Страница 1562 из 1784 ПерваяПервая ... 562 1062 1462 1512 1552 1560 1561 1562 1563 1564 1572 1612 1662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46,831 по 46,860 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    а ДДС у нас за что отвечает?
    Не у кого нет ручки поворотников без круиза???
    Для экспериментов за плюшки?
    PA
    ДДС сигнализирует иконкой на комбинации приборов о спущенном колесе , но на конкретное колесо (как ТПМС) не указывает.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    в общем хрень завязанная на АБС ))
    понятно
  4. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Парни подскажите вот этот номер Alkar
    6130438 это вместе со стеклом и крышкой?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Зеркало в сборе с электроприводом правое-написано так а там бог его знает
    1.3 cdti 07г. Продан
    Мужики напомните кто нибудь:передний рычаг можно у нас снять не поднимая машину домкратом?
    Нет
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
    Понятно.Полез стойки менять,а про сайленты и не подумал,уже поставил всё,а начал шатать,так они вообще в хлам оказывается.Стойки кстати по состоянию на 3 бала,ещё лето можно было и поездить,клевал перёд из за сайлентов оказывается.
    Спасибо А37.
    На задней балке сайленты тоже поменял и тоже ещё и более менее живые на таком пробеге и с такой эксплуатацией.И откручивается,меняется,перепресовывается всё без проблем абсолютно.Отдаю очередной респект опелевеской ходовке.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.03.2017 в 21:47.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Фиат tipo 2017 видели?
  10. Новичок Новичок hamster007 на верном пути
    г.Белгород
    Приветствую всех. Мужики, недавно провернуло правый внутренний шрус на приводе. Машину до места ремонта дотянули на тросу. Заменил пром.вал, шрус, подвесной подшипник. После ремонта завел машинку, появилась "машинка с ключиком" - ошибка 070401. Может быть, кто сталкивался? Куда смотреть, что проверять?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX, 2008, 6МТ, CD30, Бохум, Германия
  11. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    hamster007
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...tcblock=Z13DTH
    Неисправность входной цепи выключателя муфты
    Не знаю, что за муфта. Может кондиционера.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  12. Новичок Новичок hamster007 на верном пути
    г.Белгород
    Цитата Сообщение от Finist Посмотреть сообщение
    hamster007
    Спасибо. Расшифровку тоже нашел. Но не могу понять что проверять. "Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC(Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
    Это по круизу
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    емнип это датчик под педалью тормоза, за круиз отвечает
  15. Новичок Новичок hamster007 на верном пути
    г.Белгород
    Спасибо большое. Но скорее всего не педаль тормоза, а сцепления "Концевой выключатель на педаль сцепления" Артикул 62 39 120 . Может вылетел или сломался, но сначала попытаюсь сбросить ошибку. Обязательно отпишусь по результату.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    скорее всего, я менял его когда пригнали машину а это уже 4,5 года прошло)
    У меня на 1.3 тоже эта ошибка раз была. Ничего не делал. Просто сбросил ошибку и она больше не появлялась
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    А как нибудь можно отрегулирвать дальний свет не трогая ближний? фара обыкновенная, галогенка
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    думаю нет. БС и ДС на одном основании крепятся которое и регулируется по углам
    Вот это правильно.И аккум на 15 минут отключить ещё надо.
  21. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Спасибо А37.
    я саленблоки поменял при пробеге около 400000 первый раз...
    Стойки все еще родные...
    а грузу машинка перевозила эх... много десятков тонн...
    Тоже подвеска радует!
    За исключением костей...
    Вот передние вчера снял,в хлам вообще.Остальное в принципе более менее,но уставшее уже всё равно.У меня то 1.9л на автомате,перёд гораздо тяжелее от 1.3л.
    На 1.3л. подвеска,как новая работает.
    Многие почему то жалуются,но я за всё время 2 штуки на разных машинах поменял и усё.
  23. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    видел на тубе, денис рем на тест брал. снаружи красивая, внутри, по его словам, на 21 тысячу евро (цена) нормально. всё скромненько и функционально.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    еслиб долар стоил 30р-думаю яб взял ))
    на газу -ток
  25. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    на газу -ток
    и растаможка столько же будет стоить почти)))
    Кто знает как разъём под сиденьем снимается?
    Боюсь сломать, красную фиговина сдвинул и нифига
    Че там ещё надо... хелп короче...
    Добавлено спустя 12 минут:
    Все разобрался, всем спасибо...😁
    Там видвинутб оказывается надо, я забыл уже
    Последний раз редактировалось А37; 04.03.2017 в 12:56.
     *374** 123
    Зачем туда полез?
    H1.3CDTI
    Сиденье лопнуло, надо подварить
     *374** 123
    Ясно, а то подумал рекаро урвал, хотел белой завистью позавидовать
    H1.3CDTI
    Рекаро не надо, надо уже форд эксплоерер а тут вот засада, не могу найти куда деньги спрятал...😜
