Страница 1476 из 1784 ПерваяПервая ... 476 976 1376 1426 1466 1474 1475 1476 1477 1478 1486 1526 1576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,251 по 44,280 из 53492
    Цитата Сообщение от сергей0107 Посмотреть сообщение
    А где взять то ее?
    В магазине или в сервисе у знакомых,если есть такие.В больших городах бывают магазины,где всякую всячину в аренду дают.
    А где взять то ее?
  2. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    шарошка по диаметру колодца и на торце резцы торчат. вставляется вместо форсы до упора и ручками крутят потихоньку пока не пропадет раковина на "балконе" в колодце. потом воздухом все продувается и собирается назад. если раковина большая то лучше замерить растояние от начала до "балкона", потом высчитать сколько ты снял и подобрать медную шайбу соответствующую, что бы как и было было. но это если много снимать.
    Будем искать.
    Будем искать.
    ну ты понял как оно выглядит? оно получается по размерам как форса, только вместо площадки где медная шайба стоит, два резца.
    ручками аккуратненько крутим и снимаем стружечку алюминиевую пока площадка в колодце не будет ровной и идеальной
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Чойта Вы, господа совсем в терминах запутались
    Шарошка, райбер, хрень с резцами...
    Штуковина эта называется ЦЕКОВКА
    Ну, чтобы знать, что спрашивать.
    Райбер - это РАЗВЕРТКА для того, чтобы получить точный ВНУТРЕННИЙ диаметр отверстия,
    а не для обработки ступеньки.
    Вот.
  5. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Вложение 219106
    Вложение 219107
    Вот.
    Нужна цековка. А диаметр какой?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    А вот это хэзэ...
    Чели наверное знает.
    Да.Райбер это другое,но мне в сервисе как то назвали это так и я не задумываясь продолжаю невежествовать.
    Не знаю.Мне дал знакомы я по бырому лёгенько прошёлся и отдал назад,ни чего не мерил.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Решил тормозуху поменять.
    Ткните носом в прокачку тормозов - какие там тонкости есть, ни разу еще не прокачивал на этих машинах.
    Чего-то по поиску ничего путного не найти.
     *374** 123
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Во блин!
    А без этой хрени никак что-ли?
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Не знаю можно или нет, я на сервис ездил на всякий случай, да и самому не вариант, 600р отдал. Люди точно прокачивают на машинах с АБС по старинке, один качает другой штуцер крутит, в нете есть описание сих действий, еще слышал если АБС то нужно зажигание включать.
    Еще момент, на сервисе сказали что нужно 2 Литра, тк. приблуда рассчитана на этот объем, привез им 1.4л. уложились.
    запросто... када я перебирал суппорта передние то прокачивал очень просто:
    1. открыл штуцер со шлангом в пустую банку(отвернул крышку в бачке)
    2. закурил и стал ждать
    3. через 1-2 минуты потекла тормозуха, закрыл, забычковал окурок(за ухо сунул)
    4. чуть долил тормозухи
    прикурил из-за уха и все повторил на другой стороне.
    так и езжу уже все лето какдурак, абс, кстати работает
    штуцер прокачки в передних суппортах, установлен в самой верхней точке рабочего цилиндра и воздуха там не остается если потекла тормозуха.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А я задние педалью, по старинке. Все работает, тоже.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    И я туда же.Всё про качалось и работает без проблем.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну и хорошо.
    Буду по старинке
  16. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Старая напасть вскрылась. Была жара и как-то забылось, похолодало сейчас и проблема вновь всплыла. Включение первой и задней передачи на холодную, как только с утра завелся. Ну очень тяжело включается, особенно задняя. Масло уже менял, кулисы регулировал. Но результата нет. На ходу не гудит и не люфтит. Что нужно делать, как лечить?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Особо не интересовался,а тут увидел как человек через телефон лащиет в параметрах машины, думал что обязательно нужен ноутбук и оп ком,
    Посмотрел оп ком на алиэкспрес можно за 800 р купить, и что реально втыкаю опком в машину и телефон и все работает?
    1.3 cdti 07г. Продан
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Бутч
    ELM327 с блютус
    И приложение Torque для мобилы
    опком только с ноутом ну или с компом короче.
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да ничего ты им не сделаешь, только параметры посмотреть и то не все. Даже ошибки не все может прочитать. Так-что опком - лучший вариант. То что ты видел, это ЕЛМы всякие.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Бутч
    ELM327 с блютус
    постоянно включенным ELM327 ездить нельзя, не знаю в чём именно причина, но уже 2 раза скидывало а/м в аварийный режим. Позвонил в сервис сказали из-за ЕЛМки, выдернул, больше такой беды не было.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Честно сказать мнебы стирать ошибки ( передув недодув+ фишку егр снимал ездил)- это елмы смогет?
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да ничего он не стирает.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    ВООБЩЕМ РАСКАЖУ КАК БЫЛО
    сначало появился звук при вкл климата -прям на компресоре звук такой с рыком вибрирующий(будто пластмасовая плита с надписью экотек об мотор билась)
    я его отключил и продолжал кататься все норм тихо
    гдето км 500
    после поехал на дальняк 480 км проехал -приехал заглушил
    утром завожу а под капотом этот похожий рык в районе ролика толи генератора
    замена ролика -бестолку
    после послушали генератор через уши -ну да вроде передний подшибни рычит
    поменяли подшибники но муфту я оставил старую хоть и сказали что заклинившая она( так как они мне ее продавали за 3500р а в автодоке я ее взял за 2800)
    собрали поставили -рык остался
    через 3 дня пришла муфта поменяли
    заводим рык пропал!!!!!!!!!!!!!
    на копресоре кондера тоже!
    старая муфта заклиная напрочь-вообще неполучилось ее стронуть ни чем
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ни у кого через крышку бачка эгура пентосин не кидает? Чет хрень какая-то , протру бачек начисто - через мес. опять весь потный/грязный. Уровень вроде по мм падает, после поездки в Абхазию 5000км не открывая капота - сейчас открыл опять эта хрень. Крышку меняли, или дело не в этом?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    так же весь в пыли жирной- редко туда заглядываю но уровь не падает и ладно
     *374** 123
    Такая же хрень, крышку поменял толку ноль.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    тоже бачок потеет
  29. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Тоже потеет думал тоже менять крышку
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Надо попробовать резинку поменять, на потолще и помягче. Там жесткая стоит.
