Страница 1466 из 1784 ПерваяПервая ... 466 966 1366 1416 1456 1464 1465 1466 1467 1468 1476 1516 1566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 43,951 по 43,980 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    пофоткам не очень видно, подтеки это ржавчина что ли?
    Потыкай фотки - они кликабельны.
    Ржавчина это, но она от того что по нему текло что-то сверху.
    ЗЫ: Да как то рановато. На красной я на 150 тык. менял.
    Причем стоял родной однозначно.
    Donkey
    если ржавая то вода, был бы фриз, было бы все красное/рыжее. воды там нет, вывод?
    то что родной стоял совсем не значит что не сломаетца, я родной поменял как пригнал, поставил гейтс, накрылся через год-два, поставил еще что то проходил по больше и опять накрылся, вытащил родной из закромов, помазал весь и вкрячил на место. вчера проверил, живой, можно ехать в питер...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    У меня уже мазать нечего. Скосо...бочило весь и заклинило на... прочь.
    Да и куда там мазать то? Ни одной дындочки нету!
    Разве что засверливаться где-нить снизу и туды.
    Так это заранее делать надо, а не над трупом измываться.
    Щас вот в новый Гейтс ШРБ-4 натолкал сколько сумел, поглядим что получицца...
    время пришло и он помер, у меня уже два скончались за все время.
    Ну тебя то машине и годков не мало.А так то я ни разу не менял,ходют они до сих пор,как милые.Ролики разве что по разу везде поменял.Единственное в процессе замены чего то другого,когда натяжитель было необходимо снимать я их пролил и разработал,чтоб ходили легко.
    Да явно он не спроста помер действительно,как воды туда специально заливали.Я с таким ещё не сталкивался и не слышал.Там то и фризу не просто туда попасть,если и попадёт,то это не вода,он имеет смазывающие свойства.А у тебя явно вода,да ещё и с реагентиками по ходу.Получается,что с дороги налетело.
  5. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    Цитата Сообщение от rona0118 Посмотреть сообщение
    с закрытыми окнами его слышно, хотя турбину и в обычном режиме слышно, но тут резкий свист, за прохожими не наблюдаю, да и кратковременный он 30 секунд не более, еще ерг отключен (просто сдернута фишка). Машиной владею 4 года, изначально пробег был 164, и раньше турбина всегда слегка посвистывала, и это как бы нормально, и сейчас она так же посвистывает, но этот дикий свист возникающий после работы на холостых мне непонятен.
    Звук сильно похож на этот, https://www.youtube.com/watch?v=B9Ks8TLhOSE , провел еще один тест, если долго минут 5-6 ехать на оборотах до 2 тысяч, например 1500-1600 плавно без нагрузки, с одинаковой скоростью, и потом резко ускоряться, то свист начинается с 1700 посвистит буквально 10-15 сек и все. свыше 2 тысяч все всегда ок.
    Коллектор выхлопной смотрите внимательно.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    rona0118
    Ага! У меня такая-же песня была, а теперь не замолкает, чуть турбину не купил а оказалось обломилась шпилька первого котла. Завтра собрался снимать коллектор, высверливать шпильку, ну и проточить его явно нужно.
  8. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    а почему свист периодический? если ехать свыше 2 тысяч то все ок ...
    Свистит в самый разгар работы турбины,когда там наивысшее давление.Там дырдочка еле заметная будет,на атмосфернике с такой можно всю жизнь ездить и не услышишь...а тут турбина и давление на много больше.
  10. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    Астрапет
    Насколько там все сложно? какие подводные камни? фотоотчет можешь сделать? По нормальному, получается нужна прокладка новая коллектора, шпильки, комплект гаек, + коллектор в шлифовку так?
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Пофоткаю конечно, но пол передка разобрать придется чтоб засверлится. Сверла левосторонние купил, экстрактор, прокладку на коллектор. Короче, разберем увидим. Почти уверен что еще пару шпилек по пути сверну.
    есть там дырдочка, она квардатная и в ней кусок пружины торчит, стопор для пружины типа, ищи внимательно. вроде как ее свести надо и дырдочка появится, вроде сбоку где то, точнее не скажу, не помню, старый я стал, немощный...
  13. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    По большому разбор половины морды не так страшен, разбирал когда снимал и клеил основной радиатор.
    Сейчас нужно номера шлилек + гаек найти, + прокладка и закупиться
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Прокладку взял Elring 431310 , шпильки и гайки в авто запчастях по месту возьму.
    Зачем весь перёд разбирать?Так места не хватает что ли?Вроде же есть там пространство,турбину с катализатором снимаем и по идее коллектор уже досягаем становиться...не?
  16. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    это если шпильки обломаны, чтобы было удобно высверлить
    Астрапет
    По возможности замерь глубину отверстия под шпильку, Чтобы примерно знать сколько можно максимально сверлить...
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Дрель не войдет. Радиаторы мешают.
    rona0118
    Хорошо замерю, но все равно сверлить много не надо если конечно экстрактор поможет выкрутить. мм10-12 и вперед, а вот если под ремонтную шпильку большего размера тоды да...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Странно,что шумная.
    очень зависит от типа асфальта. на новом гладком тихо, как только на старый попадает хоть музыку громче включай.
  19. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    rona0118
    Прокладки маслоохладителя и самого корпуса фильтра к блоку старые оставишь?
    Всё так только кажется.Если на гладком тихо,то и на остальном сравнительно тихо будет,но ясно,что не бесшумно.Меня мишленом пугали,что он громкий по крупнозернистому асфальту,а просто ни кто не берёт во внимание привыкание.Если оно по гладкому асфальту почти бесшумное,то при наезде на крупный конечно покажется очень шумным...к тишине то привыкаешь быстро,вот и получается дискомфорт.А если бы гудело и на гладком асфальте,но на крупном уже не так бы и громко показалось.Вот и вся арифметика.Данлоп от мишлена в любом случае громче,тут ни чего не скажешь,мишка беззвучен практически.
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Не планировал снимать этот узел, но если сниму и прокладки целые окажутся то старые оставлю, герметиком их обмажу.
    Да, онли мишлен
    под охладителем ничего менять не надо, там правильная прокладка и ей ничего не будет, даже не заморачивайся. она круглая и лежит в канавке
    и да, ничего мазать там не надо, во первых не поможет ежели чё а во вторых это не требуется
     *374** 123
    Ну вот и славно, а то еще прокладки ждать три дня
    а там их два вида, определить которая стоит надо визуально или по фильтру.
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня вроде как ufi а их в наличии нет.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Подскажите, а сколько кг может наш караван 1.3 тянуть? я про прицеп
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    В наличии его и не найдешь. В СПБ - максимум 1 день через вечно ужасный экзист.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    AleZ
    Разрешённая масса автопоезда 3210 кг
    http://www.drivernotes.net/tehniches...0_л._с.)-29480
    но мне кажется это для 1,9
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Спасибо! загляделся на прицепы дачи.. интересная штука
