Страница 1422 из 1784 ПерваяПервая ... 422 922 1322 1372 1412 1420 1421 1422 1423 1424 1432 1472 1522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,631 по 42,660 из 53492
    Понятно.Уже 2 дня не пашет...долгая перезагрузка.Бланки наверное опять кончились
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Электронные подписи скоро на флешках продовать начнут😁
    В базах всё равно полис обязан быть зарегистрированный,одной подписью не отделаешься.
    мелецыонэры-пыонеры будут пробивать серийный номер полиса по смскам, как и права... так что пофиг подпись.
     *374** 123
    Да я шутканул
    И я ж про то.Уже писал,что полис вообще можно не возить с собой,не обязан.По хорошему бы и приучить ментов,чтоб сами смотрели есть страховка или нет,но с коллективизмом у нас в стране трудности.Но про камеры,по которым всё это автоматически будет проверятся думаю не байка и это близко.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я только ЗА, слишком много хитрованов появилось с левыми полисами
  8. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    день добрый. у меня такой вопрос. вчера опкомом решили протестить вентиляторы охлаждения, итог был так: тыкаем 1ю скорость, щёлкает какая то релюха, оба вентилятора включаются на 0.5-1 секунды, опять щёлкает релюха и они останавливаются, со 2й скоростью тоже самое, а вот тест 3й скорости запускает вентиляторы секунд на 10, потом остановка. Подскажите это нормально или какая то проблема, заранее всем спасибо. (тестили на холодный не заведённый движок).
    ЗЫ: ошибок никаких нет, просто хотел узнать работает система или нет прошлым летом по БК видел температуру 98 градусов, но вентиляторов не слышал.
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
     *374** 123
  10. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    значит это всё норма?
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Скорей всего да, во всяком случае я вообще не переживаю.
  12. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    спасибо, а то на работе у чувака зафира бензинка с 1 вентилем, у него в тесте все скоростя включаются.
    Там по другому,а у нас так.Включается,значит всё в порядке,реле исправно.А скорости уже реостат регулирует.
  14. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Народ может быть у кого нибуть была такая проблема как сдесь https://www.drive2.ru/l/9410192/?m=1...e=0#a165795784 а то у меня такая же хрень началась.Может кто решил эту проблему а то датчик 6 шт.стоит ну как-то не особо гуманно
  15. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    У меня тоже был в масле пока не поменял прокладки тнвд и вакк.насоса. Сейчас чисто
  16. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Что за прокладки номерков поточнее нету?
  17. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Неа, сам вырезал
    Последний раз редактировалось minimus1023; 30.03.2016 в 20:31.
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Прокладка тнвд General Motors 93177681 Opel 5819144 Bosch F00R0P0166 Bosch F01M100114 Бош бьются два номера, какая разница не знаю, но если купить обе будет 170р. в трое дешевле GM.
    Вакумный Opel 1206883 цена от 1170 General Motors 93190439 лучше сделать самому.
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    У меня на 1.9 тоже справа все что под вак насосом, мокрое.
    Как теч устранить? ГЕгрметиком можно его мазать?
  20. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    помогите советом,захрюкал вентилятор который стоит за радиатором(ближе к мотору который) не могу подобрать аналог. смотрю в экзисте заменители а z13dth нету.
    или бу искать?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    VOROBEYYПеребери его и все дела...как правило...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    В свете чудного качества ступицы СКФ , а так же отрицательного сальдо платежного баланса ( то есть бабосов чуть меньше , чем ни ... мало в общем) возникла мысль снятую родную гудящую ступицу рассверлить , впрыснуть туда трансмиссионку с добавлением супротека , хадо иль чего нибудь в этом духе ,и поставить помолясь обратно , благо люфта в ней почти нет , один гул , в отличие от свежеприобретенной ступицы , которая просто болтается и громыхает на кочках.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    "это ж-ж-ж не спроста, дерево само по себе жжжужжжать не может..."(с)
    там зеркало уже пошло и на шариках и на обоймах, никакое хадо(простигосподи) не поможет, на какое то время только. подшипники они такие, нагрузки большие...
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    И вместе с запаской кинуть в багажник. Вот тогда да, еще послужит.
    Если серьезно, то я ставил на 1,3 ставил китай. и все было гуд. и по деньгам и по качеству. Чуть выше эту фирму обсуждали.
  25. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    А не подскажешь что снимать надо?Может быть фотки есть что крутить?Есть ли какие нибуть заморочки?
    присоединяюсь... мне обе ступицы вышли по цене чуть-чуть меньше одной скф, год отьездиют даже, то буду считать что я не в прогаре...
    Главное пробег,а не время эксплуатации.
    У меня у бати на жигуле колодки ходят по три года...тока он за эти три года 28 тыщ. наездил и только по городу рядом с домом.А ещё мотор на капремонт в первый раз попал,когда машине почти 30 лет,кпп мост вообще не трогали ни разу ещё...а пробег 140 тыщ. всего...реальный
    я езжу по городу, теже колодки, на тормозах постоянно. за пару месяцев я их сношу при пробеге 1000км(примерно) больше раза в три если я сгоняю в питер на неделю(2300 туда-обратно в чистую)
    Смотря как тормозить и какой город.По трассе и городу тоже можно совсем не часто тормозами пользоваться,если научиться.Но колодки это не ступица.Ступица как раз по трассе от больших скоростей быстрее полетит,ежели по городу,если ямы в счёт не брать.
    Сколько ты за этот год то проехал?я 30-40 наезжаю,при том на больших скоростях часто.Меня не устраивает,что ступица через 50 тыщ. должна полететь,я хочу не раньше 100 тыщ. про них вспоминать и пускай они дороже в два раза,в итоге то на то и выходит...вот только левак этот долбаный всё портит.
    А вот батя за год 10 тыщ. наезжает,ему можно и дешевле,машина быстрее продастся,чем он 50 тыщ. накатает.Каждому своё короче,просто ресурс той или иной фирмы интересно знать не в годах,а в пробегах.
  30. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    а как раньше ,прокипятить в какой нибудь солидоле не поможет?
