Страница 1453 из 1784 ПерваяПервая ... 453 953 1353 1403 1443 1451 1452 1453 1454 1455 1463 1503 1553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 43,561 по 43,590 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    нет
    у вас машина на аккумуляторе работает, найдите зарядку для начала...
    А сколько на бортовике должно показывать напряжение при работающем двигателе и с нагрузкой?И в чем может быть причина недозарядки?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    Ildik
    не ниже 13,5, в идеале 14 +/- 0,2
    а причина - генератор
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня причиной оказалось предсмертное состояние генератора, замена реле с щетками и контактными кольцами подняли напряжение на холостых до 14,2-14,4 было 13,9 но при нагрузках (включении кондея + вентилятор охлаждени радиатора) провал до 12.5Вольт, так-же ощущал потерю мощности, генератор сильно грелся в любых режимах и до и после переборки, и умер на глазах. Заказал на 120 А, жду...
    Астрапет
    а если сделал, то почему новый заказал?
     *374** 123
    Перебрал, но он все равно умер
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Артикулы деталюшек сохранились?
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Tiratron
    Генератор VALEO 90А:
    IKA 120200 кольца контактные
    HC-Cargo 332583 втулка подшипника для 6202
    Valeo 593534 реле регулятор (в Емексе бьется как датчик уровня масла)
    FAG 63032RSR и 62022RSR подшипники
    Сейчас заказал генератор Krauf ALN1987 120А аналог денсо под фишку на два провода, второй не достающий провод примотан к основному жгуту генератора.
    вот мои артикулы на валео 90А
    FAG 6303.2RSR Подшипник генератора подш.генератора №2
    FAG 6202.2RSR Подшипник генератора подш. генератора№1
    Ika 1.2020.0 Кольцо генератора контактное
    Valeo 300 821 Щетки генератора
    Valeo 593 534 Регулятор напряжения генератора
  9. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Ildik
    Пардон, я что- то ошибся вчера. Сегодня специально ехал в тест- режиме на БК с включённым ближним и климатом. Напряжение стабильно 13,9-14,0 без каких- либо провалов. Так что надеюсь гена в ближайшее время беспокоить не будет. Да и резвее как- то она мне сегодня показалась что- ли. Но все равно, с отключённым климатом разница ощутима в приёмистости.
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот по ним я и заказывал. Еще раз спасибо за номера.
    причин может быть много. при включении кондея меняется карта вспрыска и мозг добавляет машине крутящего момента. так же при включении задней передачи она его урезает.
    когда меня насильно чипанули(давно уже) то стех пор сильно ощущается разница при кондее. мащина становится резкой и какой то "злой" что ли...
    может у тебя форсы подустали, заправку попробуй поменяй.
    попробуй еще клемму скинь на несколько часов, обнули мозги. надо что бы после одевания клеммы, подсветка дисплея и приборки встала в средее положение, если останется такой же (например на полную как у меня) то там не обнулилось ничего. после этого машина начнет подстраиваться под твою манеру езды с "чистого листа".
    попробуй, это бесплатно и может и поможет а может и нет... но хуже точно не будет
    это как?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    как пост "к себе утащить"?Забыл...Склероз.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Замерил напругу , на заведенной 14 В , при включении кондера и фар 13.6 В. Так понял в пределах допустимого. Но включение кондера чует еще как , даже просто тронутся уже тяжело становится , приходится газовать , иначе просто глохну. Да и на ходу , пока турба не подхватит , вообще не едет. Только по трассе , на оборотах , там падение мощности почти не заметно. И насколько помню ,всегда так было , и чипом и без.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Dan 34
    Погляди сколько покажет если вентилятор охлаждения двигателя на третью скорость перейдет, у нас правда жара давила до 40
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    У меня также ведет себя машина, в пробках вообще мрак. Неужели это норма?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Посмею предположить , что на малых оборотах , начиная с холостых , движку не хватает момента из-за малого объема , все таки 1.25 л явно не фонтан. А тут еще кондей на него.
    Dan 34
    Стыдно признаться , но я не знаю , какая там третья скорость у вентилятора. Гудит и гудит. Выше 96 -98 градусов температура не поднимается. Жара за окном 33-34.
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ну при таких параметрах скорей всего третья и включена. Когда стоишь с открытым капотом слышно как на полную врубается.
    это как?
    когда на ночь ооставляю то с утра включаю фары штатно и подсветка тусклая, кнопычкой увеличиваю до предела. значитца мозги обнулились а если часа два постоит без акб то там все как было ну кроме часов и стеклоподьемников, они всегда сбрасываются
    на пределе, если рулем качнуть то рухнет до 12 наверное и быстро назад... так?
    у меня при кондее вентиляторы вообще не врубаются, работает кондейный и от него машина стабильно 86 градусов держит и даже до 90 очень редко, в особых случаях
    может это кондейный на вторую переходит?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Попробую ,сейчас супруга машину отобрала
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Точно основной на третью, опкомом проверял. Когда машину только завожу и включаю кондей, включается вентилятор кондея, потом подключается основной, при какой температуре не засек, примерно после 83 градусов основной переходит на третью скорость. Сколько скоростей у вентилятора кондея я не знаю.
    Астрапет
    у меня моторный на 96 вторую включает(слышно) и опускает ее до 92 а про первую не знаю, не слыхал. кондейный постоянно пашет но вроде как иногда сильно слышно иногда неочень
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Блин, еще в марте проморгал уставший генератор, при включении вентилятора на полную без кондея 13,5 вольт
    Если без кондея то да, а на 105 третья включится (проверял) а скондеем получается при тех же температурах на одну скорость больше врубается.
    Астрапет
    у меня при работающем кондее выше 90 ниразу не поднималась, моторный карлсон молчит всегда. кондей вырубишь и через некоторое время он проснется
  25. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Астрапет
    блин, у меня и зимой иногда гудит, зараза, думаю, что радиатор нужно мыть, летом в 20 почти постоянно гудит карлсон.
    термостат, думаю радиатор не причем
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    А37
    Ты как в в воду глядел. Включен кондер + фары - 13.6 - 13.7 вольт. Кручу руль , кратковременно напруга падает до 12.7 - 12.8 вольт. Че , не очень такой показатель ? Гена 100 ампер по вину.
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Разобрал гену, обрыв в якоре, жаль только перебрал. Кстати брал на пробу на разборке гену за 5000р на вид старая, 13.9 В выдавала против моих 14.3 после переборки, вернул назад. Завтра если новый приедет, поставлю отпишусь. Еще на разборке сказали что многие приезжают после переборки, згорает и все.
    дык какая вода? если у тебя на пределе а усилитель рулевой жрет нормально... он включается када руль крутится и заведомо известный результат
    да маловато, у меня ниже 13 с чем то не опускается. я как бы переодически мониторю и у меня нет никаких беспокойств. а раньше было как и у тебя и глядел я туда не отрываясь... и переживал...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Да какие тут переживания ? Я скандинавский свет лучше отключу , не поможет - дерну пред на ЭГУР , буду крутить баранку ручками , и не таких видали , иппем мы энту германию !
