Страница 1416 из 1784 ПерваяПервая ... 416 916 1316 1366 1406 1414 1415 1416 1417 1418 1426 1466 1516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,451 по 42,480 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    Советую вовремя менять стойки и опоры.Вот Вложение 214363
    Чо, проткнул чтоли?
    1.3 cdti 07г. Продан
  2. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Я так понял, что проржавела, у меня там тоже ещё родные со ржавчиной стоят, но не настолько, офигеть если честно
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А я ключ поменял выкидной.
    А там был контакт батареечный,как на фото на Али блестященький?А то у меня вместо него "химия" самопальная,мозги сушит постоянно,то не открыть то не закрыть...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Тоже бра такой ключ, попалось гуано, пол дня стыки подгонял, подклеивал чтоб не разваливался, пока бросил с ним возится тк еще нужно дорабатывать чтоб ключ нормально откидывался. Контакт вроде был... но видимо жена пыль уже вытирала
    Кстати плохая работа кнопок, у меня лечится подгибанием контактов на плате. И еще я под батарейку бумажку подложил.
  5. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Стоики нормально работали.Пробило опору и шток стойки вылез в моторный отсек.Причина я раза 4 ловил хорошие ямы.Сейчас же асфальт растаял вместе со снегом.Ловил так что диск штампованный гнулся и колесо спускало.Нужно отдать должное зимней резине гудиэр.Удары она держит очень хорошо.Так бить ее что диски в хлам ,а на ней не одной грыжи.И еще,на стаканах стоят заглушки,колпачки,их лучше снять чтоб там конденсат не скапливался.Прочистить там все хорошо и смазать.Это уже обсуждалось тут.Когда была у меня астра,там стаканы на виду.и я их обслуживал.Сейчас зафира,и стаканы далеко в глубине,до них не доберешься просто так и их не видно.Вот проморгал я этот момент и не лазил туда.Вот и результат.Не сказать что там все сгнило,от таких ударов и новое может сломаться.Но конечно присутствие коррозии доже помогло этому случится.
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я после замены стоек, в стаканы смазки для шаровых напыживал, и крышки на герметик посадил. А то все ржавое было, пришлось стойки распиливать чтоб пружины снять.
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Гайка у меня похожа на твою по состоянию.Ты побывал откручивать,или сразу к такому выводу пришёл ? я думаю после этого случая естественно и вторую сторону заменить.Вот боюсь что не откручу.Стойки не охота резать,их можно отремонтировать,и они будут лучше чем любые бренды.Сделать их разборными.
  8. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    makc5022
    По подробней.Какие последствия,ремонт,комплектующие и т.д. ?
    Последствий никаких,тьфу-тьфу,если только приглядеться внимательнее-угол капота чуть приподнят-петлю наверное выгнуло маленько.Я после этого обе стойки в сборе поменял-пружины,опорники.Знакомый разборщик подогнал с воксхолла,тоже 1.3 универсал. Фирму сейчас не помню,немецкая вроде.В экзисте смотрел-такую не предлагают.И вообще не нашел в российских магазах такое название.Езжу уже больше года,пока доволен,тьфу-тьфу.Я бы б/у не стал ставить,но он меня убедил ,что они прошли очень мало.Да и по виду можно было сказать-краска свежая что на стойках,что на пружинах.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
     *374** 123
    Глянув на гайку и пытаться не стал, пилу в руки и вперед, две минуты стойка пилится метал не каленый (пилить только корпус, шток не надо), дольше пружины сжимать разжимать, а менять полюбому обе нужно.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    У rirzа на фото оч даже пристойно выглядит,да и он доволен...Могет продавец шлёт одному одно,другому другое,т к отзывы на али противоречивые...
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я у другого продавца брал и дешевле в двое, поэтому предостерегаю от моей проблемы.
    Сто пудов
    Есть особенность у железа на этих машинах:на вид очень ржавое,а откручиванию может податься запросто.Не знаю,как на стойках,а гайка ступицы ржавая так была,как будто заодно с резьбой уже,ломом и балонным ключом от маза всё открутилось и при том повторно закрутилось и ездит дальше.Гайка и резьба с себя верхний слой стряхнули и стали в нормальном состоянии.
    У меня тоже гудиер и яму без последствий ловил,что диск гнуло,резина действительно крепкая очень.Только вот на 1.3л. у меня после такого удара сразу ступица за шумела.На 1.9л. они крепче,но и стоят трындец,по аккуратнее.
    точно. когда меняли мне пружины(давно уже) энти гайки были просто страшные, открутились нормально но гайковертом, поставили все взад и проходили еще 5 лет. правда я туда литола набухал, сейчас стойки поменяли а я забыл об это беде. че то надо придумать.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня там печаль была, не этот случай. Внутренний шестигранник сразу слизало... труха в общем. А ступичная гайка да, тоже столкнулся.
    Да ни чего там не надо уже думать.Такой влаги,как в европе машина больше не хапанёт.
    По поводу китайского корпуса выкидного ключа,
    Этот другого качества. Есть чуть подешевле. Отличается шильдиком(на дешевом-фодьговая наляпка),был у меня и тот и тот.
    В любом случае,подклеивать две половинки нужно(достаточно по капельке по сторонам),пружинку рекомендую оставить от немца. Чтоб хорошо и четко отщелкивался,пружинку со ступицей нужно выкрутить на один оборот. Жало немца выбивается тонкой выколоткой(сверлышко 1,5мм подойдет),забивается легко и без люфтов.
    После сборки с подклейкой,облой по швам легко зачищается. Материал очень хороший.
    rirz
    будем брать... дайте два!!!
    олег, именно у этого брал что по твоей ссылке?
    когда старые окрыл там вода стояла и потом то же, приходилось перемешивать литол а то он от стенок отходил, ржа подбиралась собака такая.
    Да Андрюх. Там пластик очень качественный. Когда облой ошкуривал по швам,как карболит,без следа все пылью пошло,а не струпьями как ABS.
    [но пружинку лучше от немца взять,она жестче]
    вот мине и надо такой а то попадались все какие то сделанные из банок манаяезных... спс
  20. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    С Али-500рублей,пришло относительно быстро. Поменял. Вещь!
    Т.е. ставишь старые внутренности, нарезаешь по старому ключу и усё?
    А внутренности от простого (не выкидного) ключа можно интересно в такой пристроить?
    Последний раз редактировалось Se@n; 23.03.2016 в 14:04.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
    нет, там вроде конфигурация платы другая
    да а жало можно старое поставить... ну или перерезать
    Я как крышки по выкидывал воды там больше не видел...может только при дожде и езде по лужам,но в такие моменты не заглядывал туда.
  23. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Печально. А так хотелось с выкидным повыделыватьсо
    А жало там однозначно другое.
    Нет. От старого только лишь пружинка подойдет и жало с нарезкой. Ну и плата с батарейкой и усиком "+"
    Только выкидной на выкидной. Штатный поистрепался жутко.
    Ступица-кнопка,старого отличается от нового. Они не взаимозаменяемы. Только пружинка пригодится.
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Решил почитать про смазку направляющих супортов, Ссылка . чуть не помер
    Последний раз редактировалось Астрапет; 23.03.2016 в 18:14.
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Мужики, подскажите номерок опорного подшипника и опоры. Чето захрустело. И что там менять надо, все вместе или можно только подшипник?
    Последний раз редактировалось Vondrik; 23.03.2016 в 18:22.
    можно как хочешь менять, но при вскрытии могут быть сюрпризы. лучше поменять все
    первые две позиции одинаковые
    Boge 88-134-A Опора стойки амортизатора переднего
    Lemforder 26960 01 Опора амортизатора подвески
    Ruville 865318 Подшипник опоры амортизатора
    FEBI 27847 Отбойник амортизатора передний
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Какие стойки ставил ?
    Посчитали мне страховку.
    Росгосстрах
    6647,92 - на всех
    4552 - только на меня.
    не до много? или нормально?
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Кто в курсе вообще есть какие тонкости в подборе и замене опорного подшипника и опоры ? Может есть такие нюансы в этом деле,на пример при выборе деталей и т.д.Нужно ли как то комплектовать детали по производителям,ну в смысле одно с другим.Если опорные подшипники не хрустят то можно их помыть,смазать и поставить обратно,или все же там появляется выработка какая , и лучше заменить на новые ?Не пинайте,не охота рыться в сетях всемирной паутины и курить все это.Может кто уже проходил эту тему. ? Ну или ссылка есть полезная ???
    Посчитали мне страховку. Росгосстрах 6647,92 - на всех 4552 - только на меня. не до много? или нормально?
    В смысле на всех ?
