Страница 1580 из 1784 ПерваяПервая ... 580 1080 1480 1530 1570 1578 1579 1580 1581 1582 1590 1630 1680 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 47,371 по 47,400 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Бутч
    тут дело в том, что корейцы делают более надежные авто. ты покупаешь и ездишь.
    сиды у 4 друзей. все довольны. и с сида на сид пересело двое. расход смешной у всех.
    ого. я новую покупал за 16 или 17.
    а что с твоей? я тебе так до сих пор эту хрень и не отправил...
    дешевле не нашел.
    стечение обстоятельств, когда менял радик в гараже выключили свет.
    короче споткнулся и уронил фару. внутренне основание еще в двух местах лопнуло.
    сейчас восстановил на сколько смог, но не регулируется светит низко.
    решил взять новую а эту на опыты
    NiKad
    так тебе эта штука не нужна уже?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    теперь вроде нет, но ты далеко ее не выкидывай)
  4. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    как подкачивающий качает?
    без фильтра - за 30 секунд накачал в бутылку литр...
    РА, открой секрет троиточий
    А по чему бы и не померять?
    Троиточья... Они такие )))
    Компрессию - стоит ) но надо чтобы машинка ехала...
    а она пока не может
    изъял форсунки с мотора... завтра отправим их на диагностику...
    Сегодня машинка вообще не ехала...
    Однако заводится как надо!
    кто дружит с графиками показаний с опкома?
    я снимал, и мне попался момент когда машина заглохла, проехал на заглохшей и после завел повторно...
    Выложу ссылку - прошу комментариев!
    Так же у кого есть опком и машинка едет...
    Можете проверить раздел двигатель - блоки измерений 2 - показания датчиков регулирующих давление...
    Заранее Спасибо!
  5. Доброго дня.Ошибка 018005 высокое давление наддува.Изменений в поведении нет,но чек раздражает.Что посмотреть перед поездкой к мастеру.Caravan 1.3 CDTi
    caravan 1.3 CDTi
  6. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Клапан, под крылом...
  7. Подробнее,если можно
    caravan 1.3 CDTi
  8. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Итак новости:
    стенд показал, что мной потрачены 1200 рублей на диагностику и 140 на шайбы + несколько часов времени...
    Теперь вопрос 2!
    Куда копать дальше???
    Сними трубку картерных газов,заведи и смотри.если будет дым переть,то меряй компрессию.
    пишу из тапка
    Последний раз редактировалось чели челиос; 10.04.2017 в 19:44.
  10. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Сними трубку карьерных газов,заведи и смотри.если будет дым переть,то меряй компрессию.
    пишу из тапка
    а где она находится???
    Да и все равно не вяжется у меня компрессия с четкой ошибкой по давлению в рампе...
    Ааа.я что то уже запутался кто есть кто и у кого какие проблемы,я думал у тебя сизый дым из выхлопа валит. Шланг картерных газов в корпусе грм находится.
    пишу из тапка
    заколхозил крышечку на трос переключения передач
  13. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Ребятки, привет! подскажите такой вопрос- турбина начала свистеть, довольно сильно. если снять шланг с актуатора, то перестает свистеть. это к чему?
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Для начала защиту с выпускного снять и посмотреть в районе первого котла сажа не летит, если да то обрыв шпильки. Нет, то потом подумаем.
    http://astraclub.ru/threads/38795-%D...=1#post8196703
    Чуть турбину не купил. Оказалось шпилька.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 11.04.2017 в 06:44.
    Снял бардачок м сам моторчик. Разломало корпус, а не саму заслонку. На хрена такой мотор ставить, который даже руками не удержать. Проклятые фашисты.
    Пока тупо снял разъем, чтоб не щёлкало. Потом одел. Вроде меньше стало стрелять.
    Думаю убил частыми включениями пока масло на глушитель текло зимой и чтоб газы не затягивало.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я для этого ограничитель тока поставил
    NiKad
    так у меня 10 год. и вроде должны были пофиксить. Разломало не заслонку, а пластик на корпусе. Снял моторчик,посмотрел и еле засунул обратно. Потом таки снял разъем, чтоб не доломало. Теперь она у меня в открытом положении всё время.
    я ограничитель тока при Украине ставил. Заехал туда. Человек уже давно не работает и российских телефонов нет.
  18. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    нет, никуда не сечет. да и при нагрузке со снятым шлангом с актуатора свиста нет, то есть турбина не работает. и не свистит.
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот и у меня при снятой трубке не свистело, чуть за турбину деньги не перевел, снял алюминиевую защиту с выпускного а там сечет. Лучше проверить.
  20. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    NiKad
    есть чел,стабилизатор тока для заслонки продает.По 500 р вроде.Если надо,могу поискать контакты
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    На форуме тоже есть.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    у него брал https://www.drive2.ru/l/5596431/
  23. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Тоже брал. У него.
    Получил без проблем почтой.
    Черкану и здесь. Тоже дизелисты.
    Предостерегаю от попадания в Москве в такое место:
    http://astraclub.ru/threads/123408-%...=1#post8348223
    По дизелям полный ноль.
    NiKad
    Меня на драйве нет.
    А контактные телефоны есть?
    Можешь там же черкануть, что и на рестовые она тоже нужна, так как ломает всё опелевские доработки.
  25. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Братцы, подскажите, сколько живут на наших моторах гидрокомпенсаторы?
    Немного ранее: на куа я купил ахтунгмобиль по новее? Тарахтел бы на старом Пассате и горя не знал! Да еще одолжил недостающюю сумму.
    Предистория: мотор стал громко работать - цокотит. Форсы или гидрики, не пойму никак. Скидывал фишки с форсунок на ХХ по очереди, но цокот не пропадал. После покупки залил масло 5W40 (ну типа старый мотор, надо погуще). И 5000 не проехал. Ладно, думаю, на те 5W30. Так даже громче стало (500 км намотал).
    Послушал мотор посредством деревянного канала между ухом и мотором. Первая форсунка стукала чуть громче других. Ближний, к стоящему у бампера исследователю, распредвал шептал мягко, хоть засыпай. У дальнего распредвала слева шумит, по середке - шепчет, справа опять шумновато. Но конкректный, слышимый за километр, цокот не определяется.
    1500 км назад поменял цепь. Смутило при этом, что на старой, растянутой цепи стояли самодельные метки краской. Явно, что голову снимали или меняли на х.з. с каким пробегом. По БК пробег сейчас 240 т.км.
    В общем интересует ответ на первый вопрос, остальное - крик потерпевшего-употребившего. Но он будет рад услышать ваши мнения.
    Завтра, а-а-а, уже сегодня планирую сделать тест обратки шприцами.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня пробег 372 т. , масло лью 5W-30. Компенсаторы в порядке.
    У товарища провернуло вкладыш и цокот тоже присутствовал. До этого поменяли все гидрики и перебирали головку
    Сам ответил на свой вопрос.Пробег Х.З. какой и что за черти ездили и лазили там раньше не известно,вот и вся причина.
    В цепи ни чего там не от пустилось или не зависло точно?
  29. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    М-д-а-а.
    Сколько можно проехать с провернутым вкладышем до состояния "не едет" в среднем? Если смогу проехать больше и не заклинит, то вкладыши можно будет исключить из диагноза.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Еще до замены цепи начало цокотить.
    Придется ехать на диагностику форсунок, заодно компрессию проверю. А если форсы в норме, то наверное лучше сразу на контрактный мотор копить. Судя по форуму ремонты мотора дороже обходятся плюс фактор жопорукости сервисменов. Эстонец не даст соврать. )
    Попадалово без кроилова.
    пишу из печали
    Последний раз редактировалось Finist; 14.04.2017 в 13:25.
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    На фото - цепь явно растянута.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
