Страница 1433 из 1784 ПерваяПервая ... 433 933 1333 1383 1423 1431 1432 1433 1434 1435 1443 1483 1533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,961 по 42,990 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    AleZ
    У меня завалялась , могу и пару отдать.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Цитата Сообщение от Dan 34 Посмотреть сообщение
    AleZ
    Отлично! напишу в личку
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    А какую ты взял JBL? помнишь артикул?
    Вопрос не мне , но отвечу: поставил себе 16 см компоненты JBL Stage 600C , звук не ахти , низы слабые , пищалки вообще штатные к ним поставил , чище играют. В общем колонки на троечку. Правда ставил в задние двери , туда назад частоты на башке вроде порезаны , может из за этого играют неважно.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Читал на драйв.ру, что проставки помогают избавиться от воды, текущей через динамик, кто пробовал?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    AleZ
    Я пробовал. Не знаю как от воды , от плохого звука точно избавляют.
    Вчера пришел фильтр ЮФИ топливный за 900 рублей. кто то писал что последний раз туда положили бумажный, мне пришел обычный, набивной.
    качество самого фильтра вроде как в норме а вот упаковка сдала сильно, пластиковый контейнер весь какой то кривой и не защелкивается(всегда открывается). надеюсь кольцо резиновое не просрали в размерах. вообщем чето я задумался, софима обьявила цену 1200, дороже юфи.
    Тоже самое, вчера забирал н2о, контейнер стал совсем плох- даже не закрывается. Шильда сделано в Китае. У тебя где? Еще масляный купил пурфлюкс, все на высоте - качество как раньше.
    По динамикам- https://market.yandex.ru/product/6079772?ncrnd=4528
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Позже скажу.Они с кроссоверами,но разницы в звуке ни какой не услышал.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Всем привет!
    Вчера крутил на трассе. После 3100оборотов на 5-ой, "ключ в крышу" выскочила ошибка P0243хх (клапан давления наддува), и отключилась турбина. Надо этот клапан чистить или причина не в нем? (ссылку на тему по чистке можно?)
    ЗЫ. после чистки впуска - ракета!
     *374** 123
    Надо чистить, снять его, и сдернуть коробочку с сеткой, помыть просушить .
  10. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    перестал работать парктроник. по опкому проблема с правым датчиком, снял и почистил контакты, но все равно не видит его. можно ли как то проверить сам датчик в домашних условиях?
    У меня тоже правый внутренний навернулся.Разобрал его,по выдрёргивал тоненькие провода от сенсора,собрал и поставил.В итоге мозги не ругаются,парктронник вполне нормально работает и на трёх датчиках.Если у тебя крайний навернулся,то можно местами поменять.Я бы новый купил уже,но вообще не вижу пока разницы,а значит и смысла тратить деньги.
    Проверить легко:если на фишке со снятым датчиком при включенном парктроннике есть напруга,значит с проводкой всё нормально и причина в самом датчике,что вероятнее всего.
    GTO6508C 165мм.
    Но я бы ещё другие по смотрел,у этих не очень мне понравилось сопротивление(2ома вместо 4-х на родных),хотя не факт,что такое,как на родных вообще найти можно.В любом случае звук один и тот же,хотя в глубине души надеялся,что будет лучше.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    GTO6508C 165мм.
    У пионера выше все как у штатных. Даже крепление. Спец для астры Н сделал пионер.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Мне друг почему то именно такие по советовал,сказал для нашей астры они из лучших...хотя я ещё бы по спорил,сопротивление в два раза меньше это не очень хорошо.Но там кроссоверы с настройкой децибел есть,ими я и добился лучшего результата.Пищалку родную убрал,поставил из комплекта.Друг кстати был очень удивлён,что они у меня живые ещё родные,говорит болячка эти пищалки на астрах,поголовно у всех сгорают.Видать и в этом наши чисто немецкие астры лучше.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Поставил на фронт такие: https://market.yandex.ru/product/623...016&track=tabs от качества звука второй месяц офигеваю. Даже и представить себе не мог , что могут так играть от штатной головы. Правда и делал по полному , сам: полная ШВИ , фанерные кольца 45мм , смена аудио индекса. Деперь все собрал и думаю: может заново все разобрать и провода до колонок заменить ? Очень уж они тонкими показались.
    GTO6508C 165мм.
    По идее это очень неплохая акустика , попробуй для начала аудио индекс сменить , мне 43-44 нравятся.
    Пробовал,разницы нет вроде.Сама голова скорее всего на большее не способна.Вообще на 1.3л СД-30 гораздо лучше играет,СД-70 нави тихий какой то...а может там просто динамики лучше стоят.В оригинале тоже разные могут ставиться.
  17. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    А как разбирал? Там где крашеная часть сдергивается крышка?
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Продублирую вопрос: а у кого есть опыт перестановки магнитного кольца с родной ступицы на более дешевый аналог SKF VKBA3512 (без датчика АБС) ? К примеру GMB , Moog , Iljin можно взять если кольцо магнитного датчика подойдет. А то возьмешь дешевле , а вот установится ли туда кольцо уже хз.
    Да.Там всё разъединяется.Потом в крашенной части выковыривается пена,в которой находятся тонюсенькие проводочки,их и не видно там толком,но суть в том,чтоб они там не доставали до контактов и не перемыкали больше.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Спасибо за подсказки про колонки
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    помню обсуждалось уже
    посоветуйте что взять
    приговорили- задние амортизаторы- точно под замену(вообще мертвые оказываются хоть и сухие на вид)
    и передние тож думаю махнуть
    + опору
    и опорный подшибник
    кто что брал из недорогих ?
    1.3 cdti 07г. Продан
  22. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Установится легко,магнитное кольцо приклеено на металлическое кольцо. Легко подгинается юбочка, таким образом изменяется в меньшую сторону внутренний диаметр. Разберешь- увидишь.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Оригинал то как раз только сегодня разобрал , там все понятно. Интересует именно положительный опыт установки датчика на не оригинальную ступицу , чтобы АБС работала. Там на ступице вроде метки какие то должны быть для датчика.
    по цене не заморачивался, брал проверенные
    Lemforder 26960 01 Опора стойки амортизатора переднего
    RUVILLE 865318 Подшипник опорный
    FEBI 27847 Отбойник амортизатора передний
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Подскажите, TIS2000 на win7 ставится? А то ошибки у меня выдает.
    На чистую 7-ку (32х) поставил.
    На ноуте на винду 10 нормально установился, все работает. Оп-ком тоже функционирует на 10-ке.
    EPC 4 2015-2016 ни у кого нет?
  26. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    + опору
    и опорный подшибник
    Задние стеллокс,уже два года ходят.
    меток нет. Здесь даже тема где-то была,обсуждали все это. Просто ставили кольцо с магнитом и датчик. Только когда датчик будешь ставить, обрати внимание на направление места выхода провода из датчика. Чтобы провод нормально лег на установленной ступице и не перетерся и не мешал ничему.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    ОК , очень полезная инфа. Рассматриваю тогда варианты без датчика: Iljin IJ133008 - 3600р , GMB GH31830 - 2800р , Moog OP-WB-11086 - 3100р. Вроде Iljin больше всего из них хвалят , типа как СКФ только по другому называется Moog цена подозрительна : без датчика трешка , с датчиком уже 18 тыщ стоит ! В чем то явный подвох. GMB цена вообще шара , но на них и нареканий больше всего. Что из перечисленного получшее будет ,хотя бы в теории ? Сам больше склоняюсь к Iljin .
    Последний раз редактировалось Dan 34; 26.04.2016 в 09:06.
  28. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    я бы Iljin взял, эта фирма идет в оригинале на большинство корейских авто.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    год назад взял про запас рувиль 5330 за 3500 в упаковке скф лежит,
    посмотрел а он сейчас минимум 12 000 в экзисте.
    хрень какая то, с датчиком абс 5348 за 8700 предлагают.
    а чем ossca с датчиком за 3900 не устраивают? тоже вроде не плохие и с датчиком мудрить не нужно
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    NiKad
    Теоретически Iljin лучше осски будет за те же деньги. А с датчиком заморочиться для меня не в напряг. Тем более новую ступицу все равно буду вскрывать , проверять смазку и пыльник сажать на герметик. К производителям доверия нет особо.
