Страница 1443 из 1784 ПерваяПервая ... 443 943 1343 1393 1433 1441 1442 1443 1444 1445 1453 1493 1543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 43,261 по 43,290 из 53492
    Dan 34
    та да.
    лучше бы лобовуху пару раз разбили.
  2. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от wolny Посмотреть сообщение
    Ошибку стирал. Появляется снова. Где находится этот датчик наружной температуры?
    По работе вентиляторов на тест1 тест2 должен(ы) врубаться вентилятор через опком?
    Какая проблема у вас с кондиционером? вы не написали или не вижу.
  3. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Поставил Лемфордеры.
    Гайки на 18?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    чели челиос, так это понятно но пыльник визуально целый, а пружинка-стяжка довольно плотно прижимает.
    https://www.drive2.ru/b/2920141/
    Мне такие шарниры,чтоб без уплотнительного кольца и не помню,чтоб попадались,это автор по искал откровенный хлам.Я всегда перед установкой все эти зазоры смотрю и ни разу такого не попадалось,чтоб там дырки были на соединении с пальцем.Однако со временем туда действительно может попадать вода и тут уже только надеятся на качество резины.
    Но это так,мои размышления.А инфа полезная,спасибо.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я так понял он для сравнения конструкций.
    свои менял, пыльники норм а в нижних шарнирах песок.
    Значит не норм.Если туда песок с завода не напихали,то ему,кроме,как через пыльник не откуда взяться.Просто при сильных перегибах щель и в неё залетает по тихоньку,не обязательно,чтоб порватый именно был.Я родных парочку менял и песка,грязи там нет,полетели из за утраты свойств смазки.По большому счёту,если там периодически смазку менять и пыльник,то они вечные.Да пыльник и родной наверное ещё чёрти сколько проходит,если аккуратно его снять-поставить.
    Мужики.Здесь много всех с всяких разных городов.Не сочтите за рекламу,но это она
    Короче у меня в Миллерово есть свободная хатёнка для ночлега.Практически новая со всеми удобствами(кондёр,холодильник,кухня,санузел,стирал ка автомат,машина во дворе под окном ставится,даже детская кроватка имеется).Строилось для определённых целей,но случилось так,что теперь без надобности пока.От М4 в 5-ти минутах езды.Если кто будет дрейфовать в моих краях и захочет нормально отдохнуть,то милости прошу.В личку пишите,если что.М4 это основная дорога на чёрное море,если кто не знает,у меня в городе часто останавливаются отдыхающие с далека,точка удобная.
  9. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ребятки, привет! подскажите, крышку клапанов снимать- что нужно покупать там, кроме прокладки под нее. и если можно, то какую прокладку?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    turbo11, сама прокладка 5607842. Наверное для форсунок надо новые медные шайбы и уплотнительные кольца.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  11. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Всем привет! Потек шланг печки, да и второй какой-то рыхлый. Хочу поменять оба. Родные по цене кусаются. От кого к нам подходят? Вроде кто-то говорил что от Калины похожи? Да, и когда меняешь сколько антифриза сливать пару литров хватит?
    Последний раз редактировалось shultz61; 29.05.2016 в 16:12.
    Да любые походят,которые приблизительно похожи по форме и нужного диаметра.
    Фриза много сливать,печка довольно низко находится.
  13. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Друзья подскажите. Сегодня менял топливный бак (АКБ отключал). Все закончил, залил 5 литров топлива, завел. Завелась нормально, но не показывал датчик уровня топлива. Поехал на заправку, когда заправлялся, заглушил. Залил 10 литров, завожу, а она не хочет. Выскочила ошибка 119103 (давление в топ.магистрали). Позвонил другу, шоб до дома на галстуке. Пока тащил на ходу попробовал ключом завести и о чудо завелась. Остановились, расцепились, дальше сам поехал. Не доехал 100 метров до дому,опять заглох. Снял шланг подачи на топливном фильтре, включил зажигание, но топливо не поступает и не слышно, чтоб насос топливный работал. Так и бросил авто на обочине. Что может быть, как лечить. До смены бака никаких проблем не было. Бак просто пробил, поэтому и менял.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я бы с проверки питания насоса начал
  15. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Получается что-то с электрикой? Одна фишка как-то туго заходила в свое гнездо. Но по другому ее вставить невозможно, поэтому воткнул кое-как. Может быть в ней дело. А не может быть это из-за того, что перепутал шланги подачи и обратки топлива? А то есть такие сомнения. И не понятно: получается насос работал сначала, т.к. двигатель завелсяи какое-то время работал, а потом перестал качать или он с самого начала не работал, а топливо вырабатывал из топливного фильтра?
    Добавлено спустя 31 минуту:
    А можно вообще завести двигатель при не работающем топливном насосе
    Последний раз редактировалось сергей0107; 30.05.2016 в 08:36.
    нет. если насос не даст нужного подпора то мотор не заведется.
    Скачай талмуд и почитай как там и чего, очень полезно что бы иметь представление с чем имеешь дело.
  17. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Имеется ввиду не ТНВД а топливный насос в баке который
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    При включении зажигания должно быть слышно насос в баке.
    я про него и говорю, тнвд ваапще труба, там любое отклонение контролируется
  20. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Когда первый раз после смены бака заводил не обратил внимание "работает или нет" топливный насос. А сейчас уже понятно что не работает. Вот и хотелось бы понять, насос в принципе не работал или работал и перестал.
    Получается что сначала насос работал, а потом перестал? Но датчик уровня топлива не работал с самого начала.
  21. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товарищи, подскажите артикул датчика, который стоит на ТНВД, или его замену.
    видимо так.. в большинстве случаев, причем в 90% почти примерно, насос в баке не работает из-за неисправности топливной, мозги четко его блокируют ежели что. личный пример: форсунка мозг выносила, работало-работало и тут раз и пипец, насо не качает в баке. перерыли все, поменяли с донора(меня) все и в итоге форсунка, вот такие пироги.
    почитай талмуд который тебе скинул, полезная вещь.
  23. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    С чего вдруг он тогда перестал работать? Ведь до этого все работало и никогда не было таких проблем. И мозг ничто не выносило. И интересно что датчик уровня топлива не работал изначально, стрелка на минус 0 и при этом бензобак не мигает. Думается мне что это дело в фишках у насоса, либо может вставил насос в бак как-нибудь коряво, или может фильтр в насосе забился.
     *374** 123
    turbo11
    Bosch 928400680
    Проверить пред и реле. Снять насос и напрямую к аккуму подцепить, если заработает, провода и фишки проверять, если нет то менять насос.
  25. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    turbo11
    Bosch 928400680
    А какой предохран. за него отвечает, и где находится реле
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
  27. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    turbo11
    Bosch 928400680
    спасибо. стОит зачетно.
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    стОит зачетно.
    Да уж. Перед покупкой желательно с донора поставить а то вдруг он рабочий.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вот как раз темка попалась
    https://www.drive2.ru/l/10067496/
  30. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Причину нашел. Все было банально просто. Одна фишка выпала, та которая очень туго заходила. Там уплотнительная резинка и поэтому туго заходила.
    У меня схожая ситуация. Только где подтекает непонятно. Приходится подливать раз в три месяца по чуть-чуть. Литра хватает на год. Как найти течь?
