Страница 1557 из 1784 ПерваяПервая ... 557 1057 1457 1507 1547 1555 1556 1557 1558 1559 1567 1607 1657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46,681 по 46,710 из 53492
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    или скажем так как долго она сможет передвигаться на одном двигателе
    Смотря,как ездить.У знакомого фолькс скироко 1.4л. на би турбо,он 140 тыщ. и продал по бырому,хана начала приходить.Но и гонял очень не слабо на нём,я думаю,если в аккурат,то под 300 может и выжить.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    А счётчик под 30 и кажет,если по трассе в основном ездишь.
    Так и есть , просто не жлобствую , меняю мясло через 15т. Вообще даже счетчик ресурса косвенно намекает , что эти моторы рассчитаны на большие пробеги , причем по трассе
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Да не жлобство это,давно ходят слухи,что присадки полезные только после 10-ти тыщ. работать начинают.И я думаю,что при современных технологиях масло по старинке через 7.5тыщ. менять это лишнее.Вопрос больше в подлинности и качестве масла.
  4. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Она!
    Ну есть нюанс.
    Вчера начитался про такие двигателя - капеЦ!
    В них цепь стоит со стороны маховика - и следовательно замена со снятием силового агрегата. - раз!
    Цеь меняется через 50-60 тыщщщ! - два.
    Ну и три - есть шанс, что она будет с аддблю, но это выяснить просто, по дырочкам за лючком.
    Так что ну ее нафикг.
    Спасибо.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Она!
    Ну есть нюанс.
    Спасибо.
    эта обычная с 1,7, на караван не ставили 1,6
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
  7. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Народ а у нас регулируется привод управления коробкой передач
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
  9. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Спасибки
    Добавлено спустя 10 минут:
    А так вообще кто нибудь регулировал?
    Последний раз редактировалось igorU5; 21.02.2017 в 19:20.
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Всем доброго здоровица! Сегодня заправил полный бак, как и последние 5 лет, завел, стрелка остановилась на предпоследнем делении (их всего четыре на второй половине уровня), смотрю на комп, он кажет примерно как всегда, типа проеду 1100км, смотрю в чек, вошло как и всегда на лампе, 42л. Поехал и в течении 5 минут стрелка потихоньку дошла до максимума, запал поплавок? А как тогда комп видел полный бак?
  11. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    У меня тоже так бывает а бывает и на оборот комп отстаёт от стрелки.Предполагаю что в это время идёт синхронизация стрелки,мозгов и то что в баке.Где то что то задерживает по времени.
    Стрелка западает
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
    У меня всегда и на всех машинах стрелка не сразу доходит до максимума.Особенно,если заправка где то на холмистой дороге находится.Обычно минут 5-10 проезжаю и потом только корректно показывать начинает.
  14. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Такая история может кто в курсе, вчера при заводке двигателя начала открываться дверь багажника, именно при запуске раз и открылась, сегодня с утра та же хрень. Что то я уже устал бегать багажник закрывать. Клемму с аккума скидывал, не помогло. Может с оттепелью как то связано, пока понять не могу.
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Было такое как-то тут на форуме, точно не помню, вроде где-то каротит.
    Попробуй в поиске
  16. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Попробуй в поиске
    там разьем на замок багажника и освещение номерного знака вроде один, там влага, как я понял, у меня как раз скандинавский свет включен, надо сушить.
    фото потрохов
  18. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    [QUOTE=А37;8323684]фото потрохов
    все понятно буду сушить, как раз лампочка перегорела освещения номерного знака, снял, а там все сыро и грязно, теперь понятно все стало
  19. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Привет всем!
    Может кто устанавливал и сталкивался )))
    можно ли SIM отвязать - привязать Op-comом?
    Сегодня добыл последнюю детальку для ESP... Спустя 7 лет эксплуатации )))
    надо вот теперь SIM переставлять...
    Так же подскажите, в каком блоке активируется ESP?
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Он отшит? В яндексе вбил- установка есп на астру, инфы много. Прописывается вроде в сим , приборке и кузове. быстрее будет по всем блокам пройти и поставить есп пресент.
    Кто нибудь знает как закреплена эта деталь на тросе кпп? Резьба или нет? Может трос у кого валяется попробуйте открутить.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 22.02.2017 в 18:50.
  21. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Кто нибудь знает как закреплена эта деталь на тросе кпп? Резьба или нет? Может трос у кого валяется сломанный, попробуете открутить.
    SIM нет Еще отшивать... Но сначала Кар пасс узнать ) А для этого его надо на машину поставить и ВИН узнать )
    Картинки не видно...
    Последний раз редактировалось PA; 22.02.2017 в 17:43.
     *374** 123
    Тебе нужен кар пас от твоей машины, и если купленный сим не отшит, то кар пас от него тоже нужен, если отшит то не нужен, пропишишь своим. Кар пас могут узнать знаюшие люди, выпаяв чип в котором он записан и прочитать его за денюжку.
  23. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    А я разве ВИН не смогу узнать у SIM когда его к машине подключу опкомом?
    А дальше мне помогут знающие люди ))) у которых есть друзья у официалов )
     *374** 123
    Чтобы войти в сим нужен карпас И чтоб подключить тоже.
  25. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    так там когда на блок встаешь вроде бы он выдает ВИН...
    Если нет это печально ))
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Позже гляну. Вроде так и есть. Но ка это будет на НЕ прописанном блоке.
  27. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Спасибо за ответы по вопросу, есть ещё один, в багажнике скапливается вода, в самой двери, когда открываю в дождик, то из под внутренней отделки капает, ещё заливает плафоны подсветки номера, меняю лампочки и контакты все зелёные. Может какой дренаж забит ? Ещё сегодня сидел в машине в тишине, под дождиком, слушал как в районе водительской двери падают капли с интенсивностью в зависимости от силы дождя, дверь как раз прогнила в самом низу почти посередине, в ней не заметил каких либо дренажей или есть? И вообще как у вас с каррозией кузова обстоят дела?
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Коррозии нет, но под запасной постоянно обнаруживаю лужу.
    H1.3CDTI
  29. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Астрапета у меня там сухо...
  30. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    У меня под зеркалами слегка сдулся краска, а так вроде не видно. Я осенью задул мовилем все двери, крышку багажника и капот. Еще хочу мовилем пороги задуть и колесные арки мастикой.
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
