Страница 1442 из 1784 ПерваяПервая ... 442 942 1342 1392 1432 1440 1441 1442 1443 1444 1452 1492 1542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 43,231 по 43,260 из 53492
    На валу колена нарисовать метку перед заменой маховика и эти метки вообще не нужны будут.
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А как на нее смотреть?
    А как часто это надо делать?При замене цепи раз выставил и всё.Ну или на самом шкиву можно на метить,там видно всегда будет.
  4. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    и вдогонку.. какой объем у нас тормозухи? думаю поменять
    А как тормозную поменять?
    Можно штуцера пооткручивать и жидкость самотёком потечет? и доливать жидкость в бачек пока чистая не пойдет?
    Или надо прокачивать?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Честно - не знаю, хотел к мастеру знакомому на яму зехать...
  6. Новичок Новичок wolny обладает удивительной аурой wolny обладает удивительной аурой
    Минск
    Доброй ночи.
    Через опком пытался протестировать работу вентиляторов. В тестовом режиме №3 вентилятор включается в №1и 2 нет. Получается не работает вентилятор кондиционера? Может из-за этого не работать сам кондиционер?
    Еще висит ошибка B0158 Низкое напряжение цепи датчика наружной температуры
    Высокое напряжение цепи датчика наружной температуры
    На дисплее температура отображается правильно. Есть ли еще какой датчик наружной температуры? По идее если неправильная наружная температура выдается на блок климата то не будет врубаться кондиционер.
    Последний раз редактировалось wolny; 22.05.2016 в 12:18.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Нет, Вот про вентилятор, а с кондеем к спецам лучше обратится. Кстати тут недавно человек пол года мучался, а потом блок климата поменял и все заработало. 2-3 страницы перед этой почитай.
    Инструкция Это удаление воздуха, но по замене то же самое.
    В принципе 1-2 раза за срок владения.
  8. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    мужики, после ремонта машина тупит( по свидетельству очевидцев( сына и брата)) может ли это быть из за того, что на зуб не угадал мастер? хотя заводиться- заводится.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    turbo11, а двигатель как работает?
    Кстати забывю всё про стойки стабилизатора написать. Одна как новая, зато у второй в нижнем шарнире после снятия вода обнаружилась. Как попала хз, да и люфта не чувствуется. Но брякающий звук пропал. Поставил Лемфордеры.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Даже достаточно ошибки по этому датчику.Ошибку эту надо стереть и по ездить.Могли просто забыть фишку когда то одеть,поездив не которое время одели,а ошибка осталась в памяти.
    Там путь один,через пыльник.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    чели челиос, так это понятно но пыльник визуально целый, а пружинка-стяжка довольно плотно прижимает.
  12. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    не знаю, самого нет дома на вахте пока.
  13. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    Всем привет.
    Сегодня прилетел камень из под самосвала в заднее правое стекло кузова ( собачник ) неподвижное... стекло рассыпалось но держится на тонировочной плёнке.
    по EXSIST.RU бьёт оригинал 51 61 606 за 11000 рупий... есть аналог XYG 6302RGNE5RQX1DSWRHHX за 3000 рупий...
    собственно вопрос :
    - может быть был у кого горький опыт ??? и кто сталкивался с данным аналогом ??? как с размерами ??? или как говориться - " после сборки тщательно обработать напильником " ...
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
    Цитата Сообщение от kaban.39 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    собственно вопрос :
    Хуг точно не стоит....
    У меня заднее этой фирмы. Китайское гавно. Совсем не те размеры. На двери щели не красиво выглядят, так как оно коороче и уже. Боковое будет ещё хуже.
    На разборках посмотри б/у оригинал. Всё остальное - шлак.
  15. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    с разборки предлагают за 2000 рупий, но снимай сам... а как его снять Х.З.
    kaban.39
    Заедь в место где вклеивают лобовухи. Договорись с мастером и съезди с ним и срежь. Они то в этом толк знают. Но точно не хуг.
  17. Новичок Новичок wolny обладает удивительной аурой wolny обладает удивительной аурой
    Минск
    Доброй ночи.
    Ошибку стирал. Появляется снова. Где находится этот датчик наружной температуры?
    По работе вентиляторов на тест1 тест2 должен(ы) врубаться вентилятор через опком?
    wolny
    В переднем бампере слева за решеткой по ходу движения.
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня не вкл. 1 -2 скорости , только 3-я. наверное у всех так через опком.
    Ошибок нет никаких.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Значит датчик или проводка на него глючат.Это надо лечить.
    Да.У всех так.Вернее первая может и включается,но её мы можем не слышать.В любом случае,если даже на третьей включается,то всё в порядке.
    Не отписывался тут.
    Разбили при движении по дворам первый мой люк с панорамы. Есть только оригинал и за 81000. Заменителей не бывает. Это первая и последняя панорама в моей жизни.
    Сделали на фирме самодельное и с триплекса за 18000. Родной был сталенит.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Не отписывался тут.
    как так разбили, лопнул или ?
    да дорогое удовольствие, была возможность с панорамой взять хорошо что отказался
    Спустя неделю, как только затонировал новое стекло прилетает камень со встречки. Снова 18000. Правда триплекс так не разлетается. Итого за 10 дней 2 стекла.
    Кстати тонировку подобрали идеально. Один цвет. На фотке видно трещины от камня в уже сделанном первом стекле.
    Ехал по дворм и с 10и этажки прилетел камень,размером со сливу. Там где делали стекло на люк сказали может стекло взорваться, когда люк закрыт(родное), но у меня была открыта щель.
    И ещё сказали сейчас прям развлечение с воздушек стрелять. Много к ним обращаются.
    Правильно сделал, что отказался. Хотя у меня даже мама стала постоянно на заднем сиденье ездить. Нравится облачка и горы разглядывать.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    пападос какой то у тебя в этом году, фара+ 2 стекла
    та да
  26. Новичок Новичок wolny обладает удивительной аурой wolny обладает удивительной аурой
    Минск
    wolny
    С этого датчика выводится на БК ? На БК температура отображается правильно. Может есть другой?
     *374** 123
    Другого нет
    Вторая снизу, слева строка, температура с датчика, нижняя строка, откоректированое значение которое и выводится на дисплей, оно совпадает с уличным градусником.
    Трындец цена на кусок стекла,хоть и выпуклого.На разборках только тебе искать долго и нудно.И то,дешевле 20-ки вряд ли отдатут.С такими ценами оно противоударное блин должно быть!
    Предлагали на ферио в Смоленске за 50000. Бу. Не факт что вообще б доехало
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    С уродами дефицита нигде нет. Найти бы и глаз на оппу натянуть. Реально со стеклами у тебя непруха. Еще в абхазии тебе спецом лобач расфигачили , насколько помню.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
