Страница 1405 из 1784 ПерваяПервая ... 405 905 1305 1355 1395 1403 1404 1405 1406 1407 1415 1455 1505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,121 по 42,150 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я задние не разбирал, если там палец работает метал-метал то смазки подойдут и силикон и вышеописанные. только не на минералке а то пылники разбухнут и будут как говно. так же там и концы тросов мажутся по желанию.. воообщем я не заострял внимание. перелопатил уйму инфы, чуть башка не лопнула и вот по крупицам чего то нарыл что и вывалил немножко
    кстати НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ МАЗАТЬ СИЛИКОНОВЫМ СПРЕЕМ !!! ТАМ КАКИЕ ТО ДОБАВКИ РАСВОРЯЮЩИЕ
    вот такая конструкция
  2. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    за инфу спасибо мил человек силикон тож лучше не надо! у меня на направляющей нижний палец был заклинивший, так вот я чтоб его оттедова выковырять прыснул силиконовой смазки с баллончика на палец и все вокруг, попало и на манжету пальца, через 10 минут манжета увеличилась, я её без напряга ваще снял с пальца, ну и по очучениям стала как сопля, а вот на манжету ручника брызгал-так вроде и нормально все. Возможно резинка резине рознь...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    надо бы наверное в задних тоже поменять направляющие
    вот похоже что металл-металл плюс пыльник. лучше наверное использовать TRW PFG110.
    я искал она конечно дорогая, попадались на форуме дешовые типа как у нас тут по 200 рублей(фантастика, не сарказм!) или феби по 800 но ее надолго хватит и мазать можно пластиковые шестерни и пр. пр. плюс она высокотемпературная.
    если денег жалко то можно взять вот это:
    TRW SP 7250 Ремкомплект суппорта тормозного переднего 151 р.
    это ремкомплект, там не нужные тебе втулки и нужный тебе пакетик этой смазки 5гр. хватает на один суппорт но можно на два намазать, не так жирно
     *374** 123
    Бумажки с колодок нужно отклеивать или нет?
    Я раньше оставлял, последний раз отклеил.
    вот, я писал силикон в спрее нильзя!!! силиконовые смазки это смазки на силиконовой основе, они специальные высокотмпературные для суппортов с низкой текучестью.
    вот например от вольво, но можно подешевле найти потому как это брендованная
    Volvo 1161688 Смазка силиконовая 870 р.
    есть жыэмовские, трвшные и дофига их. но можно заменить как раз вот этой TRW PFG110, она универсальная и шибко хвалят, свежая разработка7 там ваген вроде запретил все ранее озвученные смазки и пишет только ее и другие производители тоже тока япошки все свое навяливают.. имееют полное право
  7. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    на фото №5 не совсем одинаково выходят пальцы из скобы, но это не показатель. Палец не должен люфтить. Когда вставляешь новый палец из ремкомплекта, он настолько плотно заходит, что ощущается некое сопротивление воздуха внутри посадочного гнезда, а если резко дернуть обратно - то будет чпок!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да. забыл с начала.
    абизательно, под ними клей и колодки к поршням прилипают.. если отдереш то потом не прилипнут(но и ничего страшного впринципе)
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ну и хорошо
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    на предыдущем фото видно что я за него держал, вот и вылез больше.
    ну вот и разобрались по крайней мере здесь.
    резюме:
    передние АТЕ на втулках - не смазываем
    задние ТРВ/ЛУКАС с пыльниками - смазываем
    смазка или из комплекта или другая рекомендованная.
    + на передних и задних тормозах смазываем места соприкосновения
    скоб и суппортов антискрипной смазкой.
    поршни естественно монтируем при помощи монтажной пасты или
    другой рекомендованной смазкой.
  12. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Как я понял брать 4036021955629 и это 7653 И больше не чего не нужно.
    а под сам диск что мажут ? тоже это 4036021955629 ?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    посмотрел вчера на расход на ХХ,
    вышло на 750 об/мин при 75 гр 0,4-0,5л
    иногда даже проскакивало 0,3
  14. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    блин, у меня ниже 0.6 не падает, да и 0.6 то не всегда.
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    А у меня ниже 0.8 не подает ,на 1.9 моторе .до применения ликви моли было 1.0 , 1.2.
  16. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    Кто менял диски тормозные,колодки и т.д по технологии.Ну чтоб все как положено со смазками ,замазками,под мазками и т.д..Знаю что под диски в посадочное место ложится смазка ,в направляющие и т.д.В общем там их несколько видов.Ну и естественно куча вариантов.Дайте номера каталожные.
    Только направляющие смазывал -19 48 003 Смазка направляющих тормозных суппортов
    вот теперь лезь и вытирай.
    ты смотрел куда эта смазка применяется, где там мы?
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вытирать лучше ликви молью которую makc5022 рекомендует
    PS/ Я ее все таки плюхну ради эксперемента
    Чем мазать не понятно каким именно и не известно,надо или не надо в действительности лучше ни чем не мазать,ни чего этим направляющим не случается,ездят они и без смазок очень долго.
    А чтоб диски к ступицам не прилипли обычной графитки достаточно,там железо кругом.По моему уж слишком сильно заморочились с этими делами,вечно всё равно ездить не будет.
    нет, тут не подойдет... от нагрева она испарится и останется закоксованный графит, лучше уж на сухую приколотить
    Верно
  22. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Не смотрел)))Просто читал на драйве как- то , где один на нашей модели перебирал суппорта и этот номер из каталога приводил.Но лезть и протирать поздно уже наверное. Давно это было))))
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    на J, мокке, зафире-с другой тип передних суппортов, такой как у нас задний.
    вот там нужна смазка направляющих
    а на драйве я устал объяснять что на астру Н передние направляющие мазать нельзя,
    но там люди есть упертые основываются исключительно на своем опыте и слухах
    о закисших не смазанных направляющих
    ну и пусть с личным опытом и остаются, у них идей еще полно всяких. потом суппорта на разборках искать будут, мол че бы еще помазать а то в прошлый раз видимо мало помазал...
  25. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Да конешно передние не надо мазать там даже пыльника нет. Только крышки чтоб головку болта прикрыть от грязи.
    но у меня за 10 лет пальцы посносились и стали плохо двигатся, пришлось намазать литолом !!! (больше не было ничего под рукой) пока новые идут. в понедельник должны придти а потом поменяю.
    из этого вывод, по регламенту пальцы менять надо, вопрос только когда а мазать не обязательно т.к. пластик там должен быть. пальцы стОят от АТЕ на сегодня 700 рублей за все 4 штуки. втулки от АТЕ, 576р. за два комплекта. говно-вопрос впринципе если скажем раз в 5 лет...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня пальцы норм были, я просто для успокоения втулки заменил при замене дисков и колодок
    правильно сделал. я вот сейчас окунулся в это дерьмо и теперь буду знать когда и чего лучше заменить от греха подальше.
    кстати как втулки всовывал?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    они достаточно упругие, особых проблем не заметил.
    старые выковырил, зачистил посадочные места, смазал и вставил новые.
    Я думаю,что лучше,чем ни чего,мажут графиткой нагревающиеся делали,вопрос до какой температуры,не такая она там прям и большая на стыке диска с ступицей.Впрочем за 5 лет и 200 тыщ. пробега по влажным условиям вряд ли вообще что то сильно поможет,я родную ступицу от диска на 1.3л. отлепил только кувалдой 10кг. со всей дури с не скольких раз,всё деформировалось ясен пень,хорошо ступица и так не гожая была.
