Страница 1475 из 1784 ПерваяПервая ... 475 975 1375 1425 1465 1473 1474 1475 1476 1477 1485 1525 1575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,221 по 44,250 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня всегда была одна проблема, аккумулятор.
    Думаю у всех так...ну ещё стартер и в редких случаях форсы.А так не чего там пихать,всё равно не заведётся.Десятку помню свою пол города тягали на галстуке,по морозу в -26 не завелась.И с толкача тоже не помогло.А помогло просто свечи выкрутить и над газом про калить.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 26.08.2016 в 23:00.
    На Гранте с роботом, в инструкции по эксплуатации описано как ее заводить с пихача.
    ну без этого гранта и не гранта вовсе, заводка с ключа там в самом конце инструкции, типа аварийного запуска когда все средства использованы...
    вообще с толкача только мы заводим, остальные об этом даже не догадываются и смысла писать им что так нельзя, нету ...
    Да.Они просто не знают,что так можно...ну если очень хочется
    Последний раз редактировалось чели челиос; 26.08.2016 в 23:22.
     *374** 123
    Что Русскому хорошо, то немцу смерть
    Когда чиню машину, всегда представляю как вокруг инженеры опеля кричат НАЙН!
    Добавлено спустя 20 минут:
    Наконец-то купил себе динамометрический ключ, теперь понял почему у меня все время шпильки, гайки срывает
    Последний раз редактировалось Астрапет; 26.08.2016 в 23:55.
    с трещёткой или со стрелкой?
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    С трешеткой, дело техники 20-110нм.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Напрошлой неделе заменил масло , теперь по утрам бывает такая картина: на холодную из глушителя может выплевывать здоровенные капли сажи , перемешанные в вроде с водой (конденсатом) , на масло с сажей вроде непохоже насколько понимаю. На горячую как ни газуй , такого нет. Раньше такого точно не было. Масло вроде не уходит. Могет быть такое явление ?
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  9. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    А я раскоксовку сделал. Месяца три назад залили кастрол, мотивируя оригинальностью и закупом бочки для директора. Спустя 3тк заморгала лампа давления на хх и начался жор масла. Масло тут де сменил - не спасло, лампа погасла а жор остался. Месяц назад перебрал гбц. Теперь ждем.
  10. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Добрый вечер! Сегодня снимал топливный фильтр. Проверял генератор и обгонную муфту. Совсем убрал из под капота ЕГР (он отшит программно 2 недели, СашаЖД) и соединил шланги системы охлаждения. Потом всё собрал, создал давление в системе подачи топлива. Завел и увидел, что датчик уровня топлива показывает ноль, а бензоколонка на приборном щите моргает. Заглушил машину. Все трубки установлены и не текут, под машинкой дизельного топлива нет. Перед разборкой автомобиля было пол бака и всё работало. Подскажите, пожалуйста, что я мог задеть? Где проходит и как проверить данную цепь. Я к сожалению, пока не смог разобраться, как то резко стемнело.
    Добавлено спустя 25 минут:
    И спокойно доехал до дома. Ждал большую кочку, в надежде, что всё вернётся назад))). Но сегодня чуда не произошло...
    Последний раз редактировалось radok9696; 27.08.2016 в 19:50.
    Опель Астра Caravan Z13DTH, г/в 2007. Завод Бохум. Сажевого не было никогда. ЕГР отшит програмно и снят. Хороший автомобиль, жаль такие больше не выпускают.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    на топливном фильтре 2 разъема, оба коннектора подключил?
    radok9696
    попробуй клемму скинуть на минут 20
    верхний температура и подогрев топлива, нижний вода.
    датчик уровня в баке.
  13. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Подскажите, кто сталкивался. Как притереть медную шайбу под форсункой? Поменял на новую, но один хрен сечет. Поставил две, ничего не изменилось. Как еще лечить ума не приложу?
  14. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    У меня три разъёма. Один сверху(температура и подогрев), второй снизу(вода)-это на самом пластиковом стакане. И ещё какой-то разъём сбоку, если смотреть спереди, то он слева на стальном держателе стакана. Все разъёмы соединил, проверил. Аккумулятор снимался совсем и заряжался, пока я ремонтировался. Но завтра ещё разок скину клемму. Спасибо. Попробую в инете электросхему посмотреть и завтра прозвоню от блока предохранителей до датчика. Может он на предохранитель заведен. Наверняка дорогой датчик.
    Тот что на кронштейне-это датчик дифференцированного давления сажевого фильтра.
    К нему трубка от банки походит.
    Если отшит-он нерабочий и не обращай на него внимания.
  16. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Нет. Сажевого не было никогда. Я спец по сажевым). Там что то другое...
    Ещё неделю назад заметил на трассе, что у меня ключик выскивает по передуву. Подсключил Оп-сом, поехал и увидел что на скорости по загородной трассе стрелки скорости, тахометра и количества топлива стали падать на ноль и подниматься обратно синхронно. Нанесло много ошибок, около 20. Машина отказывалась ехать более 60км в час. Большинство ошибок по CAN шине было. Перед этим я съёздил покупаться туда, где дорога не очень, поскреб пузиком пару раз и вот на обратном пути искал, что случилось. Потом остановился, сбросил ошибки, отключил оп-ком и домой приехал с ошибкой по CAN модуля СИМ(скидывали мне пробег похоже, в момента покупки висит) и ошибкой по передуву(сегодня всю вакуумную магистраль поменял на трубки от ВАЗ, силиконовые, очень бюджетно). Ошибки до сих пор висят. Может ли обком так влиять на стрелки? Может чего коротнул? Сегодня тоже пользовался оп-комом... Но ошибок по датчику нет, стоит в баке уровень топлива равный нулю, температура топлива +15 градусов))). Вот пойми что там?)))
    Последний раз редактировалось radok9696; 27.08.2016 в 21:29.
    Ну больше там ничего быть не должно. Видать "юнисекс",одна проводка на все авто,даже без опции.
    Можно спросить у коллег,у кого "бельгийка"(изначально без сажи),имеется ли у них этот датчик на кронштейне тФ.
    Там только эт,причём те провода к стакану тФ даже не подсоединяются. Это просто место для установки чего либо.
  18. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Там мама с папой чего то соединяют))). Разъём этот и установлен на стакане, к стакану, верно, не подсоединяется. Но я его размыкал сегодня, чтобы стакан с держателем повыше водрузить и вытащить ЕГР. Завтра ещё этот разъём пощупаю... Первый раз его рассоединял, при смене фильтра ранее не размыкал его...
    Снизу-датчик наличия воды.
    На крышке сверху-датчик температуры топлива и там же ТЭН. Два Толстых провода и два тонких. Больше там ничего нет.
  20. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Про генератор. У меня верхний и нижний болты имели не очень хорошую резьбу. Прекрасно подошли болты крепления ЕГР, они чуть длиннее и по одной дополнительной шайбе подложить. Теперь стоит с нужным моментом затяжки))).
    Тут вот нужные моменты затяжек и ещё человек собирает данные по запчастям на наш дизель 1.3: https://www.drive2.ru/r/opel/1100277/logbook/
    тебе к топливщикам надо, у них должна быть шарошка которая притирает посадочное место в колодце куда медная шаебочка ложится
    а две шайбы не есть карашо, распыл форсы точно высовывается в камеру сгорания а ты его утопил, может плохо топливо сгорать, верни все в зад, срочно...
    Надо райберовать посадочное место в головке.Есть для этого спец инстумент.Притёртую медную шайбу выкинь и возьми новую.Только райберовать очень аккуратно...чем меньше слой снимется,тем лучше.
    Да.Там очень тонкое дело,только не давно мы об этом узнавать начали....влияют доли миллиметра и есть разница,какой толщины шайбы ставятся и есть шайбы разной толщины.Везде должны проводится замеры с точностью до тысячных или хотя бы сотых.
  24. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Там говорят ещё нужно на форсунке гаечку подточить(которой упирается в уплотнительное кольцо), т.к. на ней образуется косяк из-за проехавшего расстояния с проблемой. Посмотри дефекты форсунки, трещинки, ямочки. Вот здесь читал, когда то: http://astraclub.ru/threads/61219-Z1...BD%D0%BA%D0%B8
  25. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Доброе утро. Подскажите как проверить стойки стабилизатора? Что-то стучит в подвеске, шаровые и буксы проверили с ними порядок.
    На 1.9 такие же стойки как на 1.3?
    Какие лучше купить? Метал или пластик?
    Какую фирму, так чтобы поставить и как можно дольше не вспоминать про них.
    Меняются парой?
    Менять парой. Рекомендую стальные
  27. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Убрал, поставил одну шайбочку. Как травило так и травит. Нагрел ее докрасна чтоб помягче стала, но результат ноль. А чтоб райберовать, нужен специалист с инструментом, как я понял? Самому не сделать?
    Меняются парой?
    Мне очень понравились лемфордер,они же в оригинале,стальные тоже не плохо говорят.Парой менять смысла не вижу,вторая,которая живая ещё очень долго может от ходить,у меня так и есть,одну правую ещё год назад поменял,а вторая и не собирается по ходу.Так было и на проданной машине.У 1.9л. и у 1.3л. они одинаковые.
    Самому без проблем,главное шарошку иметь.
  29. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    А где взять то ее? И как сам процесс проходит?
    шарошка по диаметру колодца и на торце резцы торчат. вставляется вместо форсы до упора и ручками крутят потихоньку пока не пропадет раковина на "балконе" в колодце. потом воздухом все продувается и собирается назад. если раковина большая то лучше замерить растояние от начала до "балкона", потом высчитать сколько ты снял и подобрать медную шайбу соответствующую, что бы как и было было. но это если много снимать.
