Страница 1490 из 1784 ПерваяПервая ... 490 990 1390 1440 1480 1488 1489 1490 1491 1492 1500 1540 1590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,671 по 44,700 из 53492
    так вот получается что 2 резинки у нас стоит 800 с копецками. Мож проще сразу дворники поменять, чем с резинками мучаться?
    Мучаться там не с чем,меняются резинки за 15-20 минут.Бош по качеству не плохой,но больше года ни как не ходил у меня и через пол года и особенно после зимы примерно уже пищать начинал,комплекта 3 лежит в гараже.Ваги уже больше года и как новые работают.
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Бош аэро твин отработал пол года и заполосил, поставил резинки VAG 1K0 955 429 B два года 65000км полет нормальный. Брал по 300р сейчас 400 стоят.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    К оригиналу или любому аналогу.
    На бош налезут?
    вот нашел про эти резинки https://www.drive2.ru/l/288230376151883063/
    так что на бош налезут.. надо брать, дайте 2
     *374** 123
    Изобретенный велосипед
    Отправлено с моего холодильнека "Саратов"
  6. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Пару лет назад менял ремень вместе с натяжителем T38440.Сейчас хочу поменять только ролик.Мне вот этот 0-N1526S подойдет к этому натяжителю,подскажите плиз?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    С мобилки не могу глянуть, у А37 в дневнике пошарься, там вроде инфа есть.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Да, подойдет 100%. Ролик на такой-же натяжитель ставил.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Я же говорил что пластелиновые блестяшки присылают, а не болты.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Ребята, подскажите какой из 2х именно мне заказывать масляный фильтр?
    Мой VIN: W0L0AHL3572113361
  11. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    это тебе самому нужно глядеть по кормусу фильтра. я думаю, тут нет ясноглядящих.
  12. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Подскажите за попогрей , спинка греть перестала , сидалище греет штатно . Может было у кого такое ?
  13. Участник Начинающий Астравод XEC на верном пути
    Беларусь
    Вечер добрый! Подскажите, чистил как-то дроссельную заслонку и случайно сорвал (похожий на) синий фиксатор для резьбы на звездочке. За что эта звездочка отвечает и можно ли так ездить дальше? Спрашиваю потому, что сразу этого не заметил и катаюсь уже так давновато.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI 2010 DPF EGR - удалил
  14. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Парни подскажите такой вопрос.Купил багажник с поперечными дугами аэродинамическими Mont Blanc.Так вот при скорости за 60 начинается гул.Все резинки на месте заглушки тоже.Установка в штатные места в рейленги.Что может быть?Может длинна поперечных как то влияет длина их 130 см
    igorU5
    ничего с этим не сделаешь.
    у меня оригинал. и крышу если открыть, то в салоне караул
  16. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Да фиг его знает у меня есть оригинал так он не гудит до 130 км
  17. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Когда багажник не нужен, передвигаю переднюю рейку на зад, в притык к задней и не гудит.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Это винт настройки работы заслонки. Зафиксируй его каплей герметика и езди дальше.
    The Throttle Flap Control Solenoid Valve controls the throttle flap vacuum valve which activates the throttle flap installed inside the throttle body. This throttle flap control system functions "Anti-judder function" and "Intake air control for EGR".
    Ⅰ. Anti-judder function: When engine is shut off, the ECM can prevent intake air from entering to intake manifold by fully closing the throttle valve for 1.5 seconds (95% < Duty < 97%) to reduce engine vibration.
    Ⅱ. Intake air control for EGR: When exhaust gas pressure is equal to or lower than intake air pressure (for example, when low engine speed), the exhaust gas would not enter to the intake manifold. At this time, the ECM partially closes the throttle valve (5% < Duty < 94%) to reduce the intake air quantity. The intake air pressure thus is lower than the exhaust gas pressure.
    Соленойд управляет вакуумным клапаном откидной створки дросселя. Клапан активизирует откидную створку дросселя, установленную в теле дросселя.
    Эта система управления откидной створкой дросселя используется для: "функция антивибрации (мягкое глушение ДВС без трясок)"
    и "управление воздушным движением потребления для EGR".
    1. Функция антивибрации: Когда двигатель выключают, ECM подает сигнал на соленойд (время 1,5 сек), и клапан срабатывает приводя заслонку в движение за счет вакуума. Заслонка перекрывает сечение дросселя на 95-97%. После глушения, возвращается в открытое положение.
    2. Впускной контроль воздуха для рециркуляции отработавших газов: Когда давление отработанного газа, равно или ниже, чем давление воздуха на впуске (например, при низкой скорости двигателя), отработанный газ не будет попадать во впускной коллектор. В это время блок управления двигателем частично закрывает дроссельный клапан (5-94%), чтобы снизить потребление количества воздуха. Таким образом, давление входного потока воздуха ниже, чем давление отработанного газа.
    Я бы не сказал.Гудит при 100 км в час уже ощутимо.И расход,если больше 100км. в час ездить уже заметно больше с дугами.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Где купить рейки, подскажите пожалуйста
    Добавлено спустя 24 минуты:
    igorU5
    Вот этот чел Hitman120 , на Drive2, решил эту проблему, и помогает решать другим
    Последний раз редактировалось Шах; 18.10.2016 в 19:28.
  21. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Спасибо за наводку читал как-то довно.Какие рейки интересуют и на что?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    почти не понял -понял
    у меня если с утра завел поехал 1 км и приехал заглушил то вибрация присутсвует-но если прогрелась тачка до рабочей и после заглушил то все норм глохнет -без тряски -так стало вдруг непойми почему -гдето пол года назад?
    1.3 cdti 07г. Продан
    У меня на 19л. в последнее время,глушит как то резко...прям раз и всё,раньше плавнее было,но лазил снимал,разбирал дроссель,может собрал не герметично.Регулировок там не заметил вроде ни каких,да и не сбивал ни чего,просто масло вылил оттуда,просочившееся через сальник,это нормальное явление на таких моторах.
    зы.а про заслонку я давно подозревал,что не только функцию глушения она исполняет.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я вообще ездить мало стал -с этой работой -бывает просто завожу чтоб прокатить машину вечером после простоя в три дня- за год проехал 8 тыщ - тигуана 2.0 бензин на фирме пришпориваю- вот он прет падла !
    чели челиос
    Мне д тогда и дорожки показывали в дросселе. Он работает постоянно.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    на крышу, рейлинги есть, поперечин нет
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Стоит Атлант люминий,аэродинамический- свистеть начинает от 120. Правда там резинки короткие ....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня такой http://bagazhniki.su/catalog/na-krys...m-aerodinamika на базаре у нас 1900 стоит.
  29. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Если что я продаю оригинал если интересно стучи в личку чтобы здесь не флудить.
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Приветствую! Порвался на 15000 пробега ремень, конти 6PK1310 причем в доль
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Перебил провод клапана управления турбиной, километров 60 без турбины ковылял, за малым не перетер патрубок охлаждения.
    [IMG][/IMG]
    Вопрос в следующем, по вину оригинальный ремень 1313 и конти был 6РК1313 но заменили на 1310. Мог ли он порваться из-за того что короче на 3мм. черезмерное натяжение например, натяжение почти до упора получается. Старый ремень тоже стоял конти 1310 его и поставил с пробегом 51000. Натяжитель старый был перекошен конкретно, и был заменен с ремнем(с тем что сейчас лопнул). Или он лопнул от того что я недавно с генератором воевал и раз 20 его снимал?
