Страница 1511 из 1784 ПерваяПервая ... 511 1011 1411 1461 1501 1509 1510 1511 1512 1513 1521 1561 1611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 45,301 по 45,330 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    сегодня с 4х попыток на автозапуске не завелся.
    на улице -18-20 ну думаю летняя солярка с антигелем виновата(докатываю) .
    с ключа долго крутил, завел. троит первое время, ошибка вылезла 0684-04.
    дома ноут взял. показал обрыв свечи, хотел было проверить какая или несколько так в мультитестере крона села.
    дай думаю побрызгаю вдшкой, так вот какой косяк вылез в районе первого цилиндра на выпуском https://yadi.sk/i/E5vhyzYQ33dCY9 .
    завтра поеду свечи менять, лежат уже год в бардачке.
  2. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    А если бы мы не смотрели в тест режим?
    Как определить недогретость мотора?
    не смотрю, не определяю, голова не болит ( всё равно нет у меня теста)
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Чет ничего не увидел, напиши что там.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    пропускает в месте стыка выпускного и блока. вдшка пузырится
     *374** 123
    Походу шпильке кирдык.
    H1.3CDTI
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Скинь номерок термостата.
    Behr G.982.88 Термостат
  7. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А что посоветуете по выжимному? Смотрю жм в два раза дешевле чем люк.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня автодок другой код дает по ориг.номеру Opel 63 38 039
    BEHR/HELLA TI17388 (а на чертеже маркировка G.982)
    экзист такой же как у тебя
    NiKad
    ну у меня бехр стоит этот а до него брал вахлер. когда прикупил вахлер и снял родной то на нем увидел что бехр стоял. вахлер немного находил у меня хотя считается что контора серьезная и конкурент бехра.
    лучше жыэм брать
  10. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Выжимной FTE
    ZA 34031 A1 он же в оригинале и в коробках Валео идёт
    была правда искорежена, это я ее сформировал. Похоже что то с выжимного.
    Что то я не припоминаю там ни каких прокладок.Выжимной железом к железу крепиться.А эта резинка вообще не соображу откуда могла взяться.
  12. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Это не резинка, проволока ну как бы обрезиненая. Думаю может пыльник с подшипника. Сцепление временами пропадает. Педальку качнешь появляется. Решил заказать выжимной, и снимать коробку.
    Может.Я во внутренности выжимного не лазил.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Скорей всего, там как-бы сальник под прижимной пластиной.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вот оттуда достал такую штуку, была правда искорежена, это я ее сформировал. Похоже что то с выжимного.
    Это уплотнительное между корпусом КПП и корпусом выжимного.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    У нас -26, 4 дня не заводил машину, сегодня не завёлся((
  17. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    А передачи нормально переключаются?
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Tiratron, у нас нет такого уплотнения
    H1.3CDTI
  19. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Передачи включаются нормально, но время от времени пропадает сцепление, если выжимаю сцепление и торможу, авто глохнет. Потом завожу и едит нормально. Но педалька какая-то легкая. Ездить опасно, решил пока не рисковать. Жду выжимной, сниму коробку потом отпишусь.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    А должно быть, ибо http://opel-plus.com/instruktsiya-po...a-stsepleniya/
    Да и канавка вроде под него проточена (на фото)
  21. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Насколько я понял, это кольцо стоит между корпусом коробки и корпусом выжимного. Тогда выпасть оно могло только если выжимной откручен.
     *374** 123
    На м20 нету, канавки под посадочные подшипника.
    H1.3CDTI
  23. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Глянь на всякий случай главный блок сцепления и посмотри уровень тормазухи.А то я тоже думал что выжимной.Тоже педалька проваливалась время от времени при заводе.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    поменял сегодня все свечи. ух как боялся я их откручивать)).
    стояли Беру, одна перегорела.
    теперь на очереди термостат.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    дворник.jpgкнопка.jpgзарядка.jpg]Задний дворник, вернее тягу , не смог снять, плюс мороз, решил склеить.. 10 дней катаюсь, все хорошо...
    и вот фото моего колхоза сделал для задних пассажиров зарядки, на али заказал и кнопку, которая это включает + регистраторы, навигаторы и прочее и выключает
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Вложение 221801Вложение 221802Вложение 221800]Задний дворник, вернее тягу , не смог снять, плюс мороз, решил склеить.. 10 дней катаюсь, все хорошо...
    зачетно, розеток много не бывает))
    К розеткам, присоединяюсь, классно...
  28. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товарищи! два вопроса- 1) тунель, который между сиденьями, там ветер гуляет, что ли? и кто как утеплял его.
    и вопрос №2- где то про ключи разговор был, про выкидушки, кто и где заказывал, ткните, плиз, носом меня. а то развалился на части ключ.
     *374** 123
    http://www.aliexpress.com/item/32442...442678444.html
    Вот хороший ключ.
    H1.3CDTI
    Не замечал ни чего подобного.
