Страница 1535 из 1784 ПерваяПервая ... 535 1035 1435 1485 1525 1533 1534 1535 1536 1537 1545 1585 1635 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46,021 по 46,050 из 53492
    Цитата Сообщение от Se@n Посмотреть сообщение
    С Маэстро в принципе онлайн-платежи не возможны.
    Возможны.кое что я платил по ней и проблем не было.Вопрос в том,что уж РГС могли бы все более менее популярные карты принимать,контора позиционирует себя,как самая серьёзная в этом вопросе.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я постоянно с маэстро оплачиваю он лайн
    Ну страховку в РГС не оплатишь
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я от ргс давно ушел))
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Цитата Сообщение от igorU5 Посмотреть сообщение
    Короче народ не получается стандартно прокачать сцепление качаешь качаешь а воздух не идёт.Есть ещё какие советы по прокачке?
    ТОже такая фигня была, мастера прыгали, никак понять не могли, оказалось дело в бачке.. он из 2 частей.. лей как говорят доверху, а там поймешь
  6. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    обычно так и заливается ,чтоб перегородки скрыло.
    еще может трубка, которая идет от цилиндра( другой конец) соединение меньше по диаметру.
  7. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Хорошо буду пробовать.Тут ещё назрел один вопрос когда менял выжимной снимал трос переключения передач ну в общем в плечевом состоянии одиночки выскакивает. Кто небуть знает есть ли какое нибуть аналог этого троса может от корсы или ещё от какоенибуть тачки.А то 8 штук платить как-то не комильфо
    Кто небуть знает есть ли какое нибуть аналог этого троса может от курсы или ещё от какоенибуть тачки.
    До сих пор не нашлось ни чего.Все подручными средствами залечивают.
  9. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    igorU5
    А37 тут выкладывал рисунок приспособы типа поддерживающей скобы. самое простое решение. мне токарь(отец) точил типа болта стяжного.
  10. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Я просверлил отверстие и повесил все это на болтик 3-ку с шайбами...
    Все гуд...
    До этого пару лет ездил в 2-мя пластиковыми хомутами... Тоже полет нормальный
  11. Новичок Новичок никалай на верном пути
    тверь
    Прошу помощи! Астра н 1.3 требуемое давление по опкому 35 мПк а фактическое 150 на снятие разьема с регулятора потока реакции нет Регулятор потока новый датчик давления с рабочей машины форсы с ремонта..В какую сторону копать. за рание благодарен за любые советы
    А ошибки какие?
  13. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Давление в рампе?
    Как ты узнал что у тебя фактически там 150, если по опкому 35мПк.
    Думаю, что кто-то из них не работает...
    Или обратный клапан... Или датчик...
    Или ТНВД...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    никалай
    Вариантов не так много.
    1. На дозирующий клапан (по вашему - регулятор потока) не приходит сигнал от ЭБУ. Следовательно проверять проводку.
    2. Снять с насоса обратку и смотреть слив на ХХ.
    Фото ТНВД и рампы выложите здесь.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    35 мПк это в чём, что размерность?
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Patriot604
    Что пожелать тебе, водила,
    На день рожденья — юбилей?!
    Чтоб неудача тебя обходила
    Да вообще и не болей.
    Пусть занят будешь нужным делом,
    Да обойдет тебя бандит,
    Талон, как дева, будет целым —
    Ну, абсолютно не пробит!
    Пошли подальше докторов,
    Любим будь, счастлив и здоров!
    с днем варенья
    Добавлено спустя 47 минут:
    http://liqui-moly.com.ua/index.php?r...product_id=371
    кто-то пользовал?
    Тут же фанатов липкой моли вроде достаточно.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 25.01.2017 в 00:58.
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я! Так что можешь не пользовать
    H1.3CDTI
  19. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    нужна помощь.немогу завести машину чуть схватывает и все. до этого как у всех отрубало турбину после 3000т.пред история такая решил менять термостат снял фишку всерху термостата сня шланг геометрии подул (ртом) шток ходит может не полностью не мерил .холодно руки мерзнут решил погреть немного поставил все назад а она нехочет заводится. вечером ставил все нормально было. ошибки посмотрел 24312 24304 57108 68506.вчем причина откуда копать? пробовал без соленоида турбины фишку снимал бесполезно.даже до сервиса не добратся . чуть не забыл прежний хозяин авто ЕГР убрал.
    H1.3CDTI
    ни ФИГА НЕ ДАЕТ?
    кто-то пользовал?
    Зачем?Там не чего чистить,если всё и так в порядке.Я тоже как то на проданного просто для интереса брал.Разницы ни какой с ним и до него.Расход только чуть по ниже,пока оно в баке.
     *374** 123
    ни ФИГА НЕ ДАЕТ?
    Это как "БАД"
    H1.3CDTI
    Это модификатор топлива, он особо не чистит а поддерживает систему в нормальном состоянии. так они заявляют.
    я пробовал пару раз давно еще зимой(когда к соляре доверия не было), мотор работает плавнее немного, разница ощущается но и цена у него ого-го. рекомендовано для грузовиков вроде.
    щас забил... верней забыл про него.
  24. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Все гуд...
    А если не сложно то можно фотку как всё это выглядит.Чисто визуально хочу посмотреть
  25. Новичок Новичок никалай на верном пути
    тверь
    Смотрю опкомом.Шим на регулятор идет в районе 80% по мере прогрева вроде падает до 70% но я пологаю от нагвева топлива.По поводу как узнал давление в опкоме есть требуеваемое и фактическое давление.Насос ммхо может не давить а этот на оборот.Регулятор потока новый. На старом сопротивление обмотки такое-же как на новом. Впечетление что в насосе он не работает хотя на воздухе гудит пытается чтото регулировать.
  26. Новичок Новичок никалай на верном пути
    тверь
    Tiratron
    Уважаемые форумчане не судите строго я новичок. АстраН 1.3 дизель. Смотрю оп-комом. Давление топлива на х.х 150мПк вместо запрашиваемых 35 мПк, при 3000 об,давление достигает 180мПк и мотор глохнет. Шим на регулятор идет в районе 80% по мере прогрева вроде падает до 70% но я палогаю от нагрева топлива.По поводу как узнал давление в оп-коме есть требуемое и фактическое давление.Насос имхо может не давить, а этот на оборот.Регулятор потока новый. На старом сопротивление обмотки такое-же как на новом. Впечатление что в насосе он не работает хотя на воздухе гудит пытается что-то регулировать.Подключаю кратковременно напрямую от акамулятора реагирует, давление падает мотор перестает грохотать. В какую сторону копать? Может эбу? Но уверенности нет, а новые кусаются и их вреде бы надо прописывать, а как? Датчик давления топлива с рабочей машины. За ранние благодарен за советы!
    Последний раз редактировалось никалай; 26.01.2017 в 11:32.
  27. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    мил человек, это у Вас от чего ошибки?
    Patriot604
    С днем рождения поздравляем
    И от всей души желаем
    Счастья, радости, добра,
    Не болеть чтоб никогда.
    И ещё побольше счастья,
    Обходили чтоб ненастья,
    Верных, преданных друзей
    И чтоб было всё окей!
    с проходящим!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    парни собираюсь раскоксовку делать вот нарыл https://www.youtube.com/watch?v=4ZATBaYAp40&t=932s там шумо какоето вроде хорошо справилось -или все это чес и не стоит переплачивать?? и взять лавр который в их тесте якобы не справился.....
    1.3 cdti 07г. Продан
    пипец видос, какие то бомжары в обос ран ном сарае и "... требует осмысления(!!!!) при профессиональном(!!!) использовании..."
    вот про осмысление это они хорошо сказали...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    ну тыж борзый как всегда ))
    знаешь в нарядных гаражах куда чаще свечи обламывают не так ли...?
