Страница 1441 из 1784 ПерваяПервая ... 441 941 1341 1391 1431 1439 1440 1441 1442 1443 1451 1491 1541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 43,201 по 43,230 из 53492
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    там вес указан, дальше дело кондиционерщиков
    еще и марка указана фреона
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    не ,стопора -стопорами, в теме про сцепу было про то, что у замененного маховика не там метка под штифт. вот у меня про это и есть вопрос, как то еще установить можно цепь ГРМ или только тупо методом подбора по одному зубу?
    цепь то уже снята? если нет то выставить распред и получим метку на колене(махе)
    вообще ВМТ можно еще посмотреть по юбке датчика колена на махе, там пропуск зубьев и площадка, эта площадка и есть ВМТ(наверное)
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    рокера- это коромысло, или я не прав?
    да, коромысло-рокер-толкатель.
    второй наш, а первый такой у меня на Х17DTL был.
    первые просто ломало, а вот на 1,3 хз
  3. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    я не узнаю Вас в гриме, Андрей!
  4. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Ещё такой вопрос.На той недели стал счастливым облададелем улитевшей в даль прижимной крышки муфты кондёра.Взял тут б/у. Такой вопрос кто как посоветует прихватить на этот раз эту крышку или болт.В прошлый раз болт мазал фиксатором резьбы видно не шибко помогло
    в смысле? а что бровей не стало и взгляд остекленевший, это я с пятницы в противогазе хожу...
  6. Новичок Новичок Иван Черепанов на верном пути
    Всем привет, принимайте новичка, неделю назад купил Астру 2006 1.3 Турбо-Дизель, подскажите у кого какие расходы по солярке? у меня литров 7 в смешаном выходит, по городу порядка 8-9л, нормально это или нет? Первый раз сел за дизель, дайте несколько хороших советов чтобы движок жил долго и счастливо)
    По городу сложно судить.По трассе 100-110 на 6-й без резких обгонов 4-4.5л в идеале.
  8. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    когда цепь оборвало 7 рокеров сломало, но менял все. они недорогие, но их много)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    это лучше чем менять клапаны или вообще голову
  10. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от igorU5 Посмотреть сообщение
    Да к чему я это?Когда мне заправляли то залили 50 мл масла.Вот я и думаю не мало ли этого?
    Мне залили 15мл. масла.
    И урааа всё работает!
    Оказалось что кнопка сломана у меня, видимо она много у кого ломается, так как машин на разборках много opel astra h а Из 37 разборок вчера ответ пришел только из двух мест 70 евро и 36 евро за блок управления с кнопками. За 36 взял кондишка сразу включился.
    Незнаю как кнопка ломается, вытаскивал плату из блока, отдавал электрику он её прозванивал говорит рабочая, видимо не правильно он смотрел..
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Полный объем 150мл.
  12. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Полный объем 150мл.
    Да они полюбому всё правильно сделали, может я не правильно посмотрел.
  13. Новичок Новичок Иван Черепанов на верном пути
    А какие диапазоны оборотов оптимальные для работы двигателя, просто после бензиновых движков пока сложно подстроиться, там смело можно было крутить до 4-4,5т.об, а здесь это уже красная отметка. И в горку крутую, без разгона если, на второй передаче плохо тянет, обороты порядка 1100-1300. Всегда думал что Дизель на низах очень хорошо работает. После 2500 об. вообще никаких проблем, заводиться Турбина и машина превращается в ракету)))
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Если память не изменяет, то 2800.
  15. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Ростовская обл. Таганрог
    Маркировка тормозной жидкости отличатся на GM - Brake Fluid на ATE - Brake Fluid SL обе DOT4. Есть разница между Brake Fluid и Brake Fluid SL? а то чем смутили меня эти SL.
    Astra 1,3 CDTI, 2009 г.в., 6МКПП M-20, без СФ, CD70 Navi, отшит EGR
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от Иван Черепанов Посмотреть сообщение
    И в горку крутую, без разгона если, на второй передаче плохо тянет, обороты порядка 1100-1300. Всегда думал что Дизель на низах очень хорошо работает. После 2500об. вообще никаких проблем, заводиться Турбина и машина превращается в ракету)))
    Турбина заводится должна от 1800об. и разгон должен быть плавным, а не пинком.
    Проверьте ДВС на ошибки.
    Эксплуатация под нагрузкой менее 2000об. губительна для маховика. ИМХО
    У меня диапазон эксплуатации 2100 - 2800об.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Как свою взял так же было : до 2000 дохлый овощ , после -турбо-пинок и ракета. При вождении дико напрягало. После чипа , удаления сажевого и егорки , чистки впускного коллектора получилось как хотел: мягкий подхват от 1200-1300 оборотов , и дальше ровное ускорение без особого турбо-пинка. По городу вообще передвигаюсь меньше 2000 оборотов , и получается вполне динамично. Еще думаю тебе интересно будет почитать тут: http://astraclub.ru/threads/92464-%D...2%D0%BA%D0%B0- )
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Турбину хорошо слышно от 1400-1500 об/мин, точнее как она разгоняется слышно.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    слышно, а максимальная отдача на 1700/1800 до 2500 вроде, в паспорте есть максимальный крутящий момент, вот это и есть работа турбины
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Докладаю: вместо богомерзкой воющей ступицы СКФ приобрел и установил ступицу GMB GH31-830 без датчика. Колечко с магнитиком на нее стало как родное , без всяких плясок. Датчик АБС после установки не загорелся. Цена вопроса с учетом того , что сам делал 2800р. Может кого заинтересует , бюджетно вышло. А как ходить будет , погляжу , думаю вряд ли хуже , чем СКФ будет.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    и вдогонку.. какой объем у нас тормозухи? думаю поменять
  22. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Литра за глаза должно хватить.
    Понял,что ремень гены у меня свистит только в дождь.Или ролик?Кратковременно,при снижении оборотов,например перед переключением скорости.(1-ая,2-ая,иногда 3-я).Там что-нибудь можно подтянуть или смазать?Или замены просит?Ремень CONTITECH,ролик GATES.Пробег по обоим 34000км.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    кажется, в свое время тут обсуждали это, типа, можно слегка силиконом помазать ремень, и понять, в ремне дело или в ролике
     *374** 123
    Ремень скинуть, покрутить и послушать ролик. При сбросе может муфта посвистывать.
    Я такой же комплект поставил, в подшипник сразу смазки для подшипников добавил.
  25. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ребятки, привет! подскажите, у нас на топливной есть какой нибудь обратный клапан?
    превед ребятка, нету вроде а ты че из далека заходишь? говори че случилось...
  27. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    да я уже говорил, меняю цепь ГРМ, а на новом маховике нет метки на нужном месте, мне выставили по зубу(долго мучался парень) и раньше я писал, что у меня плохо заводится машина после ночи. вот и возникло такое предположение, что солярка уходит обратно в бак. не знаю, правда ль это, но по всем фэншуям похоже на то.
    нет и еще раз нет. в баке насос качает нормально и прокачивает всю систему без проблем а топливный насос в рейку нафигачивает за мгновение.
    свечи могут, компрессия, форсы... впринципе и этого хватит, вопрос что из перечисленного. даже акб может быть и стартер, вот вспомнил!!!
  29. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    Маховик не правильно поставить не получиться. Метки с низу сверло на 6, с верху на 8 .
    Astra H Caravan 1,3CDTi 2007г
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У маховиков метки в разных местах, вот и косяк.
