Страница 1527 из 1784 ПерваяПервая ... 527 1027 1427 1477 1517 1525 1526 1527 1528 1529 1537 1577 1627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 45,781 по 45,810 из 53492
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Может контакты на датчике ослабли, может поплавок закусывает, года 2 назад тоже загоралась, но я стал уровень на холодном движке до максимума доводить, ну и замена масла с промывкой была, больше не видел эту лампу.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 17.01.2017 в 07:02.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Цитата Сообщение от сергей0107 Посмотреть сообщение
    Друзья подскажите. Периодически стала загораться на приборке лампа нехватки масла в двигателе. Загорается примерно раз-два в пару месяцев. И только если ехать не менее 50км. При меньших пробегах не загорается. Поддон в порядке, уровень масла не падает от замены до замены. Если во время горения лампы заглушить двигатель, а затем завести, то снова загорается, а если подождать полчасика, то уже не загорается. Но спустя час-два после начала движения может снова загореть, а может и не загореть. По-разному бывает.
    Почти такая-же беда, загорается через 15-18км движения, уровень в норме, ошибок нет
    Поменял сегодня масло с промывкой, надеялся поможет, хрен .... горит
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от юрич малой Посмотреть сообщение
    Всем привет. Люди добрые подскажите как проверить термостат дв 1.3. проехал 10км при температуре -4 по бк показывает 70градусов.а на светофорах стою падает температура.и еще вопрос никто дополнительный термостат не ставил? у меня раньше был MAXUS я там доп термостат ставил в патрубок перед родным термостатом.
    нечего его проверять, меняй. у меня тоже самое было. теперь ташкент.
    https://www.drive2.ru/l/462144254559389179/
  4. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    У меня тоже горела постоянно хотя уровень в норме, датчик этот в оп ком отключил иногда открываю капот смотрю на уровень.
    Может контакты на датчике ослабли, может поплавок закусывает, года 2 назад тоже загоралась, но я стал уровень на холодном движке до максимума доводить, ну и замена с промывкой была, больше не видел эту лампу.
    Чем промыл?
     *374** 123
    Цитата Сообщение от onion Посмотреть сообщение
    Чем промыл?
    Быстрая промывка от липкой моли.
    Записан у меня подшипник промвала на 1.3л.,который
    Febi 01796
    Он точно туда подходит,а то в описаниях размер один не сходится,ставил кто такой уже?
  7. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Стоит такой- же ( febi 01796).
    Размеры 55х30х15.5 - как у оригинала.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
    Вот и спасибо.Думаю же не просто так у меня в записях оно присутствует.Просто сбило кривое описание других аналогов с эксиста.
  9. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Почитал темку, смотрю вы про масло пишите...
    у меня вот хавает прилично 1,3 родного масла, думаю где-то литр на 15000 км
    но у меня после аварии 2015 остался несколько поврежденный охладитель воздуха турбины ( около него сейчас масленое все )...
    Да + турбина думаю подъедает и выплевывает в трубу...
    EGR я так и не удосужился за 6 лет владения убить... Чищу его переодически и катаюсь дальше )
    Примерно месяца 3-4 уже почистить не могу
    Поднимали тут речь про зарядку как-то...
    вчера подключал опком - в тесте 14,5 - 14,4 показывало... на тестовом режиме 14,1
    Печку починил ) 50 рублей... и пара часов ) Оказалось так не просто снять его
    Сейчас занят починкой проводки задних дверей... 6-ть лопнутых проводов А я ее уже делал однажды...
    Рассматривая прогоревшие поршни на своей и Эстонца машинах в обеих случаях по мимо прогара обнаружились трещины:у меня маленькая,у Эстонца большая,на пол поршня видно.Чем больше на них смотрю,тем меньше понимаю,как от прогара могла появится трещина на кованном поршне.Сдаётся мне,что это последствия встречи поршня с клапаном в прошлом и микротрещина,увеличевшаяся со временем и ставшая причиной прогара.Кто,что думает?Фото прилагаю.
  11. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Челли, а они вообще встречаются?
    для чего-то выемки сделаны в поршне...
    Ещё как,хоть мотор и восьмиклапанный.А выемки не понятно для чего,они не помогают...наверное что бы припечатывалось хорошо при встрече
  13. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Тогда в целом возможно.
    у меня на 1,3 когда цепь оборвало, 2 вроде встретились и в клапанах был изгиб как сказал моторист... на 100% не подтвержу
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Чели, что-то этот febi прошел у меня всего 30 тыков и гудит сейчас как дурной. Думаю что взять по лучше? Не охота каждые 30т, привода снимать, тем более, что внутренний шрус на клею.
    Вроде Словакия пишут,не должен бы так быстро.Может при установке ударили и перекосили?Хотя всё может быть конечно.Менять сильно сложно его там,не считая снятия привода?
    Ещё как.При том явные следы снятия распредвала видны.
  16. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Может и гудеть, я проехал 15-17 тыс. - пока нормально.
    Кстати - заказывал febi 01796
    пришёл рейнз (коробка в гараже, если кому нужно - найду).
    Ну да.Феби упаковщик,может,всё что угодно туда положить.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а какими делал?
    я автотракторными делал https://www.drive2.ru/l/457163192007657512/
    хотел силикон, но лоханулся при заказе на али.
  19. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    а какими делал?
    Акустическими силиконовыми...
    вроде они живые - лопнули те, что не чинил прошлый раз...
    Дык все чинить надо.А я автоэлектрику криворукому отдавал,так окно перестало работать через месяц,так и езжу самому не когда долезть.И говорил ведь несколько раз всё переделать,что он там нарукожопил даже не знаю,не проверял,считал,что для электрика это не проблема.
  21. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    +1 Да надо было все переделывать сразу. Раз залез уже.
  22. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    И не говори, лучше чем сам, не сделает не кто! Особенно если у самого руки хоть на 50% правильно растут!
  23. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    У меня тоже при обрыве цепи четыре клапана загнуло при встрече с двумя поршнями.При высоких оборотах и скорости 120 км/ч ,в момент обгона фуры на трассе.Тот,кто ремонтировал,сказал,что поршня в полном порядке.А теперь после твоих предположений что-то страшновато становится о возможных последствиях.Остается надеяться на внимательность и компетентность моториста.После ремонта проехал 25 тыс.км
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    Ildik
    ну я проехал после покупки 75000. так что запас есть.
  25. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Ildik
    Да чему быть,того не миновать.Но если такое случится не дай Бог,то можно сразу контрактник искать.
    Да ни кто не скажет и не угадает,может выдержать,а может нет,увидеть не возможно без просвечивания поршня.Но просто так лопнуть и прогореть такие поршеняки не могут,они тяжеленные,толстенные и кованные.
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Кольцо маслосъёмное судя по всему было залёгшее давно
    Вообще, такие вещи происходят от плохого масла или перегрева....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    Цитата Сообщение от AKMakaroff Посмотреть сообщение
    Если идёшь в горку - двигатель под нагрузкой температура растет, скатываешься с горки - нагрузки на двигатель нет, топливо не подается, горшки вентилируются, температура падает, по БК видно особенно в мороз Сообщение #45567
    На холостых остывает до 45-50 градусов вроде, от мороза зависит.
    спасибо кто откликнулся.да я уже форум перелопатил.
    http://smotravto.ru/testdrive/51-ope...solyarkoj.html
    Нашел старую статейку. А что, поставлялись 1,9 и со 120 л.с. и 150 в Россию официально?
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да. 1.9 поставлялся. Только я видел ДТ в салонах. Про ДТХ не знаю. 1.7 не было вообще, 1.3 появился в 12-м.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
