Страница 1398 из 1784 ПерваяПервая ... 398 898 1298 1348 1388 1396 1397 1398 1399 1400 1408 1448 1498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41,911 по 41,940 из 53492
  1. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Цитата Сообщение от minimus1023 Посмотреть сообщение
    Отключите разьем за зеркалом. 1 раз ручка вверх- прерывистый 2- раза постоянно дворники будут работать
    Регулировки как я понимаю не будет ?
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    Но все равно ,не кто не отключал ?
    У меня отключено давно,не люблю я этот датчик дождя.Оп-комом всё просто отключается в настройках.Автосвет при этом тоже работать не будет,но он и не нужен,когда днём со светом положено ездить.
    Просто датчик отключить?
    Не.Просто ни как,надо разобрать его и по выдёргивать тоненькие проводочки от сенсора,чтоб на него не было подачи тока.Дел на 15 минут в принципе.Но не факт,что у тебя такое прокатит,может у нас разные элементы в датчиках барахлят.
    Интервал срабатывания будет регулироватся в штатном режиме при отключенном датчике дождя.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    А Авто свет тоже отключится?
    Сказать честно этот датчик дождя ерунда полная,когда надо махать не машет а когда ненадо машет на сухую
    Как и свет,в городе туман пасмурно,но светло еду без света пока неопомнюсь
    1.3 cdti 07г. Продан
  4. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Давай п подробней.Куда там в оп-коме лезть.В зеркале отключат фишку нужно ? Все становится с регулировкой скорости как на машинах без датчика ?
    У меня отрубало всю систему парктроника из за одного датчика.
    В какой раздел лезть я точно не помню,но найдёшь быстро,скорее всего в кузове.Залазишь в настройки,которые требуют карпас и там отключаешь датчик дождя.Фишки ни какие сдёргивать не надо,работать всё будет,как при варианте без Д.Д.,то есть интервал срабатывания ты сможешь регулировать без проблем.
    А если автосвет нравился,то скандинавский пакет гораздо удобнее,я его сразу настроил и лучше всяких датчиков света.
  6. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    У меня раньше работал нормально.Последние время что то начал махать как не нормальный.Ездил 1000 км в один конец и 1000 км обратно.Проклял все.Всю дорогу туда и обратно дождь,туман и дороги разбитые.Асфальт растаял вместе со снегом.Погнул почти все диски,что само обидно потерял оригинальный колпак,который руками то трудно то снять .в том году брал в экзисте
    Opel
    10 06 296
    Колпак колесный 16. Дворники не хрена толком не трут,тоже нужно покупать новые,не знаю что брать.Колпак уже заказал.
    Не не нужен он.У меня противотуманки,я на них днем езжу.А ночью мне не трудно самому крутилку повернуть.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а зачем датчик дождя физически отключать, его же подрулевым можно отключить?
  8. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Кар пас вводить нужно будет там ?
    его можно отключить только полностью выключить дворники.Положение вниз.1 вверх датчик дождя .2-вверх режим без остановки.И 3-вверх очень быстро.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    его можно отключить только полностью выключить дворники.Положение вниз.1 вверх дотчик дождя .-вверх режим без остановки.И 3-вверх очень быстро.
    ну так есть же мануальный режим, нажимаешь вниз и получаешь однократный взмах
    И постоянно надо его вниз жать,если дождь не большой.Не дело это.
    Да.
  11. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Вот так я и ехал 2000 км нажимая вниз.Рука устала .Больше не хочу.Лучше отключу . По городу мыкаясь попадая несколько раз в год под дождь да терпимо.Но после таких поездок ну его.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Opel
    10 06 296
    В какую сторону ездил то? планирую в конце марта на Домбай съездить
  13. Новичок Новичок АндрейКурск на верном пути
    Курск
    фото без толку присылать, трещины не видно, литься из корпуса начинает при повороте ключа в замке зажигания
    я тебе сегодня скину фото того кольца, оно может тебе и нужно не будет
  14. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Вот от слабой затяжке обычно и журчит,под резиновым кольцом. Выложи фото поврежденной колбы.
    Если у тебя их мнго накопилось,готов принять в дар)))
    можно про "журчит" подробнее??? у меня звук какой-то ,грешу на трубки. Теперь призадумался,может достаточно подтянуть??? сильно не затягиваю,меняю резинку вместе с фильтром,ничего не течет. А "журчит" уже запарило
    Если не течет наружу,то забей. Все нормально...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Народ ,кто недавно ставил натяжной ролик Optimal 0-N1526S , какой фирмы там подшипник ? Раньше был Начи , а вот сейчас какой ? Обидно будет , если отдав рубль за один голый ролик привезут дерьмо польское или турецкое.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Я на 1,3 ставил такой комплект.
    Ролик дейко, а ремень гейтс
    Последний раз редактировалось Эстонец; 29.02.2016 в 10:39.
    я брал последний раз было польское, а давно брал, было жапонское. оба пыльника коричневые
    а вот брал натяжитель в сборе(гейтс) там было действительно дерьмо, турецкое... два месяца и умер подшибос(пыльник зеленый, шариатский видимо)
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    А37
    и этот польский (оптимал , я так понял) хорошо отходил ? Там вариантов немного -либо оптимал за тыщу , либо от газели за 150р.
    ваабще афигенно!!! уже месяц почти стоит, как новый...
    я только поставил, в руках повертел, посравнивал, вроде ничё так... люфтик есть небольшой но и на жапонце то же присутствувал, тепловой зазор наверное.
    вообщем поставил, лишь бы не туркестан.
    я понял так, что оптималь то же упаковщик наверное.. а может и нет... а чё он тогда разное ложЫт в коробочки?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Я тут варианты обобщил: 1. ролик от газели 405 дв евро-3 ,150р. Подшибос Крафт литовско-китайский. Однозначно гамно. 2. ролик от шнивы ,500р . Подшипник китайский ноу нейм в вологодской коробочке. Однозначный вывод тазо-форума - гамно. 3. оптимал , цена примерно тыщу. Так за эти деньги еще и не понять что за подшипник там воткнули. Многие на него ругаются. Хоть натяжитель в сборе Дайко бери всего 1700р , хоть пока он в сборе вроде и не нужен.
    за дайко не скажу, гейтс не очень. ролик крякнул быстро а натяжитель с 11 года стоял, месяц назад разъехался и чуть не рассыпался, вовремя заметил. ролик жапонский нормальный(в коробке от оптималь был) вытащил старый родной натяжитель, я же не знал тогда что можно отдельно ролик купить, помазал, почистил и воткнул с польским подшибосом, жапонский в запас убрал.
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня сейчас FGP пополам расходится, а ролик на нем не знаю чей но не люфтит, не скрипит, при замене ремня тысяч 65 назад я в него смазки бухнул для подшипников. Но из-за того что натяжитель разошелся и начал выворачиваться сточило поверхность ролика ремнем. Завтра придет натяжитель в сборе Gates T38440 надеюсь не придется еще и ролик заказывать.
    Дейко у меня отходил 50000 и уехал новым владельцам.
    Неужели такая разница нужна для камасутры?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Возьму по ходу в сборе Дайко , сниму с него новый ролик и поставлю на свой старый натяжитель. Получается за 1700р и ролик и натяжитель в запас , красивей чем голый ролик за рубль.
    Да , еще: родной ремень по внешнему виду в идеале , может и кроилово , но менять пока его повременю.
    Астрапет
    Не хочу заранее расстраивать , но народ тут на натяжитель Гейтс плевался.
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Что посоветовали то и взял, на год хватит ну и хорошо.
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    москва саратов.через тамбов убитая.
    У товарища, у которого появилась стружка в фильтре теперь слышно типа тиканья часов. Причём хорошо слышно. Может это кончается турбина? Интеркулер почти весь в масле. Кто что думает?
    Я ж говорю,медь-опилки,только втулка турбы. Больше вроде в моторе нет.
    rirz Так значит турбина умирает?
