Страница 1494 из 1784 ПерваяПервая ... 494 994 1394 1444 1484 1492 1493 1494 1495 1496 1504 1544 1594 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,791 по 44,820 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Цитата Сообщение от VOROBEYY Посмотреть сообщение
    Хелп. Подскажите плиз номер топливной трубки, которая с насоса на топливный фильтр . Перетерлась, движок в солярке, шлейф по дороге. сейчас заклеил резиновым клеем с бинтом.Машина каждый день нужна. Где достать? может бу поискать?
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+6
    машину в подпись поставь, или хотя бы напиши, что за машина
    Б.У. на разборках запросто найти можно.А можно ещё на штуцерах соединить какой нибудь другой трубкой или шлангом маслобензостойким.
  3. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    и какая из них?
    шланги как пластиковые, как их соединишь штуцерами?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Цитата Сообщение от PA Посмотреть сообщение
    У меня 14,3 в целом не когда и не было ...
    14,1 или 14,2...
    100А генератор стоит? Он так и выдаёт 14.1-14.2, зимой будет с компенсацией 14.4-14.5
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Феном греть и натягивать.Там они кое где в заводском исполнении так и одеты.Шланг пвх,греется замечательно,главное равномерно и аккуратно.Двухсторонний штуцер в сантехнике берёшь и резиновый шланг в авто магазине+хомутики маленькие.Это быстрый вариант,лучше всего конечно с разборки или новое,но и такой колхоз думаю будет долго ходить без проблем.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    парни- у меня масло подтекать стало из под круглой крышки -ПРОКЛАДКА, ПРОБКА МАСЛЯНОЙ ГАЛЕРЕИ-это на крышке цепи грм
    там что резинку тупо поменять надо 0646917-вроде нашол ее-или на герметик посадить проще? не кто не сталкивался?
    Последний раз редактировалось Бутч; 25.10.2016 в 21:58.
    1.3 cdti 07г. Продан
  7. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    и какая из них?
    продаются такая штука, как фитинг. он пластмассовый, всякие трубки у больших машин скрепляют. тупо покупаешь по диаметру, трубку прямо отрезал, воткнул в фитинг, и готово.
    https://yandex.ru/images/search?text...B1%D0%BE%D0%BA
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я конечно уже когда-то спрашивал
    Давненько 01.01.2014 Не шкив ли генератора проскальзывает, или реле выеживается. У себя PWM ни разу не видел, после замены гены всегда U
  9. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Именно такой
    Очень давненько...
    я на генераторе менял:
    1. щетки
    2. Обгонную муфту
    Что за шкиф и как проверить?
    у меня тоже есть подозрение на реле
    после замены гены всегда U - у меня такое вообще не разу не показывалось
    Это и есть обгонная муфта.
    Регулятор напряжения можно пробовать менять,но он из не дешёвых и гарантии ни кто не даст,что поможет.
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    но он из не дешёвых
    Valeo 593 534 это для такого гены 1450р. дешевле аккума.
    Кстати, хочешь свой отправлю? б/у 3дня.
    Да.По дешевле стали.
  13. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?...=0+281+002+534
    товарищи, братья, соотечественники! такой херней никто не пользовался?
  14. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    А что не так с ним? если он БУ - 3дня?
    Может быть все же релешка какая?
    Что отвечает за зарядку?
    Судя по картинке похоже на датчик в рампе...
    А что у тебя с ним?
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Кетай, может лучше этот Bosch 0 281 002 706 за 4000р. или этот Henshel K0281002937 за 3200р.
    Все с ним так, я гену новую купил, сначала пробовал ремонтировать старую, заменил реле,подшипники, контактные кольца а оказалось якорь на подходе, он и помер через три дня, а реле осталось.
  16. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Сколько за него хочешь?
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сколько не жалко? + почта
  18. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Я вот не знаю поможет он мне
    давай 700 + почта?
    Я только генератор проверю ) такой как ты фотку присылал или нет...
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Фотка моего, вот фотка старого реле, да и пятихатки хватит.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Привет! Подскажите мощность стартера, который с завода стоит - 1,1 или 1,3?
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вроде как 1.1 если по бошевским каталогам смотреть.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Я это вот к чему. При снижении температуры воздуха до +5, наблюдается запуск как-бы вдогонку, а не с полоборота.
    Поставил акб на зарядку (АКБ Bosch Silver S5 61А/ч), который принял в себя 12 А/ч. После установки заряженного акб старт с полоборота.
    Получается стартер не создает нужных оборотов при разряженном на 20% акб?
    А тис рекомендует менять на модернизированный стартер при таких симптомах.
    Было у кого подобное?
    Получается надо 1,3 ставить? А цена вопроса какая?
    My iPhone, AstraClub & Tapatalk
     *374** 123
    Насколько долго, в ТИС до 15сек. написанно, у меня с каждым похолоданием на 1-3 сек дольше заводится в зависимости от температуры, думаю это нормально ведь масло загустевает, смазка в подшипниках, сегодня -1 было на 1 сек примерно дольше заводил.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    1,8 кВт у меня
    https://www.drive2.ru/l/4967095/
    Добавлено спустя 11 минут:
    тогда уж сразу 1.8
    аналог моего Fiat/Alfa/Lancia 5 522 1292 valeo 438 212 Стартер, 12В 1.8кВт 13 258 р
    Бош вообще
    Bosch 0 986 022 730 Стартер, 12В 1.8кВт 25 731р
    модернизированный
    General Motors 93192995 Стартер 10 146р
    Последний раз редактировалось NiKad; 26.10.2016 в 14:13.
  26. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Вечер Добрый. При замени цепи, у карданного болта потянули резьбу , вот теперь в поисках такого. Не у кого нету лишнего?
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  27. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Цитата Сообщение от DrNAPAS Посмотреть сообщение
    у карданного болта
    ? там есть кардан?
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Болт колена? У меня вроде есть.
    Отправлено с моего холодильнека "Саратов"
  29. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Извиняюсь, за не корректное объяснение. Нашёл уже в каталоге от Fiata, уже заказал через 2-а дня приедет.
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот и я думаю, че искать его, по вину все хорошо находит.
