Страница 1497 из 1784 ПерваяПервая ... 497 997 1397 1447 1487 1495 1496 1497 1498 1499 1507 1547 1597 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,881 по 44,910 из 53492
    АструФ продавали 1996г.
    у меня 2 Рекорда было. Один 78г. Второй 86г. и с автоматом.
    И я на них ЕЗДИЛ... а не трахался.
    не знаю что тебя удерживает до сих пор, на один НЕ БУМАЖНЫЙ фильтр ты все это купишь и еще моторов в сборе штук 5 отдаддут, ну как тебе совет?
    а еще можно тялифизор купить с линзой который можно водой из лужи заливать, отстотЦа и вот тебе сьезд кпсс покажут, или телефон с диском или компутер с кассетой(спектрум), до сих пор работают.
    вот там не технологий, не гемороя а тут ты мучаешси...
    у меня чейто не лопается ничего и мотор тыщ 300 с гаком уже прошел, может ты невезучий просто? или ставитьжелезки с расходниками приличные попробывать?
    про инструкции ничего не скажу, а то ты щас еще вспомнишь как дальние родственники всю жизнь на зисах есдили и зубы пассатижами драли и ничего, без инструкций...
  2. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Ремонт Реле накала свечей - может пригодится кому.
    Причина вскрытия реле - напряжение приходит только на 3-4 свечи. На 1-2 нет напряжения(тест лампочкой) - как следствие плохой запуск при температуре 0 и ниже.
    1) Снимаем реле
    2) Поддеваем синиюю крышку
    3)Откручиваем 2-ва болта
    4) Снимаем прижимные пластины.
    5) Достаем плату
    6)Осматриваем и в моем случае видим - сгоревший транзистор + отпаянный контакт (Видимо в роли предохранителя)
    Транзистор полевой BUK7507-55b (55вольт 75 ампер) - таких нет. Берем аналог ( Я взял IRF3205PBF - 55 вольт 110 ампер 55 руб шт в самом дорогом магазине москвы)
    Перепаиваем транзистор, впаиваем отпаявшиюся пластинку на место, мажем термопастой - собираем все обратно. Ставим на машину проверяем - все ок.
    Наслаждаемся проделанной работой! Цена вопроса 55 руб транзистор , бутылочка горячительного напитка и 2 часа времени.
    Фото ниже вперемешку но думаю смысл понятен.
    И нет на фото синей крышки
    Молодец! Уважаю👍
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Можно отдельную тему создать
  5. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Други. Так как с єлектромагнитным клапаном ТНВД? Поможете? Как его проверить можно? Какой аналог подобрать? Выручайте...
    Как можно помочь,если человек не считает нужным хотя бы указать какой мотор?
  7. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Извиняюсь - туплю, совсем запарился.
    Двигатель - Z13DTH. Астра Н караван 2009г, немец, вин код - W0L0AHL3592142191.
    Электромагнитный клапан ТНВД. Как можно проверить рабочий или нет, чем заменить или как отремонтировать... Какой у него код (без насоса), или какой аналог можно подобрать и от чего.
    Отдавать 50 000 за насос в сборе НИКАК не хочется...
    Может где-то уже была темка - ткните носом пжалста. По поиску найти не получается...
    Последний раз редактировалось Yermanvlad; 01.11.2016 в 13:00.
    Не знает здесь особо ни кто про него,если только не перепутано с регулятором или датчиком давления топлива.В ТНВД сам не лезь и другим не давай,это самое последнее из за чего могут быть проблемы.
    Ещё раз от начала до конца расскажи историю,а то как то не понятно ни чего толком.
  9. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    "" У меня вопрос - Загорелся индикатор - машинка с ключом. Проверил педалями на ошибку - высветило ЕСП 119162. Проверили на стенде (у знакомого есть приборчик, знает как подключить и снять показания, а что это и как устранить - не вкурсе), значит показало:
    Р1191-62 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона рабочих характеристик;
    Р1191-67 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики; ""
    Ездил к топливщикам, сказали, что нужно попробовать поменять электромагнитный клапан, который стоит на ТНВД (может это и есть клапан дозирования топлива) я точно не знаю... Я чайник в дизелях...
    Начал спрашивать за клапан, новорят только в сборе с насосом - 50 000руб . Проверить его не могут, ставь другой и писец. Я говорю - так можно от капота до багажника проверять - они только разводят руками... Нет здесь (не в Воронеже, я в коммандировке) нормальных спецов... И что делать, я ума не приложу.
    Потом еще топливщики сказали, что двигатель какой-то особенный, отличается от таких же топливной системой... Короче - бараны походу. Можно напрячся и купить в сборе - мать его так, но где гарантия, что это оно? И че мне потом с этим насосом и клапаном делать? А денежки ведь не маленькие...
    Вот суть вопроса. Может кто сталкивался и подскажет чего умного и полезного...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Если имеется ввиду дозирующий клапан, то я заказывал такой:
    Bosch 0 928 400 680 - клапан дозирующий
    Bosch F 01M 100 055 - прокладка под клапан.
    в теме Common rail про него описано.
    Почему его надо менять, опиши симптомы.
    Даже почти точно не оно.
  12. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Симптомов нет. Просто вылетает ошибка.
    А менять сказали потому, что будут лететь форсунки из-за повышенного давления и может быть что-то еще...
    А так все заводится, все работает, никаких проблем кроме того, что вылетает ошибка...
    это или развод или они нифига не шарят.
    повышенного давления не может быть впринципе(как и пониженного), мозг очень точно отслеживает давление в рампе и маленькое отклонение от нормы и пипец, веревка-мыло, ой...(тьфу 3 раза), гараж. мозг тупо все вырубит. мозг к давлению относится очень трепетно, это основа принципа комонрейла, все на этом построенно.
    мозг отслеживает массу вспрыснутого топлива по падению давления в рейке после каждого открытия иглы в форсе. вот и представь какая точность у датчика в рейке и какова скорость обработки данных. после вычисления массы мозг корректирует кол-во вспрыска на форсу в зависимости от реакции мотора на сию процедуру. данные по кол-ву вспрыска можно даже увидеть в тест-режиме на дисплее в авто.
    так что тебя лечат там и ищи причину в другом месте
    у меня все...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Это самые распространенные ошибки, вылезают в разных ситуациях.
    1. Сбросить ошибки и кататься дальше. Появляются ли новые?
    2. Прибором посмотреть давление требуемое и реальное и уже после этого делать какие-либо выводы по замене.
    3. Топливный фильтр какой и в каком состоянии.
    4. Топливо по сезону?
  15. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    1. Ошибки сбрасывал, появляется снова - "Р1191-62 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона рабочих характеристик."
    2. Каким прибором и где смотреть?
    3. Топливный новый, только поменял неделю назад, вместе с маслом, маслянным и воздушным.
    4. Топливо - зима.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Заправился на лукойле, по утверждению оператора "зимним" ДТ, а насос при -6 уже с натугой качает. Подскажите, какой антигель залить попробовать? А то я за 2 зимы ещё ни разу не пользовался этой химией.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Ликви моли один из лучших.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    чели челиос, в магазине в наличии только антигель Маннол. ЛиквиМолли под заказ 3 дня.
    Попробую тогда ДТ подогреть на газовой плите и антигель смешать в канистре из под омывайки и залить в бак.
    Топливо зимнее. Тем более на лучших брендовых АЗС.
    Антигель использовать категорически не рекомендую. Совсем. Никогда.
    Это не солярка, в -6 целый бак заморозить за ночь сложно. Смотри сетку в баке. Когда машина работает то обратной нагревает весь бак немного, правда время надо... я всю жизнь на луке и ниразу антигелем не пользовался и даже не интересуюсь что там, зима - лето, пофиг
  21. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    После того, как в 2012 в первый мороз (-12) замёрзла "зимняя" (спрашивал на АЗС специально)
    в межсезонье добавляю Hi- Gear-овский антигель.
    Может и лучше есть что-то, меня этот полностью устраивает.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    rirz, заправлялся как раз на лукойле. Про качество знаю, сам в том году в -38 заводил (правда двигатель предпусковым грел сначала), так вроде нормально работал, ДТ кусками не откусывал.
    А37, у меня не полный бак, сейчас литров 15-17 где-то. На сеточку точно не грешу, на теплую нормально качает. Из-за работы 2 дня уже не езжу, поэтому беспокоюсь, хз в каком состоянии топливо в баке.
    Ладно, всем спасибо. Приеду домой, проверю как запустится и поеду на заправку, полный бак залью. Ну или пойду с канистрой.
  23. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Добрый День. У меня левый шрус ближе к коробке пощёлкивает, аналог только в сборе за 60 тыс., заменитель за 17((((. Может есть заменитель от другого опеля?
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    DrNAPAS, может по разборкам тогла поискать?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Сегодня баллон взорвался. Прямо как на фуре - ЙОПТТТ !!! В разрыв ладонь влазит , русская дорога ептыть...
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Яму поймал?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    А37
    По ходу да. Был совершенно угребищный участок дороги километров сто , ехал 40 там , давно такого не видел , разово в яму не попадал , но по сумме набранных колдоебин видимо резине хватило. Жахнуло уже на следующий день и на хорошей дороге.
  28. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Мужики подскажите за коврики в салон . В караван хеч или седан лягут, там большая разница ?
  29. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    может кому будет интересно, поставил вольтметр IMG_20161103_133757.jpg, долго искал место, вроде оптимальный вариант, запитал с плафона вместе с радар-детектором, последний раз на юге аккум весь мозг вынес(в итоге банка коротнула) и посмотреть нечем было. Вольтметр брал на Али -цена 80 руб.
  30. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Так в бортовике есть вольтметр.
