Страница 1457 из 1784 ПерваяПервая ... 457 957 1357 1407 1447 1455 1456 1457 1458 1459 1467 1507 1557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 43,681 по 43,710 из 53492
    Открыл нам глаза специалист, может тоже выбросить нахрен?
    Точно,вся беда в кондёре однако
    С крутящим моментом мотора в 200 нМ и 90 дизельных лошадей.
  2. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Цитата Сообщение от сергей0107 Посмотреть сообщение
    Друзья подскажите. Провел регулировку КПП, как здесь советовали, но результат нулевой. Как было так и осталось. На холодную при заведенном двигателе ооочень туго включается первая и задняя передача, вторая и третья чуть легче. Как лечить?
    Ответ не как у всех так.Конструктивная особенность.Даже на зажигалках такая хрень есть.
  3. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Не прав. Если бы констр.особенность, то было бы всегда. Но раньше было все гуд. А полгода назад началось. И подшипники здесь не причем. Они бы гудели или вибрация была бы.
    Это не тазик и нет на этих машинах такой конструктивной особенности когда всё порядке.Скорости должны залетать,как по маслу.
    Не.Люфт на них может появится,но гула ещё не которое время будет не слышно.Вибрации вообще ни какой нет при изношенных подшипниках,да и скорости включаются всё равно хорошо.Масла сколько в кпп залито и заливалось раньше?
  5. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот регулировка кпп https://yadi.sk/i/9UeQmYlpsJsQX
    Кстати у меня раньше тоже так было- 1-я и задняя туго на холодную, особенно при минусовых температурах. Так и ездил тысяч 30-ть, потом перебирал кпп из-за подшипников, умерли они так, что встал на трассе. После замены подшипников этой проблемы нет! Причем кулису я не регулировал и вообще не трогал.
    Я не говорю что это происходит из-за подшипников, это мало вероятно, у меня тоже такое мнение. Но возможно чистка всех потрохов, вилок, шестерен, корпуса КПП и т.д.+ свежее масло 2.7 литра сделали свою работу.
    Попробуй промыть ее хорошенько и масло заменить. Можно вообще туда солярки налить вместо масла, погонять на ХХ, за минуту ничего там страшного не случится. Вертолет почисти, смажь - он обычно вообще черноземом заростает
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Когда такое стал замечать (примерно полгода назад) посоветовали поменять масло в кпп. Хотя по регламенту вообще не нужно. Но я поменял. Кстати масло сливалось как новое. Можно обратно в канистру и продавать. Но в результате тоже самое. Недавно сделал регулировку кулис. Них.. не помогло. Вот ломаю голову.
    Да, дополню- не надейтесь что сервис мен будет вам чистить и мыть что-то, в лучшем случае -теранет грязной тряпкой два раза и соберет все обратно. Я делал сам, и каждую шестерню мыл и обезжиркой протирал перед сборкой- между шестернями на валах, в колодцах осей вилок, была грязь(скорее продукт трений, светлосерого цвета) утрамбованная. Причем масло сливалось тоже практически чистым.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  10. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    вопрос музыкальный! у нас провода на передний динамик и твиттер от одного источника идут?
  11. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    конечно из одного, в штатном гу же нет фильтрации
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    Сторк
    да, там обычный фильтр первого порядка(конденсатор) и все, как обычно у всех, у кого нет премиум хайфая.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    судя по схеме да
  14. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    судя по схеме да
    Спасибо большое.
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Перед дальняком решил купить новые колеса, по поводу ContiPremiumContact 5 205/55/16 что думаете? У нас цены ,самые адекватные, на них от 3300 до 3700. Норм вариант? В дождь и при коллейности , как они себя ведут?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    супер!!! воторой сезон... правда 195 на 15 дюймах
    негатива не нашел, одни плюсы при росийском происхождении
    и да, очень тихая
    и да, очень тихая
    Буду брать тогда. У меня лето на 16-ть, снежинки опелевские. Зима 15-е штамп опель с колпаками.
    А37
    Не зря,видимо, ботинки и колеса у луноходов/астронавтов, континенталь... )
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Подскажите. Новая напасть выскочила. Постоянно горит значок незакрытых дверей. Как будто бы какая-то дверь не закрыта. При этом свет в салоне горит постоянно и при начале движения издается звук. Центр.замок работает нормально. Что может быть?
    сергей0107
    Замок задней двери
    Что может быть?
    шлейф в дверь перломился.
    Разбирается и ремонтируется, я уже делал раза три за все время эксплуатации. если руки есть то сам, если.. то к профессионалам, я по второму варианту, отгонял в добрые руки, быстро и не дорого.
  21. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Проводку обеих задних дверей уже отремонтировал. Заднюю левую до этого события. Потом случилось это. Решил что правая грешит. Разобрал, сделал правую заднюю. Проблема осталась.
    сергей0107
    Замок задней двери
    Какой двери? Их две. И что с ним? Как лечить?
    их 4... прежде чем лечить, надо найти кого лечить.
    попробуй шлейфы пошевелить по одному и смотри на лампочку дверей открытых, как начнет моргать(может) то оно наверное
    да, еще и задняя(правда еще не было ни у кого), там то же датчик двери стоит, итого 5
    Как лечить?
    снимаеш фишку в двери, шлейф вытаскиваеш в салон где пороги(их снять), потрошиш шлейф и меняешь/востанавливаеш провода
  23. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Задние двери обе уже сделаны. Но беда осталась.
    Кстати в левой задней двери так и не работает динамик.
    ну это может быть сам динамик а может фигово сделали
  25. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    вчера менял все динамики - по итогу умерший передний левый, задний левый с шумами и оба твиттера нерабочие.
    радио может фонить немного из за проводки в задней двери?
    нет
  27. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    А как проверить что именно?
  28. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    я бы взял рабочий динамик и проверил на нем, либо поменять местами правый и левый
    да вроде же кто-то отписывался, что вода в замок багажника попадает. У меня пока этой проблемы не было.
  30. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Выяснил вчера. Причина постоянного горения значка незакрытых дверей кроется в задней правой двери. Получается нужно как-то добраться до замка. Датчик в нем находится?
