Страница 1518 из 1784 ПерваяПервая ... 518 1018 1418 1468 1508 1516 1517 1518 1519 1520 1528 1568 1618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 45,511 по 45,540 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    Sawka5
    У Вас случайно машина не с сигнализацией с автозапуском??? Если да, то машина не засыпает, т.к. "видит" чип ключа (который обычно установщики сигнализации прячут где то под панелью или в рулевой колонке).
    у меня с АЗ, но чип далеко от приборки. все засыпает нормально
  2. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Нет сигналки вообще нет.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Sawka5
    Тогда почему думаете, что аккуум. сел из-за лампочки??? Проверяется просто: вкл. лампочку освещения, закрываем машину и через 10...15 мин наблюдаем. Все должно погаснуть.
  4. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Sawka5
    Должна но не гаснет, раньше тоже бывало забывали.( вечером малой со светом на заднем ряду ездит)
    Потом через час в машину возвращался а лампа горит.
    А тут машина 2 суток стояла, в машину пришел лампа уже не горела потому что аккум в ноль... Даже когда зажигание включил лампа уже не загоралась.
  5. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    все, он нашелся уже, просто занят был. уже отослал мне штуку по почте. жду.
    а насчет новой штуки, конечно, красавчик, есть руки у человека.( не то что у меня)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Sawka5
    Интересный случай. У меня есть возможность 4 машины наблюдать (включая свою 3 астры Н разных годов выпуска и зафира Б) и только в одной из них (стоит сигналка с автозапуском) машина не засыпает.
    Вам могу только посоветовать скинуть клемму "-" на пару минут.
  7. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Sawka5
    Ходил сейчас с собакой гулять, специально подошел к машине открыл, оставил свет включеным, закрыл. потом пришёл через минут 25-30. Свет горит.
    У меня прошлая астра H тоже засыпала.
    А что делают при установке Авто Запуска,.чтобы машина не засыпала? Где это выстовляется?
    Чип рядом с рулевой колонкой? И тогда не засыпает?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Sawka5
    Для осуществления запуска двигателя машина должна видеть ключ (чип). Когда заводим ключем (чип ключа рядом с СИМ модулем) - машина заводится. Для завода двигателя дистанционно или по времени (с помощью сигнализации) машина должна видеть ключ (чип), поэтому его прячут где то в панели или рулевой колонке. Из за нахождения ключа в машине - машина думает, что водитель не вышел и не засыпает. Так же из-за этого может работать "не правильно" климат (например при заводе машины мы видим отличные параметры климата (температура или обдув) от тех при которых глушили двигатель).
    Есть еще программные способы обхода иммобилайзера машины, но их редко используют.
  9. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Понятно, странно конешно так как у меня авто из Германии и нет сигнализации ни зоводской ни другой.
    Как-то ради интереса, через оп ком, заходил и сбрасывал прошивку ключей(было 2 чипа прошито=2 моих ключа)
    Пробовал Авто не заволилось от моих не прошитых ключей, потом заново свои 2 ключа прошил.
    Получается что даже если бы, где-то был когда-то спрятан чип, то я бы в опкоме увидел что 3 чипа привязаны к авто правильно?
    Если так то исключается то что где-то чип спрятан.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Sawka5
    А как это нет сигналки???? А Вы как закрываете??? На два нажатия кнопки или на один??? Хотя без разницы наверное хоть не закрывай, даже двери на распашку можно оставить, все равно должна через 10...15 мин уснуть (у меня так). Может как раз в блоке сигнализации реализована функция "засыпания".
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Sawka5
    Astra h много без сигналки, просто центаральный замок и все.
    1 раз на кнопку жму. Нет функции мёртвого закрытия дверей, поэтому 2 раза жать нет смысла.
    Надо глянуть, может найду в оп ком что-то.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Получается замки тоже разные??? Или просто программно обрезаны функции?
  13. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Замки разные да.
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Даже если ключ в замке зажигания, и двери хоть открыты, хоть закрыты, через 10мин свет гаснет если двигатель заглушен.
    У меня также. Через час выключается всё. Правда у меня ключей в машине нет.
    И нужно после отключения открыть и закрыть дверь любую
    И на 1,3 мертвой блокировки не было. А тут есть
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Так и есть, у меня так-же, хоть все на распашку и с ключами, она засыпает все равно. А дверь любую дернешь или кнопку багажника нажмешь, просыпается.
    Да, разные замки. Но я всеравно включил функцию постановки на охрану(мертвая блокировка) опкомом, хоть ее и нет. Очень полезно и помогает иногда не оставить машину с недозакрытыми дверями- при втором нажатии закрыть, поворотники моргают уже более продолжительно и если недозакрыта какая либо дверь или багажник, то такого мигания (продолжительного) не будет. Т.е. , можно косвено понять, что что-то не закрыто ))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сейчас проверил, подсветка тухнет. Не помню что в опкоме
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000085
    Вот сдесь видно пункт "оптимизация тока покоя" Может его и нужно активировать в UEC чтоб кан шина засыпала.
    H1.3CDTI
    Сига заводская это редкость у них на опелях.А ещё приедь туда с верещалкой и включи её орущую на 5 минуток.Штрафы и негодования соседей тебя удивят,не любят там всякое громко орущее...я если честно тоже орущие сигнализации давно не навижу и не вижу в них особого смысла.Из трёх машин на одной единственной стоит заводская и то тихая и только с датчиками объёма,никаких датчиков удара,чтоб не было ложных срабатываний.Центральный замок конечно везде стоит,об этом нет и разговора.
    По поводу автозапуска это колхоз,будем называть вещи своими именами,не продумана машина под это дело и все эти привязки иммобилайзера скотчем к скрытым местам выйдут боком рано или поздно.
    Не знаю,как где,а у меня везде,если дверь не до закрыта,то тупо нет щелчка закрытия при нажатии кнопки на ключе,а его не услышать не возможно...ну на сиге заводской ещё сопровождается пищанием не обычным,вроде как по слышнее,для особо глугих
    Ага.Аж напрягает,когда в тёмном гараже там что то прибрать или сделать надо,а переноску не в кайф настраивать.
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    H1.3CDTI
    Очень даже может быть, завтра подключу оп ком.
  20. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Vondrik
    Желаем денег миллионы, евро - в мешках,
    у.е. в - рулонах !
    Чтоб не потом,
    а в одночасье пришло к тебе такое счастье!
    С днём рождения
  22. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Спасибо, ребята. Очень приятно.
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    С днем рождения, водитель,
    Поздравляю я тебя,
    И желаю, чтоб машина
    Всегда слушалась руля.
    Чтоб проколов не случилась
    Ни у шин, ни у судьбы,
    На сплошной волне зеленой,
    Чтоб по жизни мчался ты.
    H1.3CDTI
    С днюхой зёма.Ни гвоздя ни жезла.
    Слышали про новый вид турбонаддува?Ставиться ресивер,в котором под давлением находится воздух и из него с помощью клапана и отдельной линии разгоняется турбина,когда выхлопа не хватает.Мощей добавляет очень не хило.Всякие би,твин турбо отдыхают,используется только одна большая,мощная турбина.Как всегда всё гениальное просто.
  25. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Так же присоединяюсь к поздравлениям С ДНЮХОЙ
  26. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    H1.3CDTI
    Активировано у меня и в разделе UEC и REC.
    Не хочет машина спать
    Vondrik
    С днём рождения тебя, всех благ, расти большим мальчиком с крепким здоровьем и большими цифрами на счете...
    Пусть весь негатив тебя не касается...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    С днем Рождения!!!
    А сегодня приехал на работу, а уехать не смог, залип клапан егр.. хорошо, что товарищ ключи подвез, открутил и промыл чуток
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Vondrik
    Поздравляю!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Присоединяюсь к поздравлениям!
    В общем,неделю тестил,выше 75 не понимается температура,даже при 0 градусов.Буду заказывать Вахлер 410048.88D.У одного астровода такой с 12 года стоит и исправно работает.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
