Страница 1528 из 1784 ПерваяПервая ... 528 1028 1428 1478 1518 1526 1527 1528 1529 1530 1538 1578 1628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 45,811 по 45,840 из 53492
    Stazz
    150 сильный я встречал. У novik такая машина. А вот про 120 первый раз читаю.
    Вообще, такие вещи происходят от плохого масла или перегрева....
    Да я уже не уверен,что оно залегло до прогара,прогорело то именно на нём,там точно не скажешь.В остальных котлах точно ни чего не залёгшее.На моём поршне сверху даже с обратной стороны прогара есть видимая трещина,ей то откуда взяться?Чую встречались они с клапанами,может не сильно,но этого достаточно.Оно там чётко по пазам попадает и следов удара видно не будет,для того видать эти пазы и сделаны,чтоб всей шляпой клапан по ним бил,а не углом,в целях как можно сильнее исключить порчу поршня при ударе.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Да. 1.9 поставлялся. Только я видел ДТ в салонах. Про ДТХ не знаю. 1.7 не было вообще, 1.3 появился в 12-м.
    лет пять назад стоял на заправке за нулячим 1,7.
    не успел ничего спросить, меня отвлек расспросами другой астравод на 1,3 (встал за мной в очередь)
    1,7 на Украине продавался. единственный дизель и только на универсале.
  5. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Цитата Сообщение от Ildik Посмотреть сообщение
    Да чему быть,того не миновать.Но если такое случится не дай Бог,то можно сразу контрактник искать.
    у меня в гараже если что стоит столбик... ждет своего часа
  6. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Парни подскажите как правильно прокачать сцепление?Может у кого инструкция есть?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    У нас какой БК считает все, первый или второй?
  8. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Первый
    не хотелось бы обращаться,но если что -буду иметь в виду)
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
     *374** 123
    https://yadi.sk/i/-HXH_LuB39g5Bi
    При прокачке, лучше держать уровень под завязку, потом лишнее откачать шприцем, на клапан подходит шланга от омывателя Ваз. Клапан откручивать только до момента когда пошла жидкость, дальше не крутить. И операцию повторять не 4 раза как в документе а раз 8 или больше, ( у нас же нет приспособ всяких) пока не пропадут пузырьки воздуха.
    H1.3CDTI
  10. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    прокачивай, как обычно, нажал педальку, кто нибудь спустил воздух с выпускного клапана, затянул клапан, отпустил педальку. и так, пока не перестанет воздух выходить из клапана выпускного.
  11. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Лады буду так пробовать а то я почитал у кого то проблемы с прокачкой.
  12. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Так это он себе приобрел
  13. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    коллеги ,помогите!!! на ходу загорелись две лампы на приборке- абс и противобуксовка...думаю остановлюсь,выключу/включу и пройдет...Заглушил,а завсти-не заводиться. Хорошо ,около дома.Пошел домой,через пол часа вышел,запустил без проблем.Прокатился кружек с километр,приехал к дому,заглушил.Запускать ,а она не запускается Что это может быть? Может обгонка гены?
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
    Цитата Сообщение от Витольд Посмотреть сообщение
    Может обгонка гены?
    Оно самое.Ну или сам генератор,что менее вероятно.
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Не вижу связи не завода с обгонкой и АБСом
  16. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Спасибо.Первое на что подумал...
    Аккум разряжен.
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Аккум разряжен
    Дык он через пол часа завелся без проблем и поехал, сколько раз сталкивался, если аккум сел до состояния "отключение абс или мигания приборки" хрен без подзаряда заведешь. Ну ладно, может расскажет что было в итоге.
    Бывает,что обгонка ещё иногда прокручивается и заряд периодически идёт.Постояло,аккум чуть отошёл,вот и завелось.
  20. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Привет Всем!
    У меня такой трабл случился )))
    примерно пол года как поставил новый ступичный... И сейчас начал мудрить на нем датчик ABS.
    Кто нибудь менял его отдельно?
  21. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Так то тем полно вот https://www.drive2.ru/l/8258771/
  22. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Про датчик - всё понятно.
    А кто про магнитное колечко расскажет?
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Замутил ветровик, надеюсь теперь крышка багажника будет пачкаться меньше.
    H1.3CDTI
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Астрапет
    Тебе бы стойки в черный затянуть, как у космо. Хорошо будет смотреться!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Типа парящая крыша
    H1.3CDTI
    Молодец. Не пожалеешь. Но смотри подкреплению. Большая сила крыла.
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Типа парящая крыша
    H1.3CDTI
    Типа того. На белых очень хорошо смотрится. В экзисте продаются они, я там покупал года три назад.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    продаются они
    1600р. выходят
    типа летать нельзя?
    Астрапет
    только сейчас заметил, что с бывшей моей 1,3 отличие есть. Но сейчас тёмная, а тогда светлая машина была.
    1600р. выходят
    к любым рекламщикам едь и будет стоить копейки.
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Так и сделаю
