Страница 1486 из 1784 ПерваяПервая ... 486 986 1386 1436 1476 1484 1485 1486 1487 1488 1496 1536 1586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,551 по 44,580 из 53492
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от Ildik Посмотреть сообщение
    Так не было такого запроса.Так то мне и не нужен доступ к конактам,лишь бы отвечать можно было по громкой связи на входящие.Буду пытаться снова подружить,может и получится)
    Пробуй, должен быть такой запрос. Завтра попробую ликбез замутить, отвяжу и привяжу снова - на камеру сниму все действо. У меня N7100 трубка. (Самсунг нот2)
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    С видео было бы здорово.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Протокол блюту на новых трубках новый Неожиданно,да? )) Но это еще не все, UHP с трубкой конфликтует, в сфере ПО и построения книги контактов. Особенно это касается Андроид трубок.
    Делаем так- при первой синхронизации (когда дружим трубку в первый раз) с UHP , на дисплее трубки всплывет запрос- UHP просит доступ к телефонной книге(списку контактов,записной книжке. У кого как) Решительно жмем НЕТ. Больше трубка не будет отваливаться от UHP. Ничего не потеряете, ибо UHP читает только латиницу, а ,учитывая наш регион, мы пользуемся кирилицей.
    Другими словами ,будет работать абсолютно все, за исключением доступа к контактам из телефонной книги трубки, посредством UHP.
    у меня леново S860 андроид, доступ есть в тел. книгу, но без названия контакта только номер
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Еще есть вариант, - обновить прошивку UHP. Но где и как это сделать, это уже другой вопрос.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Самыч А5 2016 - прекрасно работает по блютуз.. привязывал разные телефоны, проблем не было..
  6. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Подскажите. Приговорили сайленты передних рычагов. Какие лучше взять на нашу машинку? Рычаг полностью меняется или сайлентблоки отдельно (пишут по цене небольшая разница, если делать в сервисе)?
    Опель Астра Caravan Z13DTH, г/в 2007. Завод Бохум. Сажевого не было никогда. ЕГР отшит програмно и снят. Хороший автомобиль, жаль такие больше не выпускают.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    https://www.avito.ru/kazan/zapchasti...ra_n_842774972
    интересно за что он хочет 3тыр?
    оптимист прям, есть следы на рассеивателе, убираются.))))
    а ваще какие-то слабые фары
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    почём фара твоя будет?
    Даже не знаю.Надо фотки скинуть,посмотришь состояние,а там видно будет,что предложишь.
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот тоже угарная
    [IMG][/IMG]
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    radok9696
    тут глянь: http://astraclub.ru/threads/48136-%D...81%D0%BA%D0%B8 Себе брал рычаги в сборе , о чем не пожалел.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  13. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Цитата Сообщение от Dan 34 Посмотреть сообщение
    radok9696
    Эту темку вчера прочитал, только там бензинки. Это смущает. Остальную инфу поиском почитал, но не понял, у нас как у них?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    radok9696
    Разницы нет , подвеска одинаковая. Себе взял рычаги в сборе от вектры , вышло реально недорого.
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сегодня заменил все свечи накала, на третьем котле померла и ключ в крышу выскакивал. Поставил бош 0250203002 сделанны во Франции. Так вот на 1 и 4 налет сажи слегка на кончике, а на 2 и 3 по всему стержню накала. Интересно из за чего? При тапке в пол сажа с трубы прет. Толи форсы, хотя на 3 котле новее остальных да и слив у нее самый меньший, а может маслосьемные колпачки тю-тю или чего еще?
    Отправлено с моего холодильнека "Саратов"
  16. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Из под форсунок не сифонит?Я бы колечки медные поменял под ними для начала
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Не не сифонит, а какая связь с нагаром на свечах?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    Старые свечи греют уже по разному , может еще более-менее , а может уже полудохлая свеча еле нагревается , отсюда на ней и нагар. Причем обрыва не будет. Не зря их менять положено раз в три года , а мы как обычно , пока не крякнет. Выкладывали видео в ютубе , как раскаляются новые и старые свечи , разница была очевидна. Для эксперимента выкрути чуть позже новые свечи , уверен все будут чистые. Ксати , себе поставил точно такие же , тоже Хранция.
  19. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Это я не к нагару,а к саже при тапке в пол.Тоже так было,даже и не при сильных оборотах.Кольца медные поменял-все норм стало.А если сажа при сгорании в камере образуется,то почему бы ей и на свече накала не оседать.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Дело в том , что хорошая свеча сажу как бы обжигает при накале , вроде как сама очищается.
  21. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    ну значит сажа при тапке в пол и нагар на свечах никак не связаны между собой
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    По идее , да , никак не связаны.
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот это уже понятно, значит не зря все четыре поменял. А на счет шайб, год назад обращался в бошдизель по поводу излишней сажи, протестили форсы, сказали в пределах нормы, поставили с новыми шайбами димление не прошло.
    Буду ждать пока совсем форсам плохо не станет, а так пока ездит как обычно, не хуже чем два года назад, только сажи больше.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    Ты сажу и егора убил , может и чип сделал ? С чипом может поддымливать если тапку в пол . По трассе вижу , бэхи , ренжроверы всякие дымят во все трубы на разгоне как паровозы , причем на вид тачки совсем не старые. И не думаю ,что их хозяева сильно колотятся из за дыма.
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вроде чип не заказывал, но подхват турбины раньше стал чем до отшития сажи, да и мастер говорил что чютка повеселей станет😊
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Тебе легкий чип и сделали , ранний подхват это стопудово он. Один фиг прошивку правят , вот и чипуют заодно. Мне так делали : сажа плюс егр - чип в подарок.
     *374** 123
    Ясно, но дым немного напрягает, хотя иногда и улыбает когда кого-то обходиш и в зеркало глядь.
  28. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Тоже чипанул.когда егора отшивал.Не сказал бы,чтобы сажа появилась после этого.Или я не замечал.Надо попросить кого-нибудь проехаться за мной и газануть хорошенько
     *374** 123
    Днем плохо видно, в основном при старте с перекрестка облако сажи, но ночью, в свете фар с зади идущей машины это жесть.
  30. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    radok9696
    В этот раз я решил попробовать полиуретановые сайленты от Точки опоры. Сегодня купил. 2480руб. за две передние и две задние. Качество отличное. Особенно обрадовала очередь в нашем филиале Точки опоры и наличие в этой очереди человека с Ниссан Мурано). С ним я поговорил, он ставит такие же как у себя на машину жены. Сам ездит 4 года. Это не реклама))).
