Страница 1551 из 1784 ПерваяПервая ... 551 1051 1451 1501 1541 1549 1550 1551 1552 1553 1561 1601 1651 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46,501 по 46,530 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Машину собираюсь продавать в ближайшее время. Светом не разочарован.
    если снимать будешь не забудь блок афл снять, он 20тыр стоит.
    ну и датчик наклона
  2. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Сегодня менял левую и правую опоры двигателя (стояли родные GM, сильно уставшие и в трещинах) и попутно заглянул под лючок на натяжитель цепи. Поршень натяжителя вылез на 20мм. Пора менять цепь или еще можно поездить, не подскажите?
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
    Пора
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    http://astraclub.ru/showthread.php?t=101874 тут все есть.
    H1.3CDTI
  5. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Спасибо, парни. С теорией замены цепи знакомился на днях и еще вопросик. Говорилось о трудностях со шпильками поддона и замене их болты, но не видел упоминания о размерах последних. Чтобы заранее приготовить и не бегать пешком в поисках.))
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Обычный болт М6
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    этим летом тоже планирую замену цепи.
    17мм натяжитель, пробег 155 -пора уже думаю.
    хочу наборчик купить для замены
    Не давно видел проданного опеля с хозяином.Всё хорошо с машиной,только цепь он ещё раз уже поменял.Я по пробегу по считал и вышло,что замена чуть меньше 100 тыщ. назад всего производилась мною.Не знаю,что он там с машиной делал,но совсем рано.Может он виноват,может качество цепи,но получилось вот так как то.Про натяжитель он не знает,заклинило его или нет,сам не лазил туда,делали на станции.
     *374** 123
    Подстраховался
    H1.3CDTI
    Подстраховался
    Не.Она звенела у него и вытянутая полностью была это факт.
    Блин, я то же проверю как нибудь, 100 тыщ накатал уже давно и забыл про нее. а вдруг?... задумался.
    Я к чему и написал.Проверяйте по чаще на всяк случай.
  13. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Подскажите , если магнетолку вынуть , на машинке можно ездить?
    Да.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Может кто знает. Хочу поменять выжимной без ямы. Если не откручивать движек с подушек, открутить только КПП, удастся ли вывернуть ее так, чтоб заменит выжимной? Или без вариантов, только с откручиванием движка?
    H1.3CDTI
    Посмотри внимательно расстояние от кпп до лонжерона.Там,на сколько я помню его мало,не куда особо коробке сдвигаться,только мотор вправо уводить надо,я помню,что даже всё по максималке в стороны отводится и то,там не так и много места для замены сцепы получается.
    Вот тебе в помощь:http://astraclub.ru/threads/74041-%D...D%EE%E3%EE+1.3
    Я думаю это единственный вариант и он тоже очень не плох.
    Да, вроде с подушек снимать надо, мотор отводили влево до упора, там место есть( где цепь живет)
    Получается щель достаточная(!) что бы вытащить корзину и маховик
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Нда, и подушки передняя и задняя мешают...
    H1.3CDTI
    Чели, что за ссылка?
    H1.3CDTI
    А в чем проблема с подушек снять?
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Хотел откручивать по минимуму, без ямы и морозец.
    H1.3CDTI
    Без ямы никак, мне не снимали но все манипуляции снизу
     *374** 123
    alex76 менял сцепу без ямы.
    H1.3CDTI
    Значит можно, я не сам делал но приезжал посмотреть что и как в процессе ремонта
    Не нравится или не открывается?Просто человек когда то делал и на форум фотоотчёт скинул.
    Можно под мотор снизу подкатку,подставку сделать,но всё равно подушки снимать,привод правый выдёргивать или машину на пеньки подвешивать.Очень это не удобно,да ещё на холоде.
  25. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    Делал летом. Машину поднял на дамкрате, под морду посередине ставил. Подушки снимал и движок талью поднимал. Вся грязь в лицо, ббррр однако
    Менял маховик,сцепу и выжимной
    Astra H Caravan 1,3CDTi 2007г
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ссылка на пост про 1.8ат. с двумя сообщениями. Пост про замену без снятия подрамника я изучил. Хочу на подпорки поставить.
    H1.3CDTI
    H1.3CDTI
    На подпорки удобнее всего будет,тогда и привода с кпп можно не выдёргивать.Ступичную гайку на всякий случай новую приобрети.
  28. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Экстремальное занятие пожалуй, на холоде..
     *374** 123
    Подшибос только вечером приедет, буду обмозговывать план. Еще от ремонта кпп и замены сцепления не отошел, а тут опять подляна.
    H1.3CDTI
    Заднюю подушку не представляю как снимать таким образом...те ещё танцы-пляски будут.
