Страница 1512 из 1784 ПерваяПервая ... 512 1012 1412 1462 1502 1510 1511 1512 1513 1514 1522 1562 1612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 45,331 по 45,360 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    И я не замечал, он почти пустой, то там типа утеплителя есть, к пластику прилегает
  2. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Не замечал ни чего подобного.
    сегодня ехал, мороз 30+-2 так от тонеля такой холод идет, и сам он холодный. надо будет разобрать поглядеть, что и как там устроено.
    Снизу глушак идёт по тоннелю а сверху утеплить наверное надо. Я чето не смотрел холодный он или нет, морозы кончились , нуль щас
  4. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    http://www.web55.ru/mag/selprd.php?i...rent=94#tabs-2
    товаристчи, это всё в сборе, только канавки нарезать и привязать, или чего то не хватает?
    Старый ключ разбираешь, переставляешь плату с батарейкой и жало. Он вынимается только с боку стопор выбить и все. Это пустой корпус и да жало можно новое нарехать( там болванка есть) но не стоит, металл кафно
  6. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    И снова на этой неделе у меня при т-ре ниже 20 градусов машина не завелась.На летнюю соляру грешить уже не приходится,на 97% она зимняя.Заметил,что при включении зажигания от топливного насоса вначале слышится дыр-дыр-дыр-дыр,потом привычный звук нагнетания.Сегодня потеплело до -3,включил зажигание,как обычно гул насоса обычный и завелась с первого раза.Что может быть то?В прошлые зимы при таком морозе обычно заводилась без проблем.
    Ну и решил сегодня проверить т-ру движка,раз речь выше шла об этом.Проехал по трассе до места назначения 15 км,предварительно до этого машина на холостых полчаса работала.Так вот,максимальная температура была 78 градусов.И это при -3 на улице.Один пишет,что у него при -18 в городе держится 90 градусов.И вообще,минималка у него 85 при любом режиме,и машина за десять минут прогревается.Мне пришла пора менять термостат?
    Бери отсюда только сам корпус,а нутро все старое вставляй.Я заказывал тоже с али.Не скажу что все идеально,кое-где заусенцы снимать пришлось натфилем мелким для более плотного прилегания.И для надежности в пару точек суперклеем капнул.Он не настолько сильно защелкивается,как родной.Во всяком случае мне такой пришел.Но ничего,третий год катаюсь с ним.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    Мне Олег ritz давал ссылку на китайский, взял и все супер, никаких заусенцев и защелки на глухо держат. У них там качество у всех разное и надо искать уже проверенные. К Олегу постучитесь, может остался у него контакт
  8. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Это да,если есть проверенный продавец ,то лучше узнать ссылку на него и заказывать.Этот Али как лоторея)))Прежде чем брать,надо репутацию продавца изучить и отзывы о конкретном товаре почитать
     *374** 123
    Я его ссылку и дал.
    H1.3CDTI
    Перед этим тоже на абум взял и выкинул его в помойку.
    H1.3CDTI
    Я его ссылку и дал.
    должен быть нормальным но на фото они отличаются от моего, логотип опеля тут наклейка какая то а олеговский был, сам значек вставлялся в углубление по его форме на клей
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Это именно с железным логотипом, четкий ключ, а на плохой я бы сыль не дал.
    H1.3CDTI
    да я не сомневаюсь, просто различие увидел со своим вот и накарябал на всякий случай.
    олегова ссыль у меня не сохранилась я подтерса с алиэкспреса и перешел на ебей и амазон. злые они и деньги украли сволочи, с карты.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    чего?2кр?я брал за 500.всё гут
    "Глаза боятся,а руки делают"
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    за 2кр полностью ключ с чипом.
    корпус там же за 400
    http://www.web55.ru/mag/selprd.php?i...0&id_parent=94
    а я про что?
    Opel 66 06 024 Ремкомплект грм 4 772,86 р.
    смотришь старые цены и аж плакать хочется
    https://www.avtoto.ru/#page:shop.key...s:1.delivery:0
    щас бы взял.. два...
    а говорят в России на доллар никто не обращает внимания. а прошло каких-то полтора года
    в Украине к этой бумажке хорошо людей приучили.
    это только говорят, бакс-есть бакс...
    Все магазины типа екзиста и емекса торгуют за баксы, просто переводят их в рубли. Если у меня не горит то я жду когда ЦБ курс понизит и цена опускается. Сейчас слабенько и можно попасть что наоборот поднимется
    Последний раз редактировалось А37; 19.12.2016 в 15:42.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    В грм Ruville, должно быть INA продукция, т.к. LuK, INA, FAG и Ruville - это теперь один концерн.
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот кстати да, брал маховик за 16100 недели две назад, сейчас 15600 ценник.
    H1.3CDTI
  21. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    подскажите как опора двигателя передняя фирмы Metalcaucho или Jp Group не было претензии? и ещё АБС то загорится то погаснет, сказали наверное датчик. ссылочку не бросите на датчик переднего колеса
    Опель, Астра караван 2008г, 1,3 СDTI ,тёмно-синий,
  22. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    EVABS3254 Датчик абс
  23. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    цена такая что легче всю ступицу купить разница не большая
  24. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Всем здравствовать!
    Вопрос по громкой связи:
    До недавнего времени громкая связь прекрасно работала с Нокией и не было никаких проблем, но теперь вылез такой вот косячек - завожу машину, громкая подключается автоматически(блютуз всегда включен), приходит звонок, отвечаю кнопкой на руле (короче все как у всех), идет разговор и тут по истечении минут 3-4 завершается разговор с моей стороны... И так постоянно теперь... Перерыл все настройки и в телефоне и в бортовом в машине - нигде никакого лимита не выставляется и понять чё за прикол такой не могу! Братцы ХЕЛП!!! Кто чего знает, кто чего скажет???!!!
  25. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Парни как думаете сколько стоит щас заменить в каробасе подшипники?
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Подшипники 13500, перебрать 5-8 тыщ, снять- поставить тоже 5-8 тыщ. Бывает и не снимая коробки меняют. + сальники.
    H1.3CDTI
  27. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Ух ты не плохо так.В 24 штуки выходит
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    igorU5
    А если после снятия кпп еще и сцепа с маховиком в предсмертном состоянии, то еше 30 выскочит
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    забрал термостат. не пойму почему нельзя выпускать только термоэлемент?
    судя по конструкции его не трудно заменить.
    не понятные царапки какие то внутри корпуса
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    NiKad
    Попробуй снять его, хотя-бы на старом, может номерок на нем есть, и размер перепиши может подберем детальку.
    Царапки... да они от плоскогубцев, когда буржуи термоэлемент ставили
