Страница 1410 из 1784 ПерваяПервая ... 410 910 1310 1360 1400 1408 1409 1410 1411 1412 1420 1460 1510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,271 по 42,300 из 53492
    Цитата Сообщение от АН-76 Посмотреть сообщение
    Да ладно..У меня эта стоит
    блин, вот те раз... хорошо не купил всю каркалыгу(а собирался)... ну спасибо мил-человек и цена в 380 рублеф приятная супротив всей каркалыги...
    Век живи-век учись
  3. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Век живи-век учись
    Идураком помрешь! прочитал я тему про опоры, что то сомнения мучают, там ставили сайленты, растачивали опоры, и все равно вибрация оставалась.
    АН-76 подскажи, родной, у тебя тоже вибрация была, и что с ней делал, если была? спасибо!
    стойки стаба покупал в конце декабря, стоили 607р сейчас стоят 700 р, а вроде доллерс упал. это феномен?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Скиньте плиз артикул колодок передних , сейчас на подъемнике , меняют рычаги , глянули -колодкам хана.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  5. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    1605098-это комплект опель, если надо что то другое -пиши
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    АТЕ колодки три рубля ставит емекс а че нить попроще ? Фенокс там или еще чего за 1000+ , оптимал например 1 т стоит.
    Dan 34
    Optimal 10288 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 065 р.
    Fenox BP43130 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 184 р.
    Febest 1801-ASHF Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 336 р.
    Metelli 22-0539-0 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 378 р.
    Bosch 0 986 424 457 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 704 р.
    там их мульен, взял первые попавшиеся, не проверял(кроме метелли)
    Значит причина вибрации не в подушке.Подушка вообще,если не порвана,то в ней причины не может быть.
  9. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Я когда менял сцепу, увидел, что порватая подушка. Заказал новую и поменял, вибрация стала намного сильней. Слесарь сказал, что эта подушка работает только при трогание, можно мол и не менять, двигатель на ней не висит, а приподнимается при старте. А новая жосткая, теперь мелочь в пепелке тарахтит.
    Причем вибрация у меня на холостых. Стоит прибавить обороты до 900, вибрация пропадает.
    А заднюю подушку смотрел,её там толком и не поймёшь,целая,али нет,а такие симтомы она как раз и может давать по моему.
  11. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Не понял, задняя это где?
    Vondrik
    сзади под егром внизу. она хлипкая и силовой нагрузки не несет. основная нагрузка на подушку под воздушным фильтром и под акб, под акб гелевая подушка, как консервная банка
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    А37
    Артикул GM , который дал turbo11 , не совпадает с твоими вариантами замены , артикул GM 1605098 правильный ? К примеру оптимал выдает замену уже 88800 , а не 10288 как у тебя.
  14. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Добавлено спустя 13 минут:
    Вибрация была,и сейчас есть,но я не знаю какая она должна быть или не должна быть в идеале.Может другие опоры на замену просятся.ХЗУ товарища вроде бы поменьше вибрирует.
    Последний раз редактировалось АН-76; 19.03.2016 в 21:42.
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
    Под кпп.Особой нагрузки она может и не несёт,но если порвалась,то кпп будет до корпуса доставать и может по железу передаваться вибрация.Да и стоит же она там не просто так.
    2016-03-16 17-48-59 Febi Опора двигателя задняя для Opel Astra H универсал III 1.3 CDTI (Z13DTH).jpg
    На такое нет случайно сердцевины с резинкой отдельно?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 16.03.2016 в 19:33.
    будут удары при трогании и торможении мотором, глушении и заводке
    блин я не знаю(не смотрел) вытащил свою метелю которую ставлю всегда и посмотрел заменители внизу. потому и написал что "не проверял"
    чели челиос
    вот и у меня скорей всего она кончилась. При включении задней передачи аж стук бывает... Всё не доеду проверить.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    А37 , просто у тебя по ходу артикулы от джишки , видно они тоже на ашку подходят. Нашел тему про колодки , бум изучать.
    Последний раз редактировалось Dan 34; 16.03.2016 в 19:17. Причина: Нашел тему про колодки
    Точно ли это будет?Порваться по разному то может.
    Добавлено спустя 10 минут:
    На автомате нагрузка на неё больше гораздо,может и она.Пару рублей новая средней паршивости...терпимо.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 16.03.2016 в 19:34.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Еще вопрос о колодках: если внутренние колодки в хлам , до металла , а внешние как новые (толщина в большой палец на руке) , диски изнутри изношены даже без замеров явно сильнее , не говорит ли это о плохой работе суппортов (закисли) ? Причем с двух сторон сразу. Или увсех так ?
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Заклинили направляющие супортов, обычно разница в толщине колодок пару мм.
  22. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Вечер добрый. Кто знает что лежит в оригинальной упаковке GM шаровые опоры и сайлентблоки передних рычагов?
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    Да. Направляющие закисли.
    Там это видно сразу,после снятия колодок.
    Пару мм. и то много,на глаз обычно и не видно разницы.Только вчера на свои смотрел,когда резину менял.Колодки с практически одинаковым не клиновидным износом и ровное зеркало на рабочей части диска показатель отличного состояния этих узлов.
    Что лежит не скажу,ибо угадать сложно,а почти с точной уверенностью могу сказать,что поставщиком оригинала для шаровых трв является,а для сайлентов лемфордер.И то и другое скорее всего может на оба узла в оригинале ставиться.
    Я кстати как поставил колодки трв и не очень что то они мне нравились по началу,пищали и как то жёстко тормозили.Но с ними зеркало на диске стало идеально ровным,пищать перестали и тормозит лучше в последнее время.Похоже на то,что пред идущие колодки как раз были не очень,а эти исправили диск со временем.
    именно так, у меня все равномерно снашивается, хотя недавно клинануло один супорт немного на отскоке(починил временно) но колодки и диск спас, вовремя заметил.
    заказал все з/ч на супорт полностью, буду перебирать оба и делать из них новые супорта
    и поршень может зависнуть, очень даже запросто... не отпускает до конца... да и колодки в направлющих то же... вообщем надо смотреть
    то же неделю назад ремонтировал, все ровненько и нарядненько. метелли и циммермны рулят! тормозят-так точнее... и это колесо которое клина поймало
    Последний раз редактировалось А37; 16.03.2016 в 21:28.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    А37
    Благодаря твоим артикулам (все таки с астры G) и темы про выбор колодок наткнулся на колодки TEXTAR арт 2383201 за 1150р . Колодки этой фирмы , но на ашку далеко за две тыщи. Халява !
    задняя подушка устроена хитро. получается одна втулка резиновая вставлена в другую на половину и между ними три(вроде) перемычки резиновые. она работает только на качание в стороны а если вниз нажать посильнее то ее можно выдавить вниз( или вверх). вообщем не предназнначена на усилие вертикальные, разве что колебания.
    у нас вроде как суппорты одинаковые, в 2000 там чего то поменяли, типа втулок направляющих(сделали пластиковыми внутри)
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Йептель ! У меня тапку на тормоз нажимаешь , скрежещет , отпустил -скрежещет , но поменьше. Точно гады закисли !
    я переберу суппорта, фотки выложу и опишу наверное. цена вопроса одного суппорта 1,5 рубля и новый будет.
    Хорошо.У меня даже лучше,чуть ли не отражение видно,хотя может по фото не понятно,да и диаметр у меня по больше.Честно говоря в первый раз такое ровное зеркало увидел.Это на 1.9л.,что за диски стоят я даже не знаю,с ними машина покупалась.
    Чёйта в макрорежиме уже и не так красиво
