Страница 1493 из 1784 ПерваяПервая ... 493 993 1393 1443 1483 1491 1492 1493 1494 1495 1503 1543 1593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,761 по 44,790 из 53492
    Хорошего мало.Я бы не ездил.До сервиса разве что доехать своим ходом можно по пробовать.
  2. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Так что это?? Я понимаю, что что-то не хорошее, но насколько?
    Сегодня заметил закономерность - загорается при превышении 3 тыс оборотов...
    Кто знает - отзовитесь.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от Yermanvlad Посмотреть сообщение
    Р0108-07 Давление наддува Высокое давление.
    Смотри управление турбиной (клапан), турбину. Турбина передувает, и после 3000 ее мозг отрубает.
    Остальные ошибки косвенные.
  4. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ни чего страшного, ездить можно. При пропадании тяги, выключаешь зажигание и включаешь снова, тяга появляется. Резко не газуй.
    Клапан дозирования топлива ни как не связан с наддувом и это не косвенная ошибка.
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ну для начала надо стереть ошибки и посмотреть что появится снова.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Связан.
    Смотри:
    После 3000 мозг отрубает турбу. (регистрируется ошибка по передуву Р0108-07),
    далее тут же ошибка (Р1191-62 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона рабочих характеристик) Здесь мозг опираясь на датчики определил мгновенный перелив топлива.
    2. Далее установившийся аварийный режим активизирует ошибку (Р1191-67 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики). т.е. рассчитывает определенную порцию топлива без учета турбины.
    Если бы мозг не ограничил подачу топлива при отключении турбы, сзади был бы шлейф сажи. (Ну и последствия.)
    Как-то так.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    А37
    там остается примерно 0.2 литра, а заправочная емкость коробки 2.4 литра, но если зальешь 2.3, 2.4л то хуже не станет, по мнению многих. а контрольку ни в коем случае нельзяоткручивать, а то вакуум выйдет
    Я откручивал, ничего не изменилось. там и нечему менятся
    Вот такого не видел у себя на двух машинах.Не выскакивает ошибка по топливу при нарушениях наддува.Просто ограничение подачи топлива идёт,но ни как,не ошибка.Может конечно в каких то определённых случаях и есть такое,но мне кажется,что всё таки это разные вещи.Стереть и определить активные конечно правильнее всего было бы.
  10. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Спасибо всем кто откликнулся. В понедельник потру все ошибки и посмотрю что останется...
  11. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    может просто не заметил, как весь вакуум вытек на пол? и машина легче стала. ну или тяжелее, смотря куда вытек!
  12. Участник Начинающий Астравод XEC на верном пути
    Беларусь
    Вечер добрый. Сегодня помыл ДМРВ, показания 35 кг/час. Это нормально?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI 2010 DPF EGR - удалил
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Чем помыл?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    А37
    С днём варенья !!! Сорри , чутка припоздал , у меня талоны на тырнет закончились , кроме шуток Пришлось постить с кетайфона) Здоровья , счастья !!!
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Вакум вытечь не может
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Жидкий вакуум может
  17. Участник Начинающий Астравод XEC на верном пути
    Беларусь
    Patriot604
    Liqui moly для ДМРВ
    ктонить знает, регулируется ли опкомом климат? А то мне и раньше не нравилось, как датчик температуры работает. Ставишь 23. Дует холодным. Причем в машине не жарко и приходится накручивать на 25-26.
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У климата странности бывают, это точно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    На 1,3 четко работал.
    Тут еще при покупке заметил. И в прошлом марте и тут. Может салонный датчик менять нужно?
  21. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товарищи, ответьте, кто знает, у нас оп-ком только на 32 разрядной виндовс работае, или на 64 тоже? что то у меня на 64 не может адаптер оп-кома найти.
    Да вроде у меня 64 стоял и работает. Чего то с дровами наверное
    My iPhone, AstraClub & Tapatalk
  23. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    подскажите еще момент один - O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z13DTH
    Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) что это за ошибка и что за датчик 02? код её 0130 ( скопировать забыл, сорри)
    блин, педалями 12 ошибок вылезло, и долбаный шнурок оп-кома не работает.
  24. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Привет Всем!
    Я конечно уже когда-то спрашивал... Но повторюсь!
    У меня в тестовом режиме БК в разделе зарядки: Mode: PWM - минут 15-30... Далее Mode: NONE.
    Вопрос, что это значит!
    И я думаю, что у меня что-то не так... Из-за того что я вот собираюсь за последние 6-ть лет, поменять 3-тий аккумулятор .
    Кто-то уже имел такой опыт?
    Может фильтр?
    Это значит мало зарядки.Клеммы обжать все хорошенько надо для начала,а потом смотреть сам генератор,если напряжение не поднимется до положенных 14.3в. при выключенных потребителях.
    На всём работает.Дрова через инет скачай и пойдёт дело.
    попробую поменять
  27. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Клеммы в порядке!
    Что значит мало зарядки? - это когда NONE или PWM?
    У меня 14,3 в целом не когда и не было ...
    14,1 или 14,2...
    Значит мало зарядки,б.к. ругается,но он может и глючиь с завода.
    У меня 14,3 в целом не когда и не было ... Когда ноне,второе я вообще не знаю,что такое.
    14,1 или 14,2...
    Вроде разница не критичная,аккумы от такого не ложаться так быстро.Может просто аккумы по качественнее надо брать или эксплуатация у них не правильная?
  29. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    На счет не правильной, хз...
    ежедневно - город трасса, работа машины не менее 30 минут почти за каждую поездку...
    Надо в общем проверять все ручками ) Я понял!
  30. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    Хелп. Подскажите плиз номер топливной трубки, которая с насоса на топливный фильтр . Перетерлась, движок в солярке, шлейф по дороге. сейчас заклеил резиновым клеем с бинтом.Машина каждый день нужна. Где достать? может бу поискать? z13dth астра h 2007г
