Страница 1472 из 1784 ПерваяПервая ... 472 972 1372 1422 1462 1470 1471 1472 1473 1474 1482 1522 1572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,131 по 44,160 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Новое масло с ничтожными остатками говномасла-это нормально.
    Ну, блин, не очень-то и ничтожными. 300 грамм приблизительно остается.
    А что залил, что за гуано?
    ГМ Дексос2 походу паленый попался (пишут что есть такое дело).
    Я когда его лил уже хрень почуял - слишком жидкое было, прям в кандейке плескалось.
    Но возврата уже не было, старое слил на ... землю.
    Теперь движок как-то сильно громче работает, турбинка подвывает, да и по цвету за меньше чем 1000км чернее слитого.
    после часового отстоя после слива, завожу двиг на три секунды
    Вот и я так думаю сделать!
    Ошибки не вылазят после заводки без масла?
    Очково малость. Поэтому и хотел покрутить не заводя...
  2. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ну, не заводя, можно ключом за коленвал.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Да нуууу...
    Гемор.
    C датчиков фишки можно снимать и пробовать.Например с датчика распредвала.Ошибки только вылетят,но они со временем пройдут,если стереть не чем.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Залей хорошего свежего, да через 2000 поменяй снова. Только про фильтр не забудь при каждой смене.
    Твоё говняное масло и было промывкой,если можно так сказать.
    Согласен.
    Пробуй нажать педаль акселератора в пол и крутить стартер. На бензинках это режим продувки цилиндров, форсунки не открываются в этот момент и двс не заводится. У нас так не пробовал, но мало-ли прокатит - скажешь заодно потом.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    у нас пофиг, жми/кури, машина все сама при запуске делает.
    у нас же дизель, че там продувать?
    на бензине и тапке в пол, мозг открывает заслонку и продувка идет а у нас нет заслонки и продувка идет ваапще всегда, ничего не мешает воздуху постоянно продувать машину
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я предположил просто, сам не пробовал- но интересно стало, попробую. Должен быть режим проворачивания КВ без пуска ДВС, полюбому.
    Вернулся я из Гагра, серпантины Сочинские только не с привычки по первости очково, потом за милую душу- 2-я,3-я, - с климатом, пролетел до Адлера только в путь. Побережье стоит конечно, Лоо, Лазаревское. В Джубге вообще жопа , это самое начало .. Обратно рванул через Майкоп, Шаумянский перевал- это было отличное решение, несмотря на кусочек грунтовки там.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    вот вопрос: а зачем? ДВС бензиновый работает на дозировании воздуха, при пуске заслонка слегка приоткрыта и мотор впринципе, задыхается, отедова и свечи заливает и пр. ништяки. у нас нет заслонки вообще и мотор работает на дозировании топлива, т.е. вспрыск прямой в цилиндр а воздух поступает вообще свободно как при нажатии педали в пол. и что там вентилировать то надо, я никак въехать не могу. на бензине форсунки не дозируют топливо а тупо брызжут от кол-ва оборотов по сигналу с датчика распреда а вот воздух из-за заслонки готовит смесь, больше-меньше как тебе хотЦа. ну щас правда и там появился прямой вспрыск(тисиай например и фвагена) но тут уже другая пъеса.
    Да.Я я тоже там ездил,несколько км. грунта ни чего особо страшного,тем более опель у нас не низкий.Там главное,чтоб джигиты не обгоняли и с них камни не полетели на тебя.Меня один на четвёрке пытался обогнать,я не дался,газ навалил- пусть лучше подвеске достанется,чем лобовуху или фары потом менять.Потом в удобном месте пропустил его и поехал дальше потихоньку.Остальная дорога там отличная в принципе.
    вот так думаешь мост построят и у нас жопа начнется
    даже сейчас с паромами дороги просто задыхаются
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Друзья пугали Цукерной балкой , злыми блюстителями. В обе стороны проехал свободно, х.з.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Всё там без проблем,ни кого не бывает почти ни когда.Родственник два года по той дороге в Абхазию постоянно про ездил по работе и всё отлично,выручала она его постоянно.
  14. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Если имеется ввиду Цукерова балка (Ростовская обл.- Краснодарский край), то беспредел прищучили в 12-13 году.
    Я в 14 году ехал, тоже стремался, но даже не посмотрели в мою сторону, да и пробки перед постом не было.
    В 15 г. так-же.
    В этом году, в начале августа, ездил в славный город Камышин, об М-6 "Каспий" - только матом.
    Фролово-Камышин, даже и слов таких матерных не знаю, что-бы описать эту "дорогу".
    В общем ехал и плакал
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Ездил в Гагру и обратно , через Джубгу , после Адлера серпантинов и прочей круговерти конечно много , но не так все страшно , добирался туда , и обратно домой без остановок (не считая чебуреков итд ) часов за 17 пути (приблизительно 1300 км).
    wasia.67
    Вася , с днем варенья тебя !!! А по поводу дорог , на Камышин и правда так себе дорога , но вот открыл для себя дорогу на Елань , вот где жесть ! Благо обочины народ раскатал , и по ним можно неспешно перемещаться )))
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Это ты в главную Джубговскую пробку не попал.Там самый трындец.Ночью там обычно по лучше.Да и по остальным местам,особенно,если обгонять везде где моно и по быстрее,то нормально доехать можно.Но у меня лично пассажиры долго этого не выдерживают,приходится плестись.А так,если сам или с привычным кем то,то только есп в серпантинах и слышно,но время реально экономит не хило так ехать,есть там где обогнать,хоть кажется и не реально.Помню ночью как то поливал,а там где начинается сплошная обычно менты всегда фоткают,так я там им фотосесию устраивал,вспышки задолбали.Но не попался ни разу,успевал везде и это ещё на 1.3л.
    1. Гагра не склоняется. (Теперь)
    2. Из соседней деревни как ехал в магазин, интереса никакого.
    Местные напрягали, 123- горные которые. На серпантине к самой заднице прилипнет и висит. На глазах местный мотоцикл 123 в газель так тюкнулся и полетел , завтра выложу видос в авариях.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    На месте Абхазия зависла,развития ни какого.Что в том году был,что 3,5 лет назад...лентяйничают.
    Это да.Они там на семаках быстрее,чем бэхи летают и на сплошные часто не обращают внимания.
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Они уже 20 лет висят. После событий 90-х. Армяне на Абхазов гонят , Абхазы на Армян - вся обстановка сегодняшняя.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Зато машины дешёвые.На смотрелся на чём и за сколько они там ездят?
    Нет ни у кого инструкции,как снимать передние сиденья,кнопочки в подголовниках,пластиковые фиговины в сиденьях всякие?Пора чехлы напяливать,родная ткань уже ушаталась прилично.
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Сам видел, в Адлере на развязках в сторону границы семерка 123 в крайней левой выгоняла туарег 777 )))))))))) При пустых полосах , было 3 часа ночи. Джигиты, епт. Я в серединке соточку шел, как примерный автолюбитель. )))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Через Джугбу ездил даже не сосчитаю сколько раз , пробок не видел. Но и перемещаюсь в тех краях только поздней ночью , для экономии времени. В декабре получилось вообще интересно , правда в Анапу , сгонял ровно за сутки туда и обратно , но там тоже не комильфо с их мерзкими переездами ,(Тимашевск , Славянск на Кубани).
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да, нет машин новых. Иномарки - 15/10 летние. Мооооооре УАЗиков!
    В Джугбе ремонт дорог, дикие пробки. Поэтому через Шаумян ехал.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Достаточно одного раза,моно и 5 часов и больше запросто простоять.Я тоже не попадал на такое,проносило пока,да и по яндекс пробкам сейчас удобно.
    Я только не давно оттуда.Тимашевский переезд косяк,а так отлично проскочил.Так же по тёмному.в 4 дня выехал,в 11 вечера уже в Абрау-Дюрсо был.Для 650 км. нормально.Но на переезде стоял совсем не долго,как то удачненько на удивление я его прошёл.А дальше через Крымск ехал.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    В Абхазии джигиты перемещаются на старых добрых меринах , бывших немецких такси. Я там видел практически только такие авто , и пару -тройку еще советских шестерок , на которых передвигались мудрые , убеленные сединами аксакалы , если не ошибусь , эти шарики были еще с советскими номерами АБ.
    Так они их там,как мы жигули покупают.Меня таксист как то катал на бусике нисанне(модель не помню).2004г.в.,полный фарш и состояние отличнейшее.Он за 250р. его взял.И мотор там бензин 3.5л.У нас такое просто не реально взять.Мерсы и бэхи всякие семёрки тех годов по 80-100тыщ. выходят,на них безденежные ездят.
    Но дизелей мало,там нет соляры хорошей.Кстати не вздумайте там заправляться ни кто,если попадёте.
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Всем Итабуп, я спать. Завтра видос выложу с регика про мотоцикл.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    чели челиос
    Тимашевск весь с переездами можно через город проскочить. По кольцу прямо а не налево. Километра через два направо в город и дальше уже по навигатору.
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Вот посмотри http://magnitola-shtatnaya.ru/kak-ra...l-astra-n.html
    Апзирас
