Страница 1399 из 1784 ПерваяПервая ... 399 899 1299 1349 1389 1397 1398 1399 1400 1401 1409 1449 1499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41,941 по 41,970 из 53492
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А тиканье при включенном зажигании но не заведенном двигателе? Кстати видел фотку вакуумного насоса, плохого качества но вроде привод бронзовый, может он.
    rirz Так значит турбина умирает?
    Не знаю. Но медные опилки только оттуда прилетают.
    Турба не свистит?
    Наврят ли там. Обороты малые и медь,даже если и есть, шинковать не должно. Вроде нет там такого.
    rirz Да вроде нет. Завтра покатаюсь.
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А может шайбу уронили случайно, при ремонте или смене масла.
    АстрапетДа не лазили ещё в мотор. И при смене масла что там можно уронить. Картридж поменяли и масло залили.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    У товарища, у которого появилась стружка в фильтре теперь слышно типа тиканья часов.
    у меня так три года, как пригнали так и тикает
  7. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Это форсунки. Так и должно быть.
    Даже когда на скорости едешь и газ бросаешь? Этого звука раньше точно не было.
    Интеркулер почти весь в масле.
    Это понятие растяжимое.В масле он всегда,вопрос в том на сколько?сколько из него выливается,если снять и перевернуть?Масло жрёт мотор?
    Он снаружи в плотной шубе.Что там внутри и не знаю. Вовчик говорит что масло вроде не жрет.
  11. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    пипец цены растут, вчера вечером в 22 с чем то глядел Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л стоило 1800, сегодня 2046р. Yahoo(ею)
  12. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А доллар падает.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не, тикание слышно только на не работающем двигателе. как его там услышишь на ходу то?
    Вот газ бросаешь и слышно что-то типа тиканья часов. Это как гидрик постукивает наверное.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    такого точно у меня нет, только в статике и то если прислушиваться
    Значит не турбина.
    Прокатился сегодня и просто на сверчек какой-то похоже. Как тросик спидометра. Но и на светофоре когда стоишь то тоже есть.
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Пришел натяжитель Gates T38440, думал сша. На коробке написано сделано в Германии, а в коробке лежит ролик Litens 950502 вроде Канада отзывы хорошие, буду пробовать. Какой подшипник вечером гляну.
    ORS TURKEY
    Последний раз редактировалось Астрапет; 01.03.2016 в 19:22.
  19. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    Загорелась машинка с ключиком подскажите как посмотреть ошибку, и и заодно расшифровку ошибок.
    Опель, Астра караван 2008г, 1,3 СDTI ,тёмно-синий,
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    Указанный штрих-код подлинный!
    Страна производитель: Бельгия, Люксембург
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  21. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    http://www.astra-h.ru/ecn.html
    первая- коды, вторая как считать
  22. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    СПАСИБО
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Винегрет какой-то
    Начал менять и сорвал шлицы в болте натяжителя 4 часа потом дремелем головку болта распиливал, поставлю теперь болт под головку от греха подальше.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 02.03.2016 в 14:37.
  24. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Уважаемые форумчане, подскажите такую вещь, тут планирую установить подогревы сидений (штатные) и интересует такое, если я возьму переднюю панель с 4 кнопками, где присутствует кнопка "Sport", если её прошить - то она будет работать на 1,3 дизеле и ручной коробкой? или это только на автомате она работает?
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
  26. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    Прочитал ошибки выскочили такие 161450, 119167, 119103, 224408, 024312. Устал разбираться . Может кто подскажет где и что ждать.
    yukarp
    http://astraclub.ru/threads/70584-%D...B0-Z13-Z17-Z19 ...
    может отшивали что-то?
    первая имобилайзер.фигня.
  28. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    нет не прошивали. Как их причитать P0243 Каскад питания клапана давления наддува Высокая температура C-016 у меня же 6 цифр
    ну начинается с первых четырех.
    всё правильно смотришь.
  30. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
    Похоже с турбиной проблема
    P2244 Неисправность цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    плохой контакт датчика воздуха?
