650241 от 16 т.р., FILTRAUTO GM 56 50 355 от 6,7 т.р. по Эмексу. Куплю оригинал подешевле и перейду на другой фильтр. Прокладку между корпусом и блоком уже купил Victor Reinz 703623700 (фирма качественная).
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
     *374** 123
    Салонный радиатор может травит.
    H1.3CDTI
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Главное, прокладки , смаж герметиком со всех сторон( хоть новые, хоть старые) обезжирь и пакуй и оставь сохнуть на ночь,после жидкости заливай,я только так победил....
  29. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    H1.3CDTI
    Сам прохудится мог или через прокладки?В чем причина обычно кроется?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Ты уже поставил фильтрадо? У меня тоже юфи,щас запоковал как выше описал, год с лишним катаю,тьфу тьфу,тож думал сменить фил
