Страница 1391 из 1784 ПерваяПервая ... 391 891 1291 1341 1381 1389 1390 1391 1392 1393 1401 1441 1491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41,701 по 41,730 из 53492
  1. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Ставь Циммеры...
    Есть слухи что они бить начинают.У некоторых почти сразу через 2-3 тысячи.
    Есть такие Zimmermann спортивные. Тут не нашёл таких. В европе стоят 7тысяч. земерман диск.jpg
    Цитата Сообщение от Ildik Посмотреть сообщение
    .И с чипом боюсь переборщит-про коробку тоже слышал.И экономить не собираюсь.
    я бы не чиповал вообще мотор 1.3.не к чему.по крайней мере лучше ему от этого точно не будет.
    А потом к зиме поменял задний правый диск и с тех пор педаль ватная.
    а что за диск ты поставил ? Наверное из за него так стало.
  2. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Ну мне 15% за уши хватит. Если только расход не сильно увеличится.
    Ты же вроде чиповался, что скажешь, какие ощущения?
    в принципе уже все ответили. Мне после чипа нравится, при моей стариковской манере езды расход, как мне кажется, меньше. Подхват ниже, на более низких оборотах. Едь в
    Электросталь, жалеть не будешь.
    makc5022 АТЕ очень хвалят, но несколько дороговато. Переписывался с человеком с драйв2,он рекомендует китайcкий Patron. У него на ауди а4 уже 50000 км. проехали и еще долго ездить. Так понял, что у него СТО и он всем ставит,жалоб-нет. Информация не моя, сам ищу варианты,чтобы не особо дорого не в ущерб качеству.
    Otto Zimmermann 430.1483.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный 5 336 р.
  4. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Диск поставил свой старый, валялся в гараже. Тот просто совсем выработался, а этот получше был. Думал до весны поезжу, а потом махну оба задних тоже на брембо, меня эта фирма устроила во всем спереди. Думаю не в диске дела, просто воздух никак выгнать не получается.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    а мне кажется в диске, их вроде по одному не меняют, только парой
  6. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    да уже нашёл. только у меня они по больше и стоят по дороже.На 1.9 зафиру Диаметр,308 мм. на астре диаметр 280 мм.
    Скорее всего дело в нем.Давно ты от туда выгнал воздух.Поставь хотя бы два одинаковых в зад.Он другой у тебя по составу и поэтому тормоза такие.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я себе тока купил
    уже пришли
    и продавец в автодоке прям так одназначно сказал что выбор одобряет
    говорит на мазду мпс знакомаму поставили их и оч доволен владелец так как родные машину не тормозили
    покатаю посмотрим
    1.3 cdti 07г. Продан
    Не.Не допускается.
  9. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    хвалят ,слышал такое.
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    я себе тока купил уже пришли и продавец в автодоке прям так одназначно сказал что выбор одобряет говорит на мазду мпс знакомаму поставили их и оч доволен владелец так как родные машину не тормозили покатаю посмотрим
    По сути конечно сроду они бить не будут,если оригинальные немецкие.Но вот втом то и дело плохое что если есть слух то есть подделки.в экзисте и т.п запросто можно выхватить подделку.В общем буду наверное брать в европе.Там точно на подделку не попадешь.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вот кстати есть такое не много.
    поменял передние на цимер и стал замечать что при легком нажатии на педаль торможение рывками идет.
    несколько раз разбирал тормоза, чистил привалочные плоскости, заменил втулки направляющих,
    но так и не избавился от этого. сейчас может притерлось, но не замечаю такого, а может дороги зимой такие.
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Sawka5
    Спасибо за инфу, буду думать. Предлагают и такой вариант: снять ЭБУ и отправить. ЭБУ тяжело снять на нашей машине?
    С + 30 лошадками расход топлива изменился? Себе думаю прибавить 15-20, на больше.
    У меня 1.9 и сажевый был убран, расход на 1 литр упал.
    С ошибкой можно ездить, но лучше убедиться что клапан закрыт.
    Я у себя фишку снял с егр и решил что заглушку тоже поставлю, всеравно потом его отшивать буду.
  12. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    вот кстати есть такое не много. поменял передние на цимер и стал замечать что при легком нажатии на педаль торможение рывками идет. несколько раз разбирал тормоза, чистил привалочные плоскости, заменил втулки направляющих, но так и не избавился от этого. сейчас может притерлось, но не замечаю такого, а может дороги зимой такие.
    Вот этого и не охота.
  13. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Тут почитать можно.
    Сбросить фишку тут предлогают как один из вариантов глушения егр
    http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-egr
    NiKad
    Где-то видимо перегрел.
    Проточи и будет тебе счастье.
    Я на 1,9 поставил циммеры на передок за 6000. А АТЕ у нас стоил один диск 6000. Не готов 12000 за диски выкидывать. Хотя когда менял,то мне сказали что можно на родных ещё кататься было. Кстати на астра тоже 308 мм. Больше чем на вектре.
    Колодки взял АТЕ. Дешевые аналоги не захотел.
    Уже 5000 пробег и всё в норме. Ничего не бьёт. И поменял жидкость. Была чернючая.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я все же склоняюсь к дискам, до этого просто менял колодки на старых дисках ничего похожего не было.
    а тут поставил новые колодки и диски и такая фигня получилась
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    .Берешь галету или бдм препаеваешься и считываешь.после отправляешь на правку.получаешь готовую прошивку без егр дпф-фап-сажи и если нужно плюс мощности.заливаешь ее обратно в эбу и улыбаешься.
    Можешь подсказать куда конкретно припаиваться на разоброном блоке? Галеттой 54v блок EDC16C39
    Можно в личку если что.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    да хз, я не настолько агрессивно езжу что перегреть диски
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    Тут почитать можно.
    это ты только начало прчитал а там дальше выясняется что это вообще не вариант
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Дык там на первой странице как бы инструкция сделана и там так написано... Надо поправить тогда.
    А почему не вариант? Что выяснилось?
    ЧNiKad
    Я тоже менял диски с колодками.
    Пока не порточишь-не победишь.
    Я на 1,3 вообще не менял передние. На 144000 с Германии были новые диски передние. Я откатал 86000 и машину продал.
    Когда в море был, то друг менял задние колодки. Поставил хрень какую-то,что подожрало прилично у меня диски.
    Биения у меня вообще не было.
    Зря ты диски винишь скорее всего.Здесь многие их ставили,в частности у меня на двух машинах стоят,на одной из них уже тыщ. под 100 наверное отходили.Нареканий не было,отличные диски.И жалобы на них я в первый раз сегодня вижу.Может колодки не подошли?Я ставил ате и оригинал с этими дисками,тормоза бомба с первых километров.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 22.02.2016 в 00:49.
  22. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Можешь подсказать куда конкретно припаиваться на разоброном блоке? Галеттой 54v блок EDC16C39 Можно в личку если что.
    словами не скажешь.там много проводов.фото нужно.Сейчас у себя все перерыл и не мог найти его,это фото.По нему наглядно паяли.
  23. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Очень Жаль, вот такое фото очень нужно! не могу в интернете ничего толкового найти.
  24. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Кто скажет что у нас стоит .Какие тормозные диски в оригинале ? Вот думаю брать и не знаю на чем остановится Brembo ,Otto Zimmermann , или TRW Кто может что нибудь сказать.Или Ate взять.
    диски стоят отто цимерман, колодки лукас -трв.
    По фоткам в тырнете можно и зубы лечить.
  26. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    я тоже искал в инете ,и не нашёл. Попробую с людьми связаться у кого она есть.Должно быть .
    Это фотка не с тырнета.Её специально сделали спецы.В том то и дело что ее просто не найти.
    От куда такая информация.и достоверна ли она ?
    makc5022
    Ты про диски спрашивай на какое авто нужно. А то темки путаешь
    Увалить можно блок. Дороже потом выйдет.
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    не путаю.нет разницы.Что на астре что на зафире,одно и тоже.Ходовка одна.Только у меня сами диски тормозные больше 308 мм ,и у тебя на астре тоже 308 мм ,потому что 1.9 мотор.На 1.3 280мм диаметр.я писал об этом тут выше.А про фото ,то человек спросил как егорку убить программно,я ответил.Там нужно снимать мозги открывать их, припаивать провода и считывать.Все это выше написано.Читай внимательней.А про диски я уже понял что ответа адекватного не будет.Потому что его нет.Кто что ставил.И в принципе тут нет таких спецов чтоб оценить это дело проффисионально.Нужно раза 3-4 минимум скатать поменять на новые разных производителей,после может будет какой вывод.А все что есть из того что мы берем.оно в принцыпе одинаковое будет.Так что выбор придется делать самому.Главное на подделку не попасть,собственно почему и спрашивал.Услышал мнение.Хотя про цимерман читал и есть у них косяк про биение.Наверное было массовая подделка.В сервесах даже в крупных не рекомендовали их.
    В оригинале перёд ате,зад трв.
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Можно и заволить если делать не так и не тем.Он знает чем.Не будешь же лезть туда если не знаешь.Человек себе сам сажевый убил программно.
    А почему так ? Перед одно ,зад другое.В чем фишка
