Страница 1468 из 1784 ПерваяПервая ... 468 968 1368 1418 1458 1466 1467 1468 1469 1470 1478 1518 1568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 44,011 по 44,040 из 53492
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А она и так слегка была, но покрашу.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Ага, а потом начинается...
    А радиатор ДВС ты через верх снимал?
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да, тот еще фокус.
    Вышел со стороны аккума.
    Да, тот еще фокус.
    мне кажется легче бампер снять, там делов-то... и все как на стенде, сиди и ремонтируй...
     *374** 123
    Там еще усилитель, да и радиатор кондея не стал снимать чтоб не заправлять.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Да, тот еще фокус.
    я вроде без фокусов снимал, не помню что бы затыки были.
    с начала карлосона снял, и кулёк потом вытаскивал
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Скажите, прокладку выпуска надо смазывать чем или нет? И соединение выпуска с турбой?
    Есть герметик гм 90542114 А для чего он?
    Нет.Там ни чего не мажется.Температура там большая,всё выгорит,кроме керамического герметика.Им можно,но необходимости нет,будет и так всё держать.
    Турба с коллектором прокладки не имеет,если там большие раковины,то можно шлифануть или же керамогерметиком,но аккуратно,чтоб во внутрь ни в коем случае не залез.Со снятым коллектором и турбой я бы шлифанул,это самое надёжное.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Астрапет
    коллектор посмотри на предмет поведённости оного.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Коллектор был как коромысло, сейчас забрал с проточки, шпильку выкрутить не удалось нарезал резьбу под ремонтную М10 начинаю собирать
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    У меня так же было,только шпильки две,первый цилиндр...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    привет
    у меня при вкл климата появляется звук непонятный - что там вдруг сломалось?
    включаю я его ооочень редко может за все лето раз 5
    при наборе оборотов вроде тише становится -как на холостой сбрасывает - сразу звук постороний(звук похож как еслиб на моторе плита пластмасавая билась об что при вибрации)
    1.3 cdti 07г. Продан
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Бутч
    смотри пропеллер
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    у меня такое было, шум, скрежет, периодически, а потом провернуло прижимную пластину.. открой капот, да посмотри, что случается, когда ты включаешь и отключаешь кондей, попроси кого-нибудь, а сам слушай .. пропеллер или пластина, поймешь откуда звук идет
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    пропелер всмысле вентилятор?
    если машина греется и срабатывает вентилятор то нечего не слышно а вот как тока вкл климат контроль то сразу звук этот
    А в первую очередь шкив компрессора на болтание проверить надо,бывает отпускается центральный болт.
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Собрал коня, все гуд. Еще раз СПАСИБО чели челиос что уберег меня от покупки турбины.
    Виновники торжества -
    Из нюансов: что-бы добраться до шпильки нужно снять много всего
    Единственно не стал снимать радиатор кондея, не хотел на заправку тратится. Но если-бы пришлось высверливать нижнюю левую шпильку, то дрель бы не вошла. И бампер, как советовал А37 все таки лучше снять, и плошадку под аккум(я не снимал) больше обзора и доступа. Нижние крепления на куллере, с бампером могут стать не доступными, особенно если у вас большие руки.
    Крепления радиатора вытаскивал так
    Отверткой отжал к себе и вытащил вверх. Коллектор протачивал т.к повело и Patriot604 говорил что поведенный, да уверен что все кто столкнется с этим будьте готовы точить. Радиаторы на просвет выглядели чисто, но когда я дунул керхером было ощущение что дую в землю. Соты радиатора удобно править иглой сантиметров 7-10 толщиной 1-1.5 мм, отверткой плохо.
    Глубина отверстия под шпильку 20 мм. шпилька входит на 10-12 мм. Ставил ремонтную 10мм на8мм. просверлил сверлом 8,5 мм нарезал резьбу сначала метчик 1№ потом 2№ иначе можно загубить отверстие. Родная шпилька экстратором не выкручивалась, он начал гнутся, хорошо не обломался. Ну как-то так.
    Elring 431.310 прокладка выхлопной, General Motors 93 184 184 прокладка турба-кат.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    замутил тут голосовалку
    https://www.roi.ru/28643
    не знаю будет ли какой толк.
    по нашей астре практические все ходовые детали кузова в два раза занижены.
    про бампер я уже писал.
    Сначала бы адекватные цены на страховку добиться,а то что то и страховать не хочется,проще менту 400р. отдать за штраф.Росгосстрах со своим онлайном расхвалились,а теперь по прятались,как собаки позорные и не вылазят.Только у агентов,которые в два раза дороже берут можно сделать осаго.По всем официальным конторам в ростовской области звонил,чтоб найти,где без наценки сделать прямиком,как у них на сайте красиво расписано,а они даже трубку ни кто не берут...что хотим,то и делаем называется.Так что тут не до деталей пока что.мне 7500р. насчитали агенты и не подходи,а должно быть не более 2500р.Вот такие пироги.А если ещё и с деталями такое,так идут они лесом,по старинке будем ездить без их чудостраховок.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    с января 17 года все будут обязаны предоставить Еосаго.
    у нас сейчас можно без проблем оформить без допов.
    моя с 50%скидкой 3600 стоит
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Астрапет
    А демпферы радиатора менял или старые оставил?
     *374** 123
    Старые оставил. В полне живые.
    А у нас вот ни чего нельзя.
    Вот сколько мне должно стоить:
    Потом нажимаем искать офис,на карте красные точки,это офисы,но ни один не делает осаго и даже трубки не берут.
    Вот она мама анархия.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Вложение 218514
    должно быть 4118*0,8*0,5*1,1=1811,92р
    это для Ростовской области
    Да я 3 заплачу...тут не до ста рублей разницы.Но не 7-7.5 согласись.
    Это кстати на 1.9л. расценка на фото.Ты может по 1.3л. считал.
    Вы ж говорили что онлайн можно оформить и сам полис на фиг не нужен.
    Или не так?
    Сегодня проточили левую стойку так как развал или схождение не сводилось. На 1 мм сточили верхнюю дырку под болт крепления.
    Правую я в прошлом году точил и уже 50000 всё гуд. Идс+ всё-таки не для Крыма.
    Рома,кстати сегодня снял эти верхние гандончики резиновые на стойках. В прошлом году когда купил, то гайки были как новые. ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛАСЬ РЖАВЧИНА И КАПЕЛЬКИ ТАМ были. Пусть проветрится.
    Или их вообще не ставить потом? Чем-то может залить масленым?
    Или не так?
    Всё!халява закончилась.
    Я их везде давно по снимал и силиконом брызгаю иногда.Мазать тоже можно,главное чем то,что резину не жрёт.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    В июне ругался со страховой.. с росгострахом, негодяи, бонус малус обнулили, как будто я у них не страховался, ставят 1, больше я к ним ни ногой.. такое отношение к клиентам..
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня тоже самое было
    появился визг как будто ремень проскальзывает при педаль газа в пол -тож помню на турбину грешил
    рукой пробывал пошатать люфтов не у шкива не у пластины нет
    если крутить пластину то она крутится плохо -с усилием
    не вентилятор точно звук издает- это компресор
    а после катания по лужам после дождя звук пропал ????????
    2 месяца назад решил сделать развал схождение( как купил не делал ниразу)
    итог мастер сказал все было в норме за исключением -чуть (совсем чуть) смотрела в лево
    вообщем можно было и не делать
    Бутч
    У меня на 1,3 тоже обычная подвеска стояла. И за 87000 я проверял раза три . Все в норме было.
    А на этой очень жёстко. Правда по хорошим дорогам идет как вкопанная на любых скоростях. Хоть 100 хоть 200. Причем даже при полной загрузке никакой раскачки.
