Страница 1540 из 1784 ПерваяПервая ... 540 1040 1440 1490 1530 1538 1539 1540 1541 1542 1550 1590 1640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46,171 по 46,200 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Цитата Сообщение от Шах Посмотреть сообщение
    А я сегодня не завёлся((, утром было -32, сейчас - 25, акум уже посадил, бросил бытовой фен под капот и накрыл одеялом, грею, посмотрим что получится
    Час грел, завелась
  2. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Цитата Сообщение от igorU5 Посмотреть сообщение
    А если не сложно то можно фотку как всё это выглядит.Чисто визуально хочу посмотреть
    Сегодня попробовал сделать фото...
    не подлезть туда без снятия аккумулятора и площадки...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    это да... я заслонку на печке перекрываю с улицы
    все хотел спросить если я заслонку ( улица -салон) починю -намертво приклеев ее к штоку это будет правильно ? или чток должен прокручиваться по кругу?
    Ну я завожу. Выезжаю с гаража. Закрываю гараж. Сажусь и еду потихоньку без резких движений, еле нажимая педаль газа. 20-30 км в ч.
    я всегда жду когда расход упаде до 1цы
    потом еду-это наверника 30+ градусов
    1.3 cdti 07г. Продан
  4. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от berta Посмотреть сообщение
    Всегда в гараже зимой прогреваем, не воняет вообще, сажевый и егр все на месте
    По этому и не воняет.
    Блин, я не знаю и не сталкивался с этой проблемой никогда. Давно читал тут где то, как с ней боролись но меня обошла чаша сия.
    Вроде как можно и вал должен мертво быть с заслонкой но утверждать не могу, сам понимаешь...
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
    Не должен прокручиваться. Надо намертво. Просто если мотор заслонки упрется и не отключится, то сгорит вообще. Предов там нет.
    А упирается он частенько, что ломает ось заслонки, по каким причинам не снимается с него напруга в момент закрытия/открытия- не ясно. По этому и продают тут кулибины изделие решающее эту проблему на 100%.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Да регулятор напряжения нужная штуковина , заказывал себе тут на форуме, ставил как на прошлую машину так и на эту.
    Без него на прошлой астре ремонтировоная заслонка несколько раз ломалась.
    На эту машину поставил сразу, чтоб не ждать пока сломается заслонка или моторчик згорит.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я сначало на силикон все посадил и вкл понаблюдать! заслонку нажал закрыть -она закрылась уперлась а моторчик напрягся нехило и всеравно провернул вал при этом еще какоето время вращая этот вал?!
  9. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    А37
    Подскажи как проверить живо ли сцепление на нашем движке и не угробить маховик?
    Opel Astra H универсал 2008 МКПП М-20. 1.3dth 90 лошадок
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вот, изделие кулибиных и снимает напругу с моторчика, когда повышается его потребляемый ток- т.е. он уперся. А штатное управление это допускает почему-то, вплоть до излома оси или сгорания обмотки моторчика. Хотя последнее бывает очень редко.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Цитата Сообщение от AKMakaroff Посмотреть сообщение
    А37
    Никак, сцепление как подойдёт срок ты узнаешь об этом первым. Работает нормально сейчас? Эксплуатируй на здоровье
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Заводится неуверенно , свечи только погасли - не заведешь , дольще держишь , схватывает , но не сразу , крутит-чихает как на старом карбуляторном тазу. Причем и на холодную , и на горячую. Грешу на цепь , что подвытянулась и фазы сдвинулись. Свечи в эту зиму новые.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    штатно он вообще не отключается и постоянно давит на заслонку поэтому и ломает ее.
    у него нет ограничения хода.
    предыдущая астра досталась со сломаной заслонкой.
    на эту купил ограничитель тока
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Токовая защита на моторчик заслонки, стоит штатно. Когда заслонка упирается, моторчик еще крутит, ток возрастает и он отключается. Свся проблема в том, что упирается заслонка, поэтому и ломается. Сейчас выпускают заслонку нового образца у нее упор сделан на корпусе и проблема решена. Заслонка рециркуляции с корпусом 1802742. Два года назад стоила 2500.
    Вот да.На машинах с 2008г.в. уже нет с этим проблем,у меня всё работает.Только на проданном ломалась,т.к. он 2006г. был.
    По прогреву мотора в статье сразу приметил про какое то застывшее масло...а где оно застывшее?В их климате,как было описано при максимум -10?Оно то у нас до -20 прекрасно себя чувствует и не застывает до чего то критичного...да вообще практически не застывает,на улицу вынесите и по смотрите.Просто лить надо,то что завод пишет,а не по гуще или вообще не известно что,чтоб мотор тихо работал,да по советам сковородчиков с форумов.
    И вообще про бензиновый мотор там написано.Дизель не является растворителем,он ещё и смазывает дополнительно,если вдруг масло не доберётся.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.02.2017 в 13:07.
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    В европе сейчас борятся с машинами работающими на холостом ходу. В некоторых городах в центре нельзя дольше 2ух минут, и реально штрафуют.
    у нас в дворовой территории 3 минуты разрешено, но никто не следит за этим. Отсюда и статьи такие.
    Давно борются.
    чели челиос
    с 2010. на 2008 у меня на предыдущей тоже поломано было
  19. Новичок Новичок Corey на верном пути Аватар для Corey
    Курская область
    как прошла замена свечей?
    У меня на 2008 и 2009 нет проблем.2008 переходной,видать не на всех стоит уже.
  21. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    А как проверить ,рабочая заслонка или нет?Чет почитал и заинтересовался.У меня то 2006 года машинка
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  22. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Я вот когда ей стал пользоваться тогда она и сломалась.
    А так включи зажыгание, выключи музыку и вентилятор и нажми кнопку рециркуляции услышишь как работает. Длительность жужжания должна быть пару секунд, без хрустов.
    Ещё вроде в положении обдува на окно заслонка не работает.
    http://www.astra-h.ru/zaslonka.html#newmodel
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Бардачок снимаешь и смотришь в окошко печки,нажав на закрыть. у меня закрывает и падает на половину,а вал какоето время еще крутится но заслонка не прижимается как должна
  24. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Спасибо,будем смотреть.Как раз салонный фильтр менять собрался.
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Если будешь делать ее, сними мотор печки. А потом фильтр салона меняй, при снятом моторе -фильтр меняется на раз, даже гнуть не надо.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Когда сливал воду с фильтра, сцепление буксовало несколько дней. Сейчас вроде нормально, но 234 т.км в мозгах не вселяет уверенности.
    Придёт время, поменяешь, сейчас нафига лезть?
  28. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Я надеюсь она у меня работает.А фильтр я приноровился и без снятия мотора втыкать,на раз-два залетает)
  29. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Прогреваю свечи по времени пока жужит привод заслонки, а по количеству - кратно -5 градусам. Т.е. при -5 один раз, при -10 два раза и т.д. может конечно не правильно.
    Подшипники в коробке планирую поменять, да и выжимной шумит.
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да без снятия мотора и меняют. Просто заодно, если заслонку делать.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
