Страница 1477 из 1784 ПерваяПервая ... 477 977 1377 1427 1467 1475 1476 1477 1478 1479 1487 1527 1577 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,281 по 44,310 из 53492
    и у меня весь пачкается со временем. похоже на массовый зашквар, тогда напрашивается мысль, что там выброс потихоньку идет через какую нибудь дырдочку для вентиляции или сброса давления, уровень то то же не падает
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Надо попробовать резинку поменять
    Вряд ли получится, там хитрая резинка. По каталогам есть фильтр бачка, его еще 2 года назад заметил когда крышку менял.
    Может из за его отсутствия потеет? Если бы он стоял, то место на резинке отмеченное синим кругом, или стрелкой 1 во вложениях, прижалось к нему, а так 3мм. не достает.
    Пробовать не хочу цена эксперимента 1170р.
  3. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Старая напасть вскрылась. Была жара и как-то забылось, похолодало сейчас и проблема вновь всплыла. Включение первой и задней передачи на холодную, как только с утра завелся. Ну очень тяжело включается, особенно задняя. Масло уже менял, кулисы регулировал. Но результата нет. На ходу не гудит и не люфтит. Что нужно делать, как лечить?
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
  5. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Коллеги,предохранитель на esp под каким номером?
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    1 и 2. и 16 вроде https://yadi.sk/i/B_6wuWB3uc27N
  7. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    аж три штуки на одну систему?
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Совместно с ABS. 16 не у всех
    Короче пипец,ребзя, открыл лючек винномера в полу у пассажира,сунул руку, там просто болото! Все влажно тепло и пахнет(можно и не руку сувать) как- сами знаете в каком месте. Короче дверь течет правая передняя. Замечал лужицы на уплотнителе порога. Пошел искать/читать темы. Помню что через динамик, но буду разбираться. Наши дожди длинной в год, дают о себе знать.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я динамик герметизировал, избавился от протечек после керхера
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Чем герметизировал?
    Понял что вода через зеркало попадает в дверь.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Всем привет. В общем отключение массы не помогло. Зато помогла езда с полным баком. Залился по полной и только отъехал от заправки, как стрелка топлива ушла на 1(полный бак). Всем спасибо!
    Ещё вопросик к знатокам. У нас рулевые рейки устанавливаются двух типов ZF и TRW(В Экзисте вычитал, когда искал рулевой наконечник правый)? Как отличить сверху или лезть надо и смотреть под низ?
    Опель Астра Caravan Z13DTH, г/в 2007. Завод Бохум. Сажевого не было никогда. ЕГР отшит програмно и снят. Хороший автомобиль, жаль такие больше не выпускают.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    По форме бачка пертосина. У нас ТРВ. ЗФ в основном с умной рейкой, опц/2.0 турбо .
    ЗФ
    ТРВ
    Видел на 1.9 солярной Зафире ЗФ. Но не уверен что это в штате. Не считается.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот так трв выглядит + надпись на нем http://www.reikanen.ru/published/pub.../PE107_enl.jpg
  15. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    [QUOTE=Stazz;8213238]По форме бачка пертосина. У нас ТРВ.
    Спасибо. Они и подешевле будут.
    Вот так трв выглядит + надпись на нем...
    Да, похож очень. У меня он тоже потеет. Я почитал тут выше и понял, что он работает, потому что мертвые не потеют
    У меня на 1.9 -ЗФ.
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сто пудов Если с машины не капает масло, значит его там нет.
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня на 1.9 -ЗФ.
    1.9 дтх, с зф - лично ковырял. 8-клопов то, 1.9 Ваша?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Да
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Это больше к Горьковскому А.З. Даже ВАЗ больше не капает, восьмой мотор еще под сомнением, но все 16-ть клопов- да, на восьмом блоке!- но не капают!!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    8-ДТ. 16-дташ.
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вот, я и говорю- 1.9 дтх - стоял ЗФ.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Чем герметизировал?
    делал этим летом в обеих дверях. проложил плотный пакет козырьком вовнутрь - это чтоб не капала вода сверху на динами. Еще выяснил, что вода протекает через дырочку нижнего крепления динамика - сделал силиконом водоотводы в стороны от этого отверстия и месяца два-три - проблем нет.
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Скажи-покажи про пакеты с козырьками. Нихрена не понял.
    У Вас керхер, у нас погода.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    у меня были пакеты плотные, для вакуумной упаковки, засунул его в отверстие для динамика над динамиком, края пакета наружу, прижимаются потом динамиком.. как то так фото нет
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Чем герметизировал?
    да любой герметик подойдет, там уплотнение на динамике со временем разрушается
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Попробую, короче любой силикон пойдет, видимо. Динамики пионеровские под штатные крепления(три винта) куплю, на замену передних, и разберу тогда, чтоб убить обоих зайцев
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Кстати, заменил штатные динамики (перед) на недорогой JBL, размер чуть больше, через проставку, звук стал по сочней и по басистей. Магнитола CD50phone. У родных магнита как будто и нет, и сделаны из картонной коробки.
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    На сд70 магнит есть у родных. Басит покруче всяких мистери и прочего китайского ширпотреба. Вообще ищу звук хоть немного похожий на мой первый авто - ВАЗ21083(карб) 1996/кларион кассетный/ блины пионер+13" пионер. Звук без всяких сабов, стекла заставлял вибрировать. Тогда понял- главное хорошая голова)))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А, первая любовь. Вот через усилитель это еще играет, а так просто вибрация стекол. Голова пол дела, а усилок тема по круче головы. После его установки сразу понимаешь что за бошку переплатил.
