Страница 1460 из 1784 ПерваяПервая ... 460 960 1360 1410 1450 1458 1459 1460 1461 1462 1470 1510 1560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 43,771 по 43,800 из 53492
    Ладно полезу корячится с глушаком, плохо без ямы
    Гайки на сажевом если не идут,руби их зубилом,подкладывая кувалду с обратной стороны.У меня так на двух машинах удалось шпильки сохранить.Потом так же гайки найти не проблемма.На соединении с гофрой если не поддаётся,то и не трать время,это не реально,да ещё и без ямы.Я на снятом два часа ходил об деревья расшатывал и заливал вэдешкой это соединение.
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Значит проще на сажевом открутить?
    Да.И раз турбину снимешь чисти геометрию и обрати внимание на пазы в направляющем кольце,где приводы лопаток вставлены.Внимательно смотри,чтоб не было выработки в виде ямок,если есть ровняй алмазным надфилем.Это одна из основных причин тупежа на низах.
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да она не тупит, посвистывать начала
    От свиста вряд ли избавишься.И на счёт не тупит это кому как.Не тупит это когда даже кондёр включенный не слышит и с низов стартует без дискомфорта.Все думают,что из за малого объёма эти моторы и должны с низов тупить не много,но это не так.
    И ещё:если именно свист,то осмотри впускной и особенно выпускной коллекторы,там может просекать.Турбина в принципе свистеть и должна,а вот подвывание это уже другое дело.
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Как свист лечить, заменой турбы?
    Свист это не турба,если он большой.А вой только замена турбы,но если масло не жрёт,то катайся,пока совсем не ляжет,а другую приобретай уже.С воем может и 100 тыщ. отъездить и дольше.
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Извлек, без ямы камасутра нервно курит.
    Красаучик.На сажевом разъединил или всё таки сразу на гофре пошло?
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    На саже, на гофре сраслось намертво.
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Все равно свистит, может картридж китайский поставить типа этого
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Интересно, а турбина от z20leh на наш двс встанет? и что это даст?
    Были уже такие.В итоге ни чего не изменилось,а потом всё таки дырку в коллекторе до глядел.
    Хочешь ракету бери 1.9л.Не издевайся над 1.3л.,он и так очень мощный для своего малолитражного объёма.Всему есть предел.
    тем более турба с бензинки вообще ни каким боком к нам.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Не, шланг управления скидываю свист проподает.
    Начинает с 1900-2000 оборотов и до упора.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    думаю что любое изменение штатных параметров без корректировки программы управления ничего не даст
    Так и что?Скинув шланг ты вырубаешь турбину и давление наддува становится в два раза меньше.Ты видел,как патрубки надуваются при работающей турбине?да и вообще машина не просто так прёт при таком объёме,там давление больше 200 очков в определённые моменты. На атмосферном давлении свиста в маленькую дырку может совсем не быть.
    У меня самого на 1.9л. периодически ошибка по не герметичности линии наддува выскакивает,как её найти уже голову сломал,всё вроде в ажуре,а где то пропускает же зараза точно.За мылил бы всё на фиг,да это не 1.3л.Половину патрубков не видно вообще,пространства свобоного почти нет ни где.
    1.3л. велосипед по сравнению с моим мотором,в нём всё,как на ладони...так что всё найдёшь скоро.
    200 очков=200 кгс/см2. это где ж такая турбина то?
  18. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товаристчи, подскажите, от турбины к блоку идет гофрированный шланг металлический. что это за шланг и номерок его не скинете? что то я его зверски отломал.
    http://astraclub.ru/attachment.php?a...086319&thumb=1
    это то, что подписано у Ромки гофра, этот шланг.
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    93184198 860083 ТРУБКА, В СБОРЕ, МАСЛЯНАЯ, ВОЗВРАТНЫЙ КАНАЛ ТУРБОКОМПРЕССОРА цена 3250р.
  20. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Спасибо.еще нашел 55592600. уже дешевле. осталось найти, как она выглядит. может её как либо заменить можно?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...le=Подгруппа+6
  22. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Парни привет.
    Подскажите кто что делал с катализатором и на каком пробеге? Пришлось ли при замене на обманку перешивать Блок управления движком? Какие нить ошибки выскакивали после этой процедуры?
    Бонусный вопрос: какую контору в Питере посоветуйте кто данным вопросом занимается ?
    Заранее спасибо
    караван 1,3 cdti 2008 a/c
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Driver23 С катализатором у нас ничё не делают,делают с сажевым фильтром http://astraclub.ru/threads/52120-%D...8C%D1%82%D1%80 . кури...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  24. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Сажевик уже давно выварен и выкинут...
    Естессно с прошивкой
    Катализатор бышибается безболезненно. Никаких ошибок не будет(датчик кислорода не трогаем),но будет резонанс выхлопа,звук пустой банки.
    Вообще катализатор никогда нас не беспокоил. Оставь его в покое. Он чистый.
    Чели на 1,3 вышибал и у меня его тоже на 1,9 нет.
    Я пожалел...Звук.
    Я пожалел...Звук.
    На 1.3л. звук не изменился,но запах гораздо хуже стал,и смысла не было ни какого.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    привет всем
    после замены салент блока рычага переднего -задний
    у меня почти сразу началось что слева что с права какието щелчки при вывороте руля или при торможении также и при трогании
    все облазили все в идеале сказали
    даже на трясучку заежал -все идеально отрабатывает и без постороних звуков-пока непоедешь!!!!
    что это незнаю -но стало сразу после замены саленблока этого рычага!!!!!!!
    нашол у себя в заметка вот это --рычаг переднийTC750 и TC751--
    ктото отписывался значит
    норм деталь?
    1.3 cdti 07г. Продан
  28. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    привет всем
    норм деталь?
    У меня тоже самое, думаю опорный подшипник стойки, надо менять. Кто подскажет какой фирмы понадёжней с учётом цена качество.
    Опель, Астра караван 2008г, 1,3 СDTI ,тёмно-синий,
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня сохранено вот это -
    Lemforder 26960 01 Опора стойки амортизатора переднего
    RUVILLE 865318 Подшипник опорный
    FEBI 27847 Отбойник амортизатора передний
    получается что может и не рычаг чтоли а подшибник?
    еще стабильно всегда щелкает если на скорости выше 30 резко крутить руль -лево -право
  30. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    У меня больше когда паркуешься щелчки глухие. Менял тоже салейленблоки задние на рычагах. На скорости почти не чувствуешь и не слышишь этого хруста. А что отбойник амортизатора тоже заказывать?
