Страница 1487 из 1784 ПерваяПервая ... 487 987 1387 1437 1477 1485 1486 1487 1488 1489 1497 1537 1587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,581 по 44,610 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Если дымит так , что в зеркало видно , по ходу форсы все же подустали , чип так дымить не будет.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  2. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Днем плохо видно, в основном при старте с перекрестка облако сажи, но ночью в свете фар с зада идущей машины это жесть.
    Я поменял МАР-сенсор и у меня подобные симптомы исчезли. Были после недавнего отшития ЕГР. Посмотри на Ютуб как проверяют МАР-сенсор по напряжению и сопротивлению. Если у тебя не совпадает, то меняй его на новый. И много ли масла гонит турбина? Бывает МАР сенсор забивается маслом и начинает обогащать смесь(привирать). Есть правда ещё форсы, тоже глянь тему на этом сайте. Но начни с МАР-сенсора.
    У меня был при холостых сизый дым с запахом солярки недожаренной, а на прогретой при резком старте черный щлейф, сзади немного притормаживали другие авто.
    Сейчас нет этого.
    Опель Астра Caravan Z13DTH, г/в 2007. Завод Бохум. Сажевого не было никогда. ЕГР отшит програмно и снят. Хороший автомобиль, жаль такие больше не выпускают.
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Где он стоит этот мап? А сколько масла и куда гонит турба я хз. и как проверить?
    Отправлено с моего холодильнека "Саратов"
  4. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Днем плохо видно, в основном при старте с перекрестка облако сажи, но ночью, в свете фар с зади идущей машины это жесть.
    Колечки под форсы поставь не много тоньше и все изменится
  5. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Мар на впускном коллекторе стоит, сзади двигателя. Берёшь четыре мамы, четыре папы и четыре проводка по 10см-всё вместе паяешь. Затем снимаешь на отключенном аккумуляторе разьём с Мар датчика и устанавливаешь спаяные поводки между Мар сенсором и разъёмом. Далее https://www.youtube.com/watch?v=cLEUCOXrW5A
    масло в турбе проверяется снятием трубки перед заслонкой впускного коллектора. Течёт капельно или налёт. Налёт нормально, течёт-плохо
  6. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Я этот мар- датчик раз в год вместе с клапаном управления турбиной чищу. Налёт там немалый образуется, но до чёрного дыма из выхлопа его работа не доводила
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  7. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Я тоже чистил, но похоже на нём уже проехали 380000 км. Наверно уже ему пора отдыхать. Снизился мгновенный расход с 23л/100км, до 9,5л/100км, это тоже приятно. И возможно это симптом.
    Я чиповать не стал, подумал, что мотор с большим пробегом нужно поберечь. Катализатор тоже беречь.
    Последний раз редактировалось radok9696; 06.10.2016 в 10:52.
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Всем Спасибо! Буду разбиратся, попозже
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    кому комплект АФЛ по халявной цене.
    Фары AFL полный комплект с блоками розжига, блоками управления поворотами, лампочками с блоком PP и датчиком положения кузова и CIM модулем под датчик положения руля. Покупались и ставились новыми в феврале 2016. Есть оригинальные коробки. 35000 руб. Покупателю — торг.
    https://www.drive2.ru/l/455735751036896324/
    Донецк
    Донецк
    да,цена халява. за сколько же он покупал оригинал в феврале.... я тогда свою шандарахнул. оригина стоил 52000 голая фара.
    вообще судя по цене развод какой-то. Украина,Донецк. номер МТС украинский в вайбере. Деньги вперёд отправлять бред.
    каждый блок даже б/у стоит прилично денег. Просто фары ну пусть 30 рублей, всё остальное явно не на 5000. Ещё и торг....
    я в своём гараже ещё не был. посмотрю обязательно финтифлюшку твою.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    согласен, сказочная цена
    только две фары стоят 104000. блоки минимум по 8000.
    и странно, производство на коробках 2006 год. Они так долго где-то лежали?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    это если ЖМ смотреть, хелла будет 45-50
    так на коробках и фарах джием
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну тогда тем более подозрительно
    а я о чем? не всё так однозначно ©
    NiKad Оно?
    Выломал я с штока, а с осколка фары боюсь разломать заму эту фигню. Она может крутиться в одну сторону только.
    При выдергивании внутренняя обойма осталась на штоке. Я спокойно её снял и защелкнул в эту круглую штуковину. Она целая. Или тебе нужна была именно эта внутренность и её не нужно было защелкивать обратно?
    А на что оно влияет?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    парни .если ошибка 24312(неисправность соленоида турбы) лезет часто и турба откл -
    геометрию чисть пора чтоли?
    или может быть дело в датчике пибербурге всетаки?
    1.3 cdti 07г. Продан
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad Оно?
    именно эта штука нужна, она у меня разрушилась
    И то и другое может быть.Датчик заведомо исправный надо сначала поставить и проехаться,а потом уже в турбину лезть..ну если конечно шток там вообще намертво не закис и это очевидно.
    NiKad
    Сама внутренняя обойма?
    Как тебе передать? Вернее чем?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня просто первый раз эта ошибка лезет -обычно по датчику была -я его менял и все гуд
    щток вроде хорошо без закусываний ходил-седня по маниторю.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    вот ее полностью.
    Почта России работает?
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Есть у кого связь с товарищем ZHUKIDZE ? Хочу заказать у него резинки на крутилки руля, а я там не зареген. http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=22148
    П.С.
    Сегодня у нас номер страницы прям ультраправый какой-то
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    О! Хочу такие крутилки.
    Я у него купил прямые-классические. 300₽-пара. Износостойкая и маслобензостойкаяирезина. Исполнение на 5+
    Так и валяются в бардачке. Мои ролики штатные-как новые. Но стираются со временем тоже.
    Высылает заказным письмом почтой России.
     *374** 123
    Все, сейчас зарегестрируюсь на заф клубе и закажу, вроде 350р.
    Да.У меня тоже тыщ. на 20 осталось поездить и сотрётся в ноль,нормальная тема.Классика самая нормальная ИМХО.
     *374** 123
    Классика закончилась, когда будет не известно.
    Завтра фотку ленточек выложу если не забуду.
