Страница 1414 из 1784 ПерваяПервая ... 414 914 1314 1364 1404 1412 1413 1414 1415 1416 1424 1464 1514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,391 по 42,420 из 53492
  1. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    Помогите с таким вопросом. Сегодня катался на караване, заметил, что обороты стали немного больше на холостом, это подходит дело к регенерации? за, 1,5 года эксплуатации ниразу регенерации не было. Подскажите как правильно с опкома её запустить и посмотреть по диагностике, надо ли её запускать?
    Astra j gtc 1.4t
    Saab 9-3 aero 2.0T 2009
    berta
    обороты повышаются немного когда на улице ниже нуля, измененме оборотов ПЕРЕД регенерацией, не бывает. вот когда наступит сама регенерация то тут и обороты подскочат и рсход улетит раза в два.
    а сажевый то есть вообще в машине?
    А сегодня как раз в Краснодарском крае не ташкент.
    А вот этого не вздумайте делать.Сначала изучите,что такое сажевый фильтр в соответствующей теме,а потом что то предпринимайте.
  4. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    berta
    Машина полностью стандарт, сажевый, егр всё на месте. Сегодня кстати температура минусовая была утром когда ехал.
    Я в районе Кущёвки живу, не далеко вернее. Утром -2,5 показывал бортовой. У отца ещё спросил сегодня, всё же осенью перед зимой на трассе похоже запускалась регенерация, говорит дым белый валил по трассе. Понял, не буду тогда лезть ничего запускать с опкома, не мешать машине работать
    Astra j gtc 1.4t
    что значит стандарт? у меня стандарт и без сажевого, смотря для какой страны сделан авто
    если 1,5 года не было прожига то может и нет сажевого?
  6. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    под стандартом имел в виду то, что ничего не вырезалось, всё на месте. Машина для Германии, сажевик есть. Был один раз прожиг, уточнил у отца. Просто на машине мало ездит, за 1,5 11 тысяч наездил всего и то основная часть пробега трасса. Задумался, может сажевый убрать и егр отключить, или лучше не трогать, пока всё работает?
    Astra j gtc 1.4t
    Она не могла полтора года не запускаться,просто вы её не видели,там за 11тыщ. пробега раз 7,как минимум было,просто по трассе оно в практически не заметном режиме работает.Не мешать машине работать хорошо конечно,но принцип работы сажевого фильтра и последствия его не правильной эксплуатации настоятельно рекомендую узнать...вы вообще я смотрю в этом не разбираетесь,а надо бы хоть чуть,для вашего же блага.
    Смотря в каком это всё состоянии...опять всё упирается хотя бы в приблизительные знания в этом вопросе.
    Рано или поздно удалять всё равно,но если пробег по трассе и не большой,то может машину раньше продадите и нет смысла заморачиваться.Судя по описаниям не в плохом состоянии это дело,но это только на вскидку,точно сказать,не видя и не эксплуатируя машину сложно.
  8. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    Я в дизеле не силён и не сильно пойму принцип сажевого, надо почитать, я езжу на z16xer, на этой иногда бывает езжу. Регенерация, всё же была, я уточнил у отца, один раз запускалась, перед зимой.
    Astra j gtc 1.4t
    Она запускается максимум раз в 1500-1700км. при идеальном состоянии сажевого,не сильно минусового климата,пробега только по трассе и европейской солярке.
    http://astraclub.ru/threads/52120-%D...C%D1%82%D1%80.
    Первую страничку внимательно читаем и желательно не сколько раз,с одного раза всего не поймёте.
  10. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    Спасибо, буду изучать, интересно стало аж.
    Astra j gtc 1.4t
  11. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Вчера ехал поздно вечеров по плохой дороге.Яма на яме,латка на латке,и вдруг как загремит справа спереди .Стук такой что с начало подумал что стекло лобовое отклеилось и отвалится сейчас.Звук ударов стекла или пластика о метал.Остановился покачал машину ,не чего не стучит,но правая сторона болтается как типа стойка умерла.Все облазил ,не нашёл не чего.Поехал дальше по тихому.Как только правая сторона попадает на кочки,хоть и маленькие то стук очень сильный.Думаю что со стойкой что то случилось,но у мня зафира и стакан стойки там не видно,он как бы в глубине ближе к салону под пластиком жабо.Время было очень,позднее,доехал по тихому.Вот сейчас думаю что там могло случится.Не кто не сталкивался ? .Стойки и вся ходовка как и на астре Н . От куда начинать и куда копать ???.Стойки в экзисте посмотрел ,цены не айс,да и знать бы что брать.Про каябы отзывы почитал,у кого как.У некоторых и месяц не отходили.Понятно что потделка,но где гарантия что в том же экзисте ,авто доке,емексе придет оригинал .
  12. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Кто то раньше писал что стало вонять выхлопными газами в салоне в чем причина была не помню может кто подскажет у меня стало вонять приработе печки аж задыхаюсь
    sizdenis
    У меня было от егр. Неплотно закрутил.
    Для начала стойки стаба проверь и вообще на яме всё по смотри.
  15. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    sizdenis
    У меня егр заглушен вместо прокладки пластину поставил может из под нее проверю
    вот вот из-за неё.
    у меня та же история
  17. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    У меня пластиковые TRW стоят.Только летом новые поставих,хотя когда менял там стояли тоже трв и были можно сказать в идеале.,но все равно поменял..Может действительно она сломалась.Грохот не реальный просто,страшно становится.Вообще были ли случаи что стойки стабилизатора пополам ?
    По таким дорогом всё сломаться может.
    гадание на кофейной гуще....
    Были и бывают.
    Делаем ставки
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    грохот как бутто в стакане все разбило.или гайку на штоке самой стойки сорвало.
    О стойка MONROE кто что может сказать
    Так это новые уже что ли стоят?
  23. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    мне их хватило на 3 месяца вчера менял колеса на летние смотрю стоики в хлам но у меня были в запасе брал самые дешевые 2023CAR FEBEST железные посмотрим на сколько хватит
  24. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    FEBEST на долго не хватит
    У меня пластмассовая косточка пополам поломалась,причем через несколько дней после ее установки. Потом только металлические. Как поставил-забыл.
    Уже два года ходят.
    Кстати. Обновлях ходовку всю по кругу. Косточки еще живые,а вот шарики в хлам. Уже заменил. Брал тогда в сборе с рычагами. Сейчас пришлось снимать,высверливать заклепки и сход-развал по новой делать.
    А так все нормально.
  26. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребята, подскажите. Поставил сегодня летнюю резину, рисунок в середине одинаковый , а по краям угол поперечных полос немного разный, сейчас правые и левые колеса стоят по разному, стоит переставлять?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    как вариант
    https://www.drive2.ru/l/8625028/
    а что на боковинах написано?
  28. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    как вариант
    Да много чего, что смотреть?
    • Outside/Inside — внешняя/внутренняя сторона шины
    • This side facing outwards/This side facing inwards — внешняя/внутренняя сторона шины
    • Side facing outwards/Side facing inwards — внешняя/внутренняя сторона шины
    • External — внешняя сторона шины
    отсюда
  30. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Сейчас посмотрю! Но ведь ещё должна быть стрелка направления движения?? Ведь при перестановке слева направо колеса в разном направлении будут вращаться??
    Добавлено спустя 10 минут:
    Написано везде оутсайд, правильно, а стрелка? Ведь не симметрично выходит?
    Последний раз редактировалось Sivuch; 21.03.2016 в 16:24.
