Страница 1559 из 1784 ПерваяПервая ... 559 1059 1459 1509 1549 1557 1558 1559 1560 1561 1569 1609 1659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46,741 по 46,770 из 53492
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Цитата Сообщение от rona0118 Посмотреть сообщение
    Кстати, подшипник который мне прислал астрапет, полностью разбирается, без всяких повреждений, я его полностью разобрал. Гидравлическая часть как новая, а сам подшипник немного шуршит, найти бы такой подшипник и не пришлось бы постоянно покупать весь узел целиком.
    Еще не ясно, как его прокачивать при установке?, я так понимаю до установки его на автомобиль, нужно полностью заполнить тормозной жидкостью. Воздуху некуда выходить.
    Кстати, прислал я fte, поэтому и новый fte купил, хотя изначально думал lpr купить, в итоге так и получилось. Чуйка была. А старый выжимной походу никто и не менял. Дай бог и тебе послужит. У lpr 3003 и 3005 разница в трубках. 3005 стоит дешевле, но нужно старую трубку ставить, но это не проблема.
    H1.3CDTI
    Я так делал.И потом ещё прокачивал.При прокачке главное бачок с тормозухой под завязку полным держать.
    Что за подшибос?Фото в студию.
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Не надо ни чего заполнять, тормозуха очень текуча, воздух сам в лет выходит.На 4-5 нажатии педали, но уровень в бачке держать под завязку, те под крышку.
    H1.3CDTI
    если зашумел то уже очковато. зеркало на обойме и роликах пошло уже, с учетом что он у нас крутится постоянно с корзиной
    Вот и я так подумал, заменю чтоб не лезть, а нет, 9штук отлистал. За 10 лет, первый раз меняю деталь дважды.
    H1.3CDTI
    Я в отличии от многих с первого раза поставил и забыл.Не знаю,что там происходит,что новые выжимные текут у многих,но я не думаю,что это брак такой частый.Может и заполнение здесь не при чём,но это не сложно сделать.
  5. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    http://rgho.st/private/6L2xf5QGg/c43...f8251b5b489fb6
    http://rgho.st/private/8yJxsR65w/0b3...c8ed425a440d92
    http://rgho.st/private/884PdBmhL/c6c...f301360a38aea7
    http://rgho.st/private/8SVgygHyq/915...6a9f933c6f1a6e
    http://rgho.st/private/6nWvSsrnc/8b1...37b653a22e860f
    по сути обычный упорный подшипник, номер SNR BAC 490NM03$ France, FTE - ZA34819 B 06168/07
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сложного нет, но 3000 то прошел.
    Разговаривал тут с продавцами местными, fte хороши но бывает брачек, у lpr не было. Так что рекомендуют lpr по цене 6500. Есно за 3950 взял без наценки.
    H1.3CDTI
    Как давно ставил, сколько прошел?
    H1.3CDTI
  7. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    ++ заполнить не сложно, просто если все соединить и начать прокачивать я не совсем понимаю куда должен выйти воздух.
    Если выжимной и магистраль заполнена, там остается соединить и прокачивать ничего не нужно.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я свой родной не стал менять, смазку заменил и все. пока катаюсь. Тфу-тьфу
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Продавцы это ни а чём,все они брешут.Как раз лпр по форуму чаще всего с браком.
    почти пару лет назад.Прошёл тыщ. 20-30,точно не знаю.
    фте это и есть оригинал,лучше него не будет ни чего.
    Это одно,а самое главное,что в документациях запрещено на сухую выжимать подшипник,а он неизбежно при установке нажимается.Всё указывает на то,что лучше залить в него жижи всё таки от греха по дальше.
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Не видел в документациях такого.
    H1.3CDTI
    писали и скидывали мужики не раз.Я не заносил себе,мне не очень эта тема интересна.Я поставил и забыл с первого раза.И шлицы там на соединении мазать надо тоже обязательно.Для меня это как то всё просто прошло,и без всяких документаций на автомате всё это сделал.
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Шлицы тоже мазал, про это читал, а за заполнение трубки выжимного ни слова. Не где.
    H1.3CDTI
    Брак никто не исключал.
    H1.3CDTI
    Добавлено спустя 16 минут:
    Как заливал жидкость в выжимной?
    H1.3CDTI
    Последний раз редактировалось Астрапет; 24.02.2017 в 22:48.
    За заполнение ни где и нет.Есть запрет на выжим без тормозухи.Парадокс какой то получается.
    Ну не так часто,не верю я в это
    Да тупо в канал шприцем.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот, а у меня заполнение из бочка через родной шланг. Разница есть? Нет.
    H1.3CDTI
  15. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    вот не совсем понимаю... что критичного если выжать без жидкости аккуратно!
    думается это все забугорные инструкции... разработанные на случай по полной обезопасить себя в эксплуатации и замене!
    У Вас же есть ТИС ) посмотрите как там меняется!
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да все давно высмотрели.
    H1.3CDTI
  17. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    H1.3CDTI
    Все... все... Молчу!
    Разница в том,что вдавливается он при установке на сухую.И ещё там странно вообще каналы сделаны,спускной штуцер вверху,по логике вообще не понятно,как оно там полностью заходит и вытесняет воздух,но эта система работает однозначно.
    Вряд ли просто так бы об этом писали.А вот не до писать могут,вернее просто перевод кривой не доделанный может быть.По ТИС аппаратом специальным хоть тормоза, хоть сцепа прокачиваются.
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Делать было нечего, но тут пришло письмо. Рем комплект крутилок на руле. Разбираем срезаем старую резину до твердого, зашкуриваем, обезжириваем, клеим. результат.
    Ссылка на резинки его почта taw84@mail.ru куда платить
    H1.3CDTI
    Да.Нормальная тема,у меня тоже подходят уже.Наверное тоже закажу.
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    http://cloud.tapatalk.com/s/58b1e100...ad298ec1-V.mp4
    Рыба не ловилась, играли в футбол на льду
    H1.3CDTI
    http://cloud.tapatalk.com/s/58b1e1fa...259c7108-V.mp4
    На льдине 110 кг
    H1.3CDTI
    Я в светлом пуховике, на варотах
    H1.3CDTI
  22. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Хорошая штука
    350 рублей нормальная цена!
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    В полне. По магазинам игрушек ходил, искал машинку с низкопрофильной резиной, съемной , Не нашел. Все-таки эти места всегда перед глазами, Не приятно смотреть на затертые кнопки.
    H1.3CDTI
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    H1.3CDTI
    сейчас еще шлейф иде компьтерный клеют
    типо так https://www.drive2.ru/l/460801750861910990/
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Тоже примерял, не то, инородно как-то, твердый, края не важно выглядят...драйв читаю...
    H1.3CDTI
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    H1.3CDTI
    инородно)), у меня сейчас вообще ножовкой пропилы сделаны.
    надо заказать комплект.
     *374** 123
    Не жалей, порадуй глаз.
    H1.3CDTI
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Воспоминания. Нашел деталь, После которой зарекся не ездить на сервисы. заглушка егр, делал сам, для Астра G 1.2 . За 1000р. ( оп ком сейчас дешевле) диагносты приговорили егр, цена была 5000р. 10 лет назад.(вот тогда я и зарегился на астраклуб) Это еслиб сейчас мне сказали 30к я также прифигел. Сказали только замена. Снимать сами не будем, там много заморочек, итд. итп. Короче сам снял, почистил, расшевилил и чек потух. Потом вычитал на опель клубе что заглушку надо поставить, сделал, но расход поднялся на пару литров, снял ее, а сейчас нашел.
    H1.3CDTI
     *374** 123
    CD 50 PHONE и модуль громкой связи блутуз UHP4 кто-нибудь совмещал?
    H1.3CDTI
  30. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    H1.3CDTI
    Вот ты эксперементатор
