Страница 1558 из 1784 ПерваяПервая ... 558 1058 1458 1508 1548 1556 1557 1558 1559 1560 1568 1608 1658 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46,711 по 46,740 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от olegmuhaylenko Посмотреть сообщение
    У меня под зеркалами слегка сдулся краска, а так вроде не видно. Я осенью задул мовилем все двери, крышку багажника и капот. Еще хочу мовилем пороги задуть и колесные арки мастикой.
    Колёсные арки у меня покрыты чем то вроде резины, причём не похоже на заводское исполнение, но на одной такой же астре увидел тоже самое, думал у всех так, ещё днище всё покрыто резиной какойто.
  2. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Может уже кто-то делал антикор до вас? Кстати, на счет задних подкрылок - никто ничего не придумал?
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
  3. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    заливал всегда моторное масло LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W-30 - так как стоял сажевый, уже давно удалил и есть ли смысл перейти на Special Tec LL 5W-30 (http://liquimoly.ru/item/8055.html ) или продолжать лить топтек 4600? допуски дексос2 у обоих масел есть. пробег уже 200 т. км.
    Коррозии нет, но под запасной постоянно обнаруживаю лужу.
    была такая же ерунда, причем постоянно , потом переставил уплотнительную резинку багажника и вода исчезла.
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    в ней не заметил каких либо дренажей или есть
    конечно есть, отверстия снизу двери, периодически надо прочищать.
  4. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Он отшит? В яндексе вбил- установка есп на астру, инфы много. Прописывается вроде в сим , приборке и кузове. быстрее будет по всем блокам пройти и поставить есп пресент.
    Кто нибудь знает как закреплена эта деталь на тросе кпп? Резьба или нет? Может трос у кого валяется попробуйте открутить.
    Астрапет:
    Эта пластиковая штука типа наплавлена на трос на горячую. Трос(тяга) на конце имеет что-то типа оребрения за которую держится данный пластиковый наконечник. Скрутить не получится, проверенно.
    \шар на кулисе кпп и сам пластиковый шарнир изнашиваются и пластик начинает слетать, особенно тот который в горизонтальной плоскостности кпп находится . Из-за этого износа люфты в кпп просто капец в данном соединении. Сейчас новые тросики практически 10к извольте. Старая тема.
    У меня есть донор, провожу эксперименты. Пока ничего дельного не нашел, времени очень мало, из всех вариантов остановился только на одном: пластиковый наконечник отрываем на его место приваривается металлический - шаровый наконечник , в кулисе кпп шар высверливается и на его место болт. Соединяем с наконечником кпп. Есть наконечники под масленки, соединение очень надежное.
    Я до сих пор езжу на резинках от камеры велосипеда, и раз в год их меню, люфты просто пипец)
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
     *374** 123
    [QUOTE=Сторк;8324002] Попробую.
    H1.3CDTI
    [QUOTE=SkyOzzz;8324011]
    Фотки нет без пластика? Буду делать как в твоей ссылке. Но есть мысль, наконечник от газового упора багажника примастырить, или от мебели. Ещё видел ремонтный наконечник от мереновского троса, вот если ребра достаточные будут то он крепко сядет.
    H1.3CDTI
    Тут проехался на кукушке 7 2010-го, ...... влюбился. Просто как пацан влюбился...... Дизель, 3.0 . Не проблемный. Только пневма доставляет.
    Ну и налог конечно. 235 лысых.....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    [QUOTE=Астрапет;8324017][QUOTE=Сторк;8324002] Попробую.
    H1.3CDTI
    H1.3CDTI
    сверло на 3, болт из нержавейки токого же диаметра шайби и гаечки... вот только как сверлить не на снятой... хз Я сверлил, когда движок переставлял...
    3-тий год полет нормальный
    до этого ездил на обычных хомутах! по году минимум!
    Кто-то просил сфоткать... пока не получается туда подлести просто так... но вы выхи буду чистить ЕГР - думаю смогу фото сделать!
    С праздником Господа!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Всех кто служил, поздравляю с заслуженным праздником!!!!
    и не только мужчин
  9. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    весь рычаг вытащить немного времени займет.
    Всех с 23 февраля поздравляю!
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    С праздником мужики!
    А я тут тросом балуюсь.
    H1.3CDTI
    Астрапет
    А че у тебя с тягой, слетала?
    Я сделал проще и катаюсь уже очень давно с такой штучкой. Даже ремонт пережила коробка.
    Делаем эскиз, примерно такой
    потом делаем уменьшенную копию
    ну это шутки канешна, а так все работает. сделал из проволоки такую скобу и одел на тягу. работает на ура, до нее кулиса без каких либо усилий одевалась и падала с вертолета. эта скоба не прижимает а просто не дает ей упасть, обжимать ее не надо сильно. она там в принципе свободно висит но не дает тягу свалится. проволочкой на фоте подмотал что бы она не разьезжалась
    и ничего не надо сверлить и приколачивать, время исполнения 0,3 человека-часа
    и да всех с праздником
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я давно читал про твой вариант, но решил сделать по другому. Сейчас доделаю. Пока делал вспомнил, вот то уплотнение в нутри на фото оно не треснуло, Это технологический разрез, чтоб его извлечь и вставить и! такую хрень я видел в запчастях для Российских авто, рублей за 40.
    H1.3CDTI
    Всех с праздником.
    да я видел там прорезь.
    потом подробненько все опишешь про все подводные камни и с картинкаме ессно...
    я считаю что нашел удачный вариант. принцип скобки просто удерживать эту шайбу от падения. при работе троса пластиковая шайба не упадет, потому как там палец с шаром на конце а падает она когда просто висит. и в этот момент эта шайба просто ложится на скобу. трос натягивается и шайба повисает на вертролете и не касается скобы. она не трется а просто лежит на скобе по выходным и в обед я уже и забыл про нее и думаю будет работать пока проволока не сгниет.
    У меня на всех машинах так.Это антикоррозийное покрытие.Исполнение заводское.Возможно на российской или польской сборке не всегда встречается.
    Ещё может кто то прошёлся у тебя дополнительно шумоизоляционной мастикой,но это с арками обычно делают,чтоб дно мало вероятно.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня на днище ест какое то покрытие защитное. такая приехала. я ничего не делал
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот однако...
    Цитата Сообщение от igorU5 Посмотреть сообщение
    А так вообще кто нибудь регулировал?
    Сейчас покажу.
    [IMG] [/IMG]
    Плоской отверткой отломал, потихоньку с двух сторон надламывал.
    [IMG] [/IMG]
    Вот эти детальки в процессе подготовки. Синий кружок, это отломанная часть, прямоугольником отметил место которое сточил до резинки, иначе потом люфтить будет.
    [IMG] [/IMG]
    про это выше писал. В тросе кпп гранты(2860р.) есть такая вставка, по запчастям проехал, отдельно не нашел, но сто пудов видел.
    [IMG] [/IMG]
    На этой фотке видно проволоку, на ней 1.5 года проездил, потерла мне трубки местами. Отверстия в черной пласмаске меньше чем в остальных, в резинке прожег гвоздем дырки, чтоб саморезами не распирало. Белый кружок из крышки типа для балонов, только меньше и севдеповский. Отверстие в нем сверлил сверлом 8,5 толщина около 1,5 мм. и мой любимый дремель.
    [IMG] [/IMG]
    Тут все скрутил самарезами, синяя на белой пласмаске для прочности. Еле защелкнул. Сложно было попасть самарезами в отверстия, ведь самарезы я подпилил заранее, чтоб не выпирали. На этом я не остановился, хотя был рад что соединение защелкнулось очень плотнто и все там четко. Рычаг кпп болтался от выработки, если взять за наболдажник и в верх в низ дергать, есть люфт, и боковой тоже. Разбираем...
    [IMG] [/IMG]
    Красная стрелка- разрезное кольцо, обжимает шар рычага, когда становится в посадочное место под конус- зеленая стрелка. но выработка однако.
    [IMG] [/IMG]
    Вырезал кольцо из алюминиевой прокладки головки кетайского мопеда, толщин 0,8 мм. наружный диаметр 49мм. сделал прорезь чтоб продеть через рычаг и подложил под нижнее кольцо.
    [IMG] [/IMG]
    Когда разберете все поймете. Если все вытащить то можно вообще все люфты убрать. За одно заменил лампу прикуривателя. Все, люфт вверх низ пропал. Все трущиеся места мазал FEBI 31942(тюбик большой надо расходовать) смазка для тормозных цилиндров и направляющих пальцев задних супортов. пальцы перед у нас не мажется.
    Регулируем трос.
    [IMG] [/IMG]
    Отверткой отщелкиваем белое от черного, правую правда пальцами отщелкнул. Буквально с паза соскочит и все, пол сантиметра, выше не тянем.
    [IMG] [/IMG]
    Далее- черную пласмаску -стрелка, поднимаем в верх или кнопку блокировки ЗХ нажать, и отверткой давим на зацепы, с одной потом с другой стороны, иначе не продавить, и...
    [IMG] [/IMG]
    ...эта белая отстреливает в низ, тк. с пружиной. у нее есть шип, который попадает в паз. Рычг должен быть в положение нейтраль, между первой и второй,... действительно, чет это я Ааа.. идем дальше.
    [IMG] [/IMG]
    Вставляем штырь 4,9-5 мм. Мне подошел торкс 27, ровно 5мм. сопоставив отверстия. Все, защелкиваем отжатые раннее крепления троса в салоне, при этом прижмите белую пласмаску в паз в низ, которая отстрелила.., так четче будет. Защелкивается пальцами крепления троса, снизу нащупаете как что-то вдавливается, это нормально, если не надавить не защелкивается. На уровне интуиции все до прете если что не понятно, сходу не понять.
    Проехался и офигел. Оказывается первая после второй хорошо втыкается, и после задней тоже
    Последний раз редактировалось Астрапет; 23.02.2017 в 20:12.
  18. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    КРАСАВЧЕГ!
  19. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Вот выбираю LPR 3003 , TRW PJQ 119 или FTE ZA 34031 A1,Vondrik и Астрапет о первом отзывались не очень.
    Последний раз редактировалось AKMakaroff; 23.02.2017 в 23:33.
    Opel Astra H универсал 2008 МКПП М-20. 1.3dth 90 лошадок
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    простите за неграмотность, провинция а что за кукушка?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    OOOO Q7
    Это когда педаль в пол жмёшь и кукушку срывает
    На самом деле ауди это.Конечно классная тачка.
    Но в плане вождения.В плане обслуживания любую машину можно назвать хламом.
  23. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиос Вот у меня , за мой небольшой стаж с 2008 года, был 124й мерс 91 года 2,3 бенз и мазда 626 2.2 91 года, ими владем по пару лет, потом Астра и вот всегда не покидает мысль о том, что если бы мне досталась одна из этих машин с нуля, то я бы мильён км пробега проблем не знал... до слёз, всех с ПРАЗДНИКОМ.
    Хорошая машина-новая машина.
    1.3л. обалденный мотор всегда повторял и буду это делать.Всё,что мы получаем,последствия большого пробега и нагрузок.Наши тазики под 500 бегают при правильной эксплуатации,не надо думать,что немцы хуже и слабее.
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Fte потек через 3000км. Сейчас стоит lpr3005
    H1.3CDTI
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Не мог я о нем отзываться, я его два месяца назад только поставил.
    Fte давным давно поставлен и забыто.
  28. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    Кстати, подшипник который мне прислал астрапет, полностью разбирается, без всяких повреждений, я его полностью разобрал. Гидравлическая часть как новая, а сам подшипник немного шуршит, найти бы такой подшипник и не пришлось бы постоянно покупать весь узел целиком.
    Еще не ясно, как его прокачивать при установке?, я так понимаю до установки его на автомобиль, нужно полностью заполнить тормозной жидкостью. Воздуху некуда выходить.
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Смазки набей и ставь.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    если зашумел то уже очковато. зеркало на обойме и роликах пошло уже, с учетом что он у нас крутится постоянно с корзиной
