Страница 1495 из 1784 ПерваяПервая ... 495 995 1395 1445 1485 1493 1494 1495 1496 1497 1505 1545 1595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,821 по 44,850 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от XEC Посмотреть сообщение
    Liqui moly для ДМРВ
    Правильно
    "Глаза боятся,а руки делают"
  2. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    привет всем! мужчины, помогите пожалуйста ,весь мозг себе и не только вынес. Проблема такая:
    Машина простоит полсуток, ну или когда остынет до уличной температуры, заводится очень плохо, как будто свечи у бензинки закидало. погреется немного, заводится хорошо.
    по оп-кому никаких существенных ошибок, НО- на заглушеной холодной показывает общее магистральное давление 650(+ -10), чуток нагреется- показывает на заглушеной машине 0,00.
    Меняли датчик давления топлива, тот что слева на рампе, никакого эффекта. хотя когда фишку с него скидываешь, значение 650 обнуляется, но при обратном одевании значение опять становится 650(+ - 10)
    я так думаю, что какой то датчик глючит и неправильные данные дает, из за этого плохая заводка ?
    Форсунки на стенд.
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А требуемое какое?
  5. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    есть у меня еще запись момента запуска двигателя, там такие цифры фигурируют, что я даже не знаю, что и думать.
    А требуемое какое?
    требуемое 0,00
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    требуемое 0,00
    Что-то я не понял
  7. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Что-то я не понял
    машина заглушена, требуемое давлени е 0.00, а у меня общее показывает 655, ну или рядом. НО если нагреется, то и требуемое, и общее будет показывать 0.00
    причем по мере остывания сначение 655 начинает моргать с нулем. и как остынет до определенного момента то станет 655 обратно
    не умею логи сюда вставлять, там есть момент остывания, и видно, что то 0, то 655 давление общее
  8. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товарищи, может кто нибудь лог запуска двигателя мне скинуть? желательно холодного.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    turbo11
    ты фотку скинь про давление, где заведена и где заглушена.
    А акб хорошо заряжен?
  10. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    turbo11
    акб новый, а фотки, и прочие скрины я не знаю, как скидывать, рад бы был, но не понимаю, как
    Добавлено спустя 36 минут:
    https://yadi.sk/d/9XybTNgoxh3br
    надеюсь, что правильно сделал.
    Последний раз редактировалось turbo11; 27.10.2016 в 15:44.
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    turbo11
    Лови, движок теплый 40 градусов. https://yadi.sk/d/7LJl67snxhyzh
  12. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Астрапет
    спасибо. вот смотри, у тебя в двух логах(последних) давление требуемое, и давление общее совпадают. а у меня как и писал выше- нет.
    вот и на какой датчик грешить? кто нибудь знает?
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Так может нужно тот что справа посмотреть, РЕГУЛЯТОР, ДАВЛЕНИЯ, ВПРЫСК ТОПЛИВА ценник ацкий. Может в нем мусор какой. Но лучше, как писал чели начать с проверки форсунок.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    turbo11
    По логам
    Какие-то проблемы с отображением данных присутствуют в графах
    655 - это не надо смотреть.
    требуемое и реальное в норме.
    почитай от сюда: http://astraclub.ru/threads/56544-co...=1#post7896592
    и посмотри что у тебя с ШИМ клапанов дозирования и магистрали после запуска на холодную и прогретую машину.
  15. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    почему не надо смотреть?
    сейчас сбегаю, зафиксирую показатели по шим, но, кажется, такие же , как у Астрапета.
    это же процент чего то?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Упс. перепутал.
    А так, действительно хрень какая-то. Давление в рейке 6550 атмосфер! А точно оп-ком исправен? Обрыва нет на датчике давления (установлен на рампе со стороны ГРМ)?
    Да еще в по логам мусора полно, как-будто сбой происходит.
    Не согласен Это датчик фаз или как то его ещё по другому называют.Регулятор давления или с обратной стороны в рейке или в самом ТНВД вкручен.
    turbo11
    Не знаю,что там делали,что нет,распишу порядок действий:
    1.Убедится в чистоте и качестве топливного фильтра.
    2.проверить,не забита ли сеточка на входе в ТНВД и в самом регуляторе давления(не путать с тем датчиком в рампе,который со стороны грм).
    3.Форсунки на стенд.
    Дальше хуже,но обычно этих действий хватает для излечения.
  18. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    в общем связи между давлением и температурой нет.
    чели челиос
    рома, а регулятор давления у нас кто? это у тнвд датчик, или на рампе справа?
    Добавлено спустя 52 минуты:
    Tiratron
    по ШИМ- показывает нормально, никаких скачков.
    что то непонятно, временами такие цыфры выдает- например по вольтажу 42381.0, потом снова 12 в
    Последний раз редактировалось turbo11; 28.10.2016 в 13:05.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Это датчик давления
    http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=52
    http://www.commonrail.ru/tech/tech_02.php картинки кликабельны.
  20. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    у меня похоже какой то датчик мозг иппет( это по показателям) а по запуску наверно надо физическую часть смотреть( как Рома написал)
    Это датчик давления
    Так надо датчик или регулятор смотреть в первую очередь?
    У ТНВД,но в рампе не справа,а слева.Справа,в районе грм стоит датчик давления,как тиратрон пишет,а именно регулятор с обратной стороны в рампе или в ТНВД.Он как раз в первую очередь и делает мозги и сеточка там забиться может.
  22. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    чели челиос
    понятно, спасибо. сеточка вроде в том, который в ТНВД стоит.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Так у него датчик давления выдает 6,5 тыс атмосфер! Да при таком давлении разорвет все
    Начать проверки надо с софта и прибора (оп-кома), а то какие-то неправильные значения в логах.
    Потом проверить ошибки, сам датчик, его проводку. как-то так.
    А про регулятор я еще ничего не писал.
  24. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    у меня изолентой( как положено, черной) заизолировано от взрыва.
    оп-ком, и софт в норме, так как снимал эти же показания у брата на машине, и там ничего такого не показало.
    блин, уж тут думаю, то ли избавляться от машины(всей семье жалко и нравится), то ли купить двигатель контрактный года 12, с маленьким пробегом. уже за три года порядка 200 000 руб вбухал в нее. устал( возраст)
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    у брата на машине
    Так если у брата такой же двиг, по одному все датчики перекидывать и смотреть, уже давно все нашлось бы.
    Ага, и перекинуть на него все свои не исправные детали.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 28.10.2016 в 15:46.
  26. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    да перекидывать с чужого по сути двигателя датчики тоже не хочется. не своё и есть не своё.
    а на контрактнике свои детальки должны быть, если его взять первой комплектности.
    по тису ШИМ управления клапаном магистральным давлением должно быть от 30до70 % а у меня 15% всего, это что то значит?
    Что то не вижу в подписи,что егр удалён и заглушен...не он ли вообще мозги делает?
    Да и про сажевый не ясно ни чего...
  28. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Вам желаю я, коллеги,
    В этот день чудесный,
    За рулем любой «телеги» —
    «Запорожца», «Мерседеса»:
    Чтоб дорога без ухабов
    Ровно лентою бежала,
    Теща вредная советов
    По вожденью не давала,
    Чтобы дядька в синей форме
    Вас вообще не замечал,
    Чтобы палкой полосатой
    У капота не махал,
    Чтоб не слышать никогда
    Гаишнечьего свиста —
    В общем поздравляю вас
    С днем автомобилиста!
    с праздником, друзья!
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Спасибо. Присоединяюсь к поздравлению.
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Мужики, напомните, если клапан управления турбиной начал гудеть после глушения авто, секунд 15, его просто помыть или заменить лучше. Клапан менял года 1.5 назад из-за частого отключения. Сейчас работает но гудеть начал.
    Отправлено с моего холодильника "Саратов"
