Страница 1499 из 1784 ПерваяПервая ... 499 999 1399 1449 1489 1497 1498 1499 1500 1501 1509 1549 1599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,941 по 44,970 из 53492
  1. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    второй раз порвался сальник внешний коленвала, все в масле было, ремень растянулся, третий раз опять из-за этого же сальника, из под него подкапывает и масло закидывает, вот готовлюсь к замене
    Может быть проблема в том, что при замене цепи (если такая работа проводилась) неотцентровали лобовину относительно носка коленвала (торцевая крышка двигателя, в которую запрессовывается сальник)?
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Не могу сказать ничего на это, сам не делал замену цепи, мастер проверенны, после замены проездил года 2-3..
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    Забыл совсем про твою пластмассу....
    Сегодня увидел её в сумке при разборе вещей.
    Горит?
    нет, я все равно по теплу хочу заняться фарой. времени вагон
    ок.
    Думаю к нг ещё поеду.
  5. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Подскажите пожалуйста, такая ситуация, по форуму искал, не нашел, кто знает - ткните носом в тему. Купил машину уже год назад с рук, было 2 ключа, одним пользуюсь постоянно. Тут решил второй проверить, он не открывает машину и не поворачивает замки, то есть от другой машины. С бывшим владельцем связаться не получается. Правильно ли я понял, что этот ключ уже нельзя перепрошить к моей машине? То есть нужно покупать новый ключ, так? Вот попался интересный вариант- https://ru.aliexpress.com/item/New-R...a-227ea2bd0a4a - Кто нибудь пользуется такими с китая?
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  6. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Ключ подшить к машине можно без проблем.
  7. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Просто я так понял, что если ключ пришит к одной машине, к другой его уже не пришить? Или можно?)
  8. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    можно, если замок открывать вручную нет надобности. Нужен op-com или tech2 и карпасс
  9. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    У меня второй ключ тоже был не рабочий почему-то.Пришивал опкомом ,следуя алгоритму описанному в этой ссылке.Попробуй,может получится
    https://www.drive2.ru/l/4899916394579155543/
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  10. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Нет, мой то второй может и рабочий, просто он не от моей астры, может он вообще от вектры, не знаю...Просто основной ключ у меня на корпусе Валео написано, а на неработающем Делфи. Вот и задался вопросом, можно ли прошить уже прошитый чип. А личину ключа я если что новую закажу, это уже не дорого)IMG_20161108_214025.jpgIMG_20161108_213928.jpgIMG_20161108_214005.jpg
  11. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Можно, потому-что нужно понять следующее, это относится и к домофонам и к любым системам контроля и управления доступом, каждый ключ или чип уже имеет свой уникальный код присвоенный его производителем, и этот код можно записать во сколько угодно контроллеров!!! Т.е. не код устройства записывается в ключ, чип, а код ключа, чипа записывается в устройство!!!
  12. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    О, теперь очень понятно-) Спасибо большое за объяснение, обрадовали меня!
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Как думаете, заварить можно?
    H1.3CDTI
    Попробовать можно. Там вроде как посадка под подшипник вала? Но попытка сама просится.
    Как это тебя угораздило?
    iPhone & Tapatalk
    Осколок ессно потерял?
    iPhone & Tapatalk
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Запустил, вой слышал, подшибосы купил, начал копить на сцепу, а жена ремонт говорит делай, ну и бабки потекли, думал до весны доживет а нет.
    H1.3CDTI
    Т.е. Ты без масла ездил?
    iPhone & Tapatalk
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Нет, в 10 метрах от гаража пробило, большая часть масла в гараже вытекла. А ехал от родственников за 400 км от дома. У меня уже 4 случай когда с дальняка возвращаюсь и машина встает возле дома.
    H1.3CDTI
    Уже хорошо, думаю можно починить
    iPhone & Tapatalk
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сегодня разберу и узнаю.
    H1.3CDTI
    Удачи
    iPhone & Tapatalk
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
  22. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товарищи, на мою машину2007 года пойдет двигатель года 2011-2012? с мозгом никаких проблем не будет?
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Что с мотором то?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Что с мотором то?
    да хрен его не знает, думаю что компрессия, пока не глядел еще, но если она, то надоело его ремонтировать, дешевле новый контрактный купить
  25. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ? помогите, кто чем может, люди добрые!
    Если мотор Z13DTH 90 л.с.,то пойдёт любого года.От плохой компрессии напоследок можно раскоксовку ЛАВР 202 произвести,может колечки залегли.Стоимость копейки,а помочь может.Ну а если нет,тогда уже контрактник.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Сегодня мне поменяли втулки стаба подвески и сальник коленвала, обратили внимание, что подушки двигателя подустали, особенно задняя.. после ремонта появилась небольшая вибрация и гул на низких оборотах, говорят, наверно изза них..
    есть у кого номерки этих подушек?
    А сальник , которыя заменили, задубел, меньше чем за 2 года, стал как пластиковый...
    Задняя подушка не несёт нагрузки, она работает на колебания силового агрегата. Когда Ее подержишь в руках то поймёшь как она работает
    iPhone & Tapatalk
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    может как раз и пропускает эти колебания
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Так получил- это :
    А ключевое слово, это -
    после ремонта
    Вот туда и смотри. Почему и зачем... Отдавал делать одно, появилось другое.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
