Страница 1397 из 1784 ПерваяПервая ... 397 897 1297 1347 1387 1395 1396 1397 1398 1399 1407 1447 1497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41,881 по 41,910 из 53492
  1. Новичок Новичок АндрейКурск на верном пути
    Курск
    Просто в инете не нашел я похожей проблемы, и 2 дня не могу на сервис попасть, чтобы сделали диагностику, как то туго с этим у нас в курске.
    Цитата Сообщение от АндрейКурск Посмотреть сообщение
    рвет корпус топливного фильтра
    Для начала надо внимательно осмотреть направление магистралей и сравнить с тем,как положенно быть.Насос в баке смотрели?Стоит тот,что надо,не что нибудь другое?каталожный номерок на нём не срисовали?
    И не найдёте.Ситуация вообще жесть,я такого ещё не слышал.Где то есть явный косяк,так просто такого не может быть.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 27.02.2016 в 10:03.
    порвало его даже на заглушенной машине, просто после поворота ключа в замке.
    ТНВД можно исключить,большое давление он нагоняет только после прокрутки мотора.Чрезмерное давление нагоняется именно насосом в баке по идее.Либо же корпус фильтра такого плохого качества.Что за система кстати?А то фильтры на этих моторах двух видов бывают.
  4. Новичок Новичок АндрейКурск на верном пути
    Курск
    Насос стоит тот же что и при покупке, я не менял его, но летом лазил смотреть сетку, грязная или нет.
    Ну корпус фильтра UFI? 1 топливопровод подходит, 1 выходит, перепутать их невозможно. По идее не комонрэйл, насос то отдельно стоит, а там хз
    В понедельник с утра записался на станцию Бош, надеюсь они разберутся в чем дело, пока езжу на лопнувшем фильтре, с подвязанной под ним тарой для капающей солярки))
    Блин. Че за хрень? Уже второй лопается. Вы не перетянули?
    Там мощный карболитовый корпус. Скорее шланг перед ТНВД рванет с обычным червячным хомутиком,чем мощный баллон фильтра. Давку подкачивающий дает не особо сильную. Несколько очков,не более. Тнвд в этой линии не участвует,он лишь отбирает и создает высокое давление(до 1500 бар) в рейку...что то непонятное происходит.
    Я уже писал тут,что у меня это произошло,исключительно от перетянутой крышки гайки,вследствие чего,боковой кронштейн треснул
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Подозреваю что когда меняют фильтр, зажимают корпус в тиски, видимо сильно и корпус дает трещину. Либо при откручивании бьют по ребрам гайки корпуса и происходит надлом крепления
    Мне так официалы когда то меняли,машину только взял,ещё не знал что где,поехал к официалам,думал спец ключём,как положено поменяют,а они куском трубы с молотком как давай молотить,я не успел и вякнуть.Правда к счастью всё целое осталось,но больше я туда ни ногой.Да и вообще в основном ни куда,приходится самому всё делать к сожалению.
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Не к сожалению а к счастью. Получаешь некое удовольствие (я его называю автооргазм&#128513 и мозги от рабочих будней отходят
    Да и вообще - хочешь сделать хорошо...
    Да всё таки к сожалению.Каждый должен заниматься своим делом.Меня всё это от своей работы отвлекает прилично,хочется людям отдать и не тратить время,которое сейчас-деньги.
  10. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    вОТ КЛЮЧ ПОДХОДИТ ИДЕАЛЬНО но только надо фильтр вытащить http://garden.oksar.ru/equipment/wat...lters/djileks/
    а у меня и так каждый раз достают колбу. Но проблем ни разу не было.
    надо попробовать ключ от фильтров трехступенчатых типа гейзер аквафор
  13. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    он и есть я им и пользуюсь
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    такой?
  15. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    такой?
    да
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да
    попробую в следующий раз
  17. Новичок Новичок АндрейКурск на верном пути
    Курск
    ну нет, там же усилие не большое, руками затягиваем и все
    Вот от слабой затяжке обычно и журчит,под резиновым кольцом. Выложи фото поврежденной колбы.
    Если у тебя их мнго накопилось,готов принять в дар)))
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    можешь продать кольцо, которым фильтр закручивается?
    Отдал бы даром. Выбросили все
    Разбогатею- куплю целиком весь.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Как купил, от рук затягиваю и ни чо ни когда,а вот как откручивать через 30 тыщ,от руки не получается
    1.3 cdti 07г. Продан
    Добрался сегодня до датчика парковки.Он в последнее время как то по странному глючить стал,пищит от него постоянно и ошибок ни каких не кажет,я даже начал сомневаться,что датчик,ан нет.Подключил опком и там в параметрах по датчикам вычислил гада,он вроде как рабочий,замыкания нет,но расстояние у него всё время в одной поре,как будто препятствие перед ним постоянно,на остальных датчиках всё правильно показывало.В общем снял его,разобрал,сенсор там совсем не такой,как мне ссылку кто то скидывал,всё гораздо меньше и толком не видно куда под паивать проводки,они тонкие,как половина волоска.Если и можно что то припаять,то только очень опытному паяльщику с очень тонким паяльником,мобилы легче паять.Но я вообще сомневаюсь в целостности самого сенсора,про званивается он в любых положениях,хоть плюс,хоть минус,хоть корпус,всё перемкнуто между собой.Самое интересное,что остальную часть без сенсора я воткнул на место и парктроник за работал на трёх оставшихся датчиках,теперь можно не спеша приобретать четвёртый,на трёх разницы особой и нет,только не большой столбик по идее может не увидеть,а стену или машину уж точно не прозевает.
    У меня три зимы. Первая,в морозы потекло,дотянул-все сухо. Вторая,все в норме. Третья,первый мороз потекло. Дотянул сухо,потом опять побежало,дотянул- повредил колбу.
    Много жалоб при первых морозах.
  24. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Всем привет ! Подскажите как отключить функцию датчика дворников -датчик дождя.? У меня лобовое с треснуто и работает он не правильно.Достало просто.Молотит в основном очень быстро.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    У меня так было когда я ман ставил или махли фильтра с юфи ни разу
  26. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    нашёл что то. http://astraclub.ru/threads/38487-%C...E4%EE%E6%E4%FF .Но все равно ,не кто не отключал ?
    чели челиос
    У меня также противно начал пищать. Стало напрягать. Просто датчик отключить?
  28. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Отключите разьем за зеркалом. 1 раз ручка вверх- прерывистый 2- раза постоянно дворники будут работать
     *374** 123
    А Авто свет тоже отключится?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не должен, на него отдельный штекер вроде
