Страница 1510 из 1784 ПерваяПервая ... 510 1010 1410 1460 1500 1508 1509 1510 1511 1512 1520 1560 1610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 45,271 по 45,300 из 53492
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    в оригинале кто у нас?
    В оригинале на 1.3 стоит бехр
    iPhone & Tapatalk
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    Ну Егор у меня отключен
    Как сильно отключен?Самовар на месте или выкинут и дырдочки заглушены?
    Ошибка конечно именно по цепи егр,что мотору работать давать должно,но мало ли.
    А по вентилятору,как вариант могло и заглушить мотор,охлаждения то нет,чтоб перегрева не случилось вырубилось всё.
    По пробуй клему скинуть для начала,может прокатит хоть до места ремонта доехать.
    А если ощущение,что поршня мотыляются выкрути заглушку для стопора распредвала,крути за колено и смотри в дырдочку.
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    С Егора просто фишка снята. Уже оттянул, но еще не смотрели, заняты.
  4. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Скиньте номерок датчика коленвала.
     *374** 123
    6235645
    H1.3CDTI
    93178045 а по ним аналоги еще есть.
    H1.3CDTI
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Цитата Сообщение от elnico Посмотреть сообщение
    Недавно менял. Был вахлер, поставил марелли.
    Старый плохо грелся (по ощущениям), на трассе температуру держал 78.
    Теперь по трассе 85-90. Греется до 80 за 15-20минут в движении (60-80 с пробками).
    Вот и я езжу по трассе, выше 80 не поднимается... в прошлую зиму вроде тоже так, а раньше - не помню..
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вчера километров 200 мониторил, тоже самое, на улице -5
    у меня также было. даже не верится, что до 90 может зимой греться
  9. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    У меня поднимается до 85С. Как-то использовал картонку (закрывал радиатор наполовину), тогда поднималась до 95С.
    Подскажите, что за глюк и как лечить. Если на улице мороз, ночь постоит. Утром завел, поехал, не работают стеклоочистители лобового стекла. При этом реле щелкает, задний дворник работает. В течение дня все приходит в норму, начинает работать. Уже несколько раз так было.
    Можно ли через Ор-Сом посмотреть работу свечей накала, обнаружить их неисправность?
    У меня при морозе -12 даже с новым термосом больше 85 только если хорошенько придавить.
    чели челиос
    Ты про 1,3?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Кури тему: http://astraclub.ru/threads/798-%D0%...B5%D0%BB%D0%B8
    Для бельгийки, думаю, это нормально. У меня 83С.
  13. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Вот снял датчик колена, [IMG] [/IMG]
    Завтра привезут новый. А теперь думаю чем его могло разбить?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Прикупил вот эти штуки
    13225777
    13246039
    поставлю, посмотрю как грется будет
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я вот только мах менял, когда снял коробку датчик был в стружке, и выпали вот такие куски
    Это от маховика ошметки, 4 штуки было, такой кусок легко мог это зделать.
    H1.3CDTI
    Вот на старом смешение видно и по центру между масс нет колечка.
    H1.3CDTI
    Последний раз редактировалось Астрапет; 14.12.2016 в 16:01.
    Ты про 1,3?
    Про 1.9.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Вчера тоже картонку поставил, наполовину, справа, интеркуллер не закрывал.. - так правильно? по трассе еще не проехался пока не могу сравнить
    13225777
    13246039
    Это которые решетку на морде снизу и сверху закрывают?
    Про 1.9.
    так тема про 1,3. Он меньше греется.
    У меня 85-86. При 180-200 было аж 94. ну а так температура вообще не плавает.
    13225777
    13246039
    Я покупал нижнюю. Толку.... И очень тяжело снимать. Верхнюю проще и быстрее. А на нижней при снимании ломаются защелки.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    да, эти. пьян был когда заказывал
  20. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Вчера ездил 240 км. в одну сторону по М-1.
    Температура на улице от -11, до - 4.
    По трассе двигатель прогревался до 88 град.
    и дальше держал 87 - 88.
    В городе тепература падала до 73 - 75.
    Да, ничего не утеплено.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  21. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Кто знает подскажите, у нас в маховик можно как нибудь заглянуть? Лючка нету? А то датчик поставил а заводить страшно, вдруг поднимет что отпало и опять разобьет.
     *374** 123
    Лючка нет, на всякий датчик самый дешовый купить и с собой возить, а подругому только коробку откручивать, раздвинуть и почистить.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    заказал термостат марелли, 65-70 в городе не порядок.
    Отпишись потом. У меня уже третий стоит по счету а цифры практически такие же.
    А если бы мы не смотрели в тест режим?
    Как определить недогретость мотора?
    На 1,3 у меня зимой тоже до 71 поднималось максима. В пробках сразу падала. Может банально термос был... Тоже интересно. По идее и расход из-за недогретости мотора больше.
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Не знаю как называется эта часть, но на двигателе где находится нижняя часть маховика и место прилегания коробки есть кусок который откручивается. Вот оттуда достал такую штуку
    [IMG] [/IMG]
    была правда искорежена, это я ее сформировал. Похоже что то с выжимного. С новым датчиком авто завелся сразу. Передачи включаются, едит. Что будет дальше хз. Думаю надо покупать выжимной и менять.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Скинь номерок термостата.
    Подустали опоры задней двери, на морозе не держат..кто менял, посоветуйте какие брать и если не сложно номерок черкните
  28. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Менял одну в 2014 году, работает нормально 01-3101320757-A.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Спасибо! а как определил, что только один на замену?
  30. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Он при открывании стрельнул и из него вышел воздух.
