Страница 1542 из 1784 ПерваяПервая ... 542 1042 1442 1492 1532 1540 1541 1542 1543 1544 1552 1592 1642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46,231 по 46,260 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Цитата Сообщение от NiKad
    а кто нибудь восстанавливал на бампере крепления боковые?
    бампер не хочется менять из-за отломанного кррепления
    https://www.drive2.ru/l/10392683/
    на второй фотке
    Я на переднем своем все паял... и те что у тебя показаны и те что под защитой...
    тебе нужны Паяльник и Сетка от сита(металическая мелкая) - Видел в специализированном магазе - Алюминивую такую... Так как у меня металлическая сгнила за 3 года... (понял это при ударе о сугроб в этом году)...
    В общем ничего сложного! Спаяешь!
    Ребят, а по моему вопросу ни кто ничего не скажет?
    http://astraclub.ru/threads/38795-%D...=1#post8313019
    Добавлено спустя 59 минут:
    Кстати, еще один интересный баг...
    Для моей машины он характерен только или?
    Сейчас глючит датчик АБС...
    Заметил следующее, еду все нормально - потом внезапно начинает поддергиваться, тупить... примерно 30 секунд - 1 минуту...
    потом загорается значок АБС и машина едет как обычно...
    Как я понимаю, компьютер не понимает показаний, и начинает сильно паниковать...
    Кто сталкивался?
    Последний раз редактировалось PA; 03.02.2017 в 10:34.
  2. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    РА
    Было такое, АБС подёргивало на небольших скоростях.
    Оказалось магнитное кольцо отклеилось почти полностью,
    приклеено оставалось 2-3 см. в одном месте.
    Видно на определённых оборотах колеса кольцо колбасило
    и АБС глючила.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня такая фигня была когда фильтр забился топливный, но у меня вообще выше 2рой не разгонялась, глохла сразу
  4. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Дот и не понятно что с кольцом произошло... Не как не доберусь я до подъемника, чтобы разобрать и посмотреть...
    Либо заменить его... Нашел на старом подшипнике... Так рад что не выбросил его когда-то ))
    По фильтру - забрал сегодня оригинал 625 рублей в автодоке брал, чет халявный, но оригинал
    Надеюсь в выходные поставлю...
    А про Турбину?
    Кстати, еще вопрос!
    Турбина из-за чего начинает масло поджирать?
    погибли сильники какие-то? или что?
    Чет у меня масло прям куда-то испаряться начало...
    за пару тысяч исчезло 400 грамм примерно...
    А езжу при этом овощем... больше 2500 мотор не кручу практически...
    а около радиатора охлаждения воздуха турбины - все в масле... толи из шлангов... толи из радиатора где-то...
    При этом черной копоти вроде из выхлопа нет...
    дихлоротан
    хорошая штука но ядовитая шибко... правильно ди-хлор-этан но он не все пластики клеит, определенный сорт и наш бампер может не взять.
    я когда на военном заводе работал(давно) то там его применяли и у меня его было завались... еще его в конструкторы моделек самолетов и корабликов ложат.
  6. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Недавно заметил - начало поддавливать соляру с топливного фильтра( уплотнительное кольцо крышки), наверное виной -20. Стоит фильтр Кнехт и уплотнительное кольцо к нему идет круглое. На оригинальном фильтре GM кольцо резиновое вроде плоское... Подтягивать больше побаиваюсь - могу лопнуть корпус.
    Может у кого завалялся старый фильтр оригинал? Подскажите размеры этого уплотнительного кольца. Сам бы вырезал из резины и поставил, не охота фильтр новый ради этого покупать (проошел всего 1500 после замены)...
    Astra H Caravan 2009, Z13DTH, МКПП enjoy немец
  7. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Только купил оригинал, сегодня напишу размеры
    Размеры чего, резинового кольца? 😁надо размеры с бабайки снимать а не с кольца...
    Там на кольце оригинальном есть наплывы какие то и оно не круглое а с плоскостями покругу, мне их смысл не понятен и вообще это плохая затея, самопальное кольцо...
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    а я клею разное Цианакрилатным клеем.. Cosmofen CA 12.. моментальный клей и держит очень хорошо
    разбитую ручку холодильника, сломанный задний дворник и тд
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Cosmofen CA 12
    Вот кстати да, тоже пользую.
  11. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Про заслонку рециркуляции. У меня при включении зажигания всегда жужжит моторчик и клацает секунд 10, хотя рециркуляция всегда отключена. Ясно, что сломана (где-то каждую третью поездку потеют окна), но отчего моторчик самостоятельно включается?
    Как потеплеет полезу ремонтировать, а пока заморочююсь стабилизатором тока.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
    у них принцип другой, дихлорэтан растворяет пластик как сильнейший растворитель, соединяет а сам испаряется а комофен сам полимеризуется и склеивает.
    д-х-э поэтому и ядовитый сильно(сейчас редко встречается, его запрещают) и получается что он смешивает два пластика в одну массу, но и он не панацея, мелкие детали хорошо клеит а крупные так себе... может космофен и лучше для бампера. я феном фигачу с армированием.
  13. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    а в условиях тепла не подтягивается?
    Подтягивание ничего не даст, кольцо резиновое не обжимается.
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Моторчик при каждом включении зажигания, проверяет чтоб заслонка была в натяг закрыта. После того как заслонка упрется моторчик прекращает крутить но сила натяга там сильная по этому и ломается...
    Последний раз редактировалось onion; 04.02.2017 в 19:10.
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Похвастаюсь замутил кнопку спорт, теперь ЕСП отключается, отклик педали газа мгновенный в городе даже излишне, ну и тест стрелок теперь имеется, прикольнаа
  17. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Народ для позитива 15 лет аппарат лежал в гараже без дела вот решил востоновить
    И ты туда же все взялись за это дело.Скоро государство закон о запрете введёт,а то денег на самопальной водке зарабатывать мало станут.
    А вообще правильно,давно пора,в магазинах одно палево по огромной цене.
    Зы.через кокосовый уголь для очистки воды потом пропусти,будешь приятно удивлён.
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Пришли чекушку хочу натуралки
    У меня фляга 23 литра, братуха как нагонит, так экономия хлеще чем на дизеле
    igorU5
    соседи то живы? запашок то еще тот наверное...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    дистилят всяко лучше ректификата
    а самое главное знаешь что пьешь
     *374** 123
    Какой запашок? Там перегон через микроволновку идет
    Какой запашок?
    а процесс созревания продукта?
     *374** 123
    igorU5
    Уральские технологии?
  25. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Гоню на даче запах есть но немного сам думал вонять будет.Ха соседи по даче сами гонят правда на улице я то дома
    Однозначно.Просто я запах сэма не выношу,а вот если прогнать через уголь он почти не слышен.И трубку в идеале нержавейку,а не медь надо,тогда вообще огонь,почти как виски
  27. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Созревания продукта две недели
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Созревает в сторонке. На выходе все ароматно.
  29. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Однозначно.Просто я запах сэма не выношу,а вот если прогнать через уголь он почти не слышен.И трубку в идеале нержавейку,а не медь надо,тогда вообще огонь.
    Согласен была нержавейка но утерена а лихие 90
