Страница 1458 из 1784 ПерваяПервая ... 458 958 1358 1408 1448 1456 1457 1458 1459 1460 1468 1508 1558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 43,711 по 43,740 из 53492
  1. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Ростовская обл. Таганрог
    Народ подскажите. Надо ли вместе с подвесным подшипником менять стопорное кольцо вот это 0374038 ?
    Astra 1,3 CDTI, 2009 г.в., 6МКПП M-20, без СФ, CD70 Navi, отшит EGR
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от сергей0107 Посмотреть сообщение
    Выяснил вчера. Причина постоянного горения значка незакрытых дверей кроется в задней правой двери. Получается нужно как-то добраться до замка. Датчик в нем находится?
    внутри замка, а ты у верен что дело в нем? я бы с проводки начал
    Последний раз редактировалось NiKad; 12.07.2016 в 13:40.
  3. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Что имеется ввиду? Если проводка в гофре между кузовом и дверью, то это было вылечено на днях.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    и симптомы исчезли а потом опять появились или как дело было?
    сергей0107
    я про дверь багажника писал. если дверь правая, то точно проводка.
    на 1,3 так и не делал заднюю левую. сейчас на 1,9 тоже задняя левая не опускает стекло в закрытом положении двери. как откроешь, то стекло открывается...
  6. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Проблема с замками обеих задних дверей висела уже давно. Наконец добрался. Сначала сделал левую. Через пару-тройку дней появился этот значок "незакрытых дверей". Так и ездил до выходных. В выходные перебрал проводку правой задней двери. Но "значок" так и остался. Выдернул фишку проводки из правой двери. Значок погас. Вот так я определил, где проблема. А вот с чего и как начать лечить?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    думаю с начала проверить проводку от замка до колодки в двери, если все норм то придется снимать замок.
    поставить замок с другой двери для проверки.
    последнее разобрать замок и проверить концевик
  8. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Как проверить проводку? Наверно нужно будет обратиться к автоэлектрику.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    мультитестером на обрыв.
    элементарно, ставишь тестер в режим прозвонки и щупы к крайним клемам
  10. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    привет всем! консультацию проведите, пожалуйста. позвонил сын- еду на второй, газ держу- нормально, отпустил резко- и удар какой то. что это может быть?
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    turbo11
    В корму приехал кто-то.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    шруз может быть, но тогда если опять газ нажать то снова удар должен быть.
  13. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    turbo11
    тьфу-тьфу-тьФУ.
    не знаю, не спросил про это.
  14. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Так и не понял. Прозванивать проводку, которая в двери? Или которая в кузове?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну кузовная же отремонтирована.
    методом исключения, проводка в двери, сам замок.
    но думаю если был бы обрыв то значок и свет вообще не загорался при открытии.
    если горит значок при закрытой двери то по идеи концевик не разрывает цепь,
    выдернув разьем ты разорвал цепь (значок погас).
    думаю все таки придется разбирать сам замок, на форуме была тема
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    насколько опасен кратковременный перегрев , 15 минут где то, до 125 градусов ? Ремень порвался.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  17. Местный Астравод elnico на верном пути
    3 года катаюсь после такого (массу вентилятора не соединили на заводе). проблем вроде нет. тьфу-тьфу-тьфу.
    Opel Astra H
    Z 13 DTH
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Вроде высказывались сомнения в том , что у нас лампа показывает перегрев , народ себе даже дополнительно указатель ОЖ устанавливал. Так вот у меня при достижении температуры 125 градусов начала лампа моргать на приборке , все по уму , как загорелась то сразу заглушил.
    Последний раз редактировалось Dan 34; 14.07.2016 в 11:44.
  19. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Разбирать замок, значит снимать обшивку двери. Вообще лень. А нельзя в проводке между дверью и кузовом провод, который отвечает за это, перекусить и заизолировать, или тогда не будет работать замок на закрытие-открытие. Или концевик завязан на сам замок?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Не отписывался тут.
    Разбили при движении по дворам первый мой люк с панорамы. Есть только оригинал и за 81000. Заменителей не бывает. Это первая и последняя панорама в моей жизни.
    Сделали на фирме самодельное и с триплекса за 18000. Родной был сталенит.
    Мечтал о панорамном люке, уже и машину нашёл, с продавцом недоговорились в цене
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    попробуй один пин из колодки вынуть
    значит так надо, может оно и к лучшему...
  23. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Точно, что-то сразу не подумал. А какой? Их там много.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Думаю, двухмассовый маховик. С включенным кондеем еще более ощущается.
    Не гоняйся за ним,хорошего мало.Цена космос как на уплотнители,так и на стекло.Уплотнители иногда снашиваются и просят замены,а стекло у нас тут одному придурки с верхних этажей домов камнем разбили,а оно новое 80т.р. стоит.Ему умельцы за 16т.р. вырезали.И светит солнце в лысину,не так то это и комфортно в жару.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    посмотри на схеме которую я выложил.
    6 контакт в колодке
    цвет GY
  27. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    6 контакт в колодке
    цвет GY
    где выложил?
  28. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    не, все таки шрус. то ли выпал, то ли кердык наступил. это сын позвонил днем. еще разобраться не может.
    ткните пальцем, пожалуйста, в темку про шрусы.
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Там-же шторка есть.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    где выложил?
    страницу назад #43722
